Делаем ЦАП
Без еще одного звена желаемое не совместить. Нужен ASRC или любой другой буфер, принимающий данные по одному тактовому сигналу, а выдающий - по другому. К DSP, скорее всего, никакого смысла лезть нет, ведь синтезировать сетки частот он умеет самостоятельно.
Lexus
Можно ли подать DATA, BCK, LRCK, с выхода ak4113 конвертера на выходы РСМ 1804 VOLTA соответственно, а MCLK с выхода ak4113 подать вместо сигнала задающего генератора на фото VOLTA DSP справа, генератор отрубить или только как вы говорите дополнительное звено?
Добрый вечер форумчане, можете пожалуйста порекомендовать схемы цапов для самостоятельной сборки? или может какие нибудь полезные статьи, или хотя бы на каких М/С смотреть схемы?
что скажете насчет вот такого? http://audiohobby.ru/prostoj-czap-na-ak4113-ad1853.html стоит ли пробовать собирать?
Всем привет.
Выкладываю схему для определения, какая частота дискретизации входного сигнала, для последующей конфигурации цапа и индикации. Не захотел возиться с контроллером, все на логике.
Входной сигнал - LRCLK (признак.данные для левого или правого канала). Этот клок обязателен для цапа и есть во всех схемах.
Сделал под себя (для wm8741) – выход по уровню L – 32/44/48 кГц
По состоянию выхода Z (высокоимпедасное состояние) – 96 кГц
Выход по уровню Н – 174/192 кГц.
Индикация на светодиодах.
Печатку прилагаю.
По осцилограме подбором резистора R1 и R3 выставляем соотношение примерно 2 к 1 (измеряем на ножке 10 каждого мультивибратора на частоте входного сигнала 44 кГц). У меня получилось 6,8 кОм.
Запитывается от 3,3 В. Обращаю внимание, что микросхемы при питании от 3,3 в должны быть ИМЕННО «НС» а не «НСТ». НС работают с 2х вольт, НСТ от 4,5 вольт.
Думаю схема актуальна и имеет право быть в первом посту.
Ну и несколько картинок.
картинка печатки - вид с стороны деталей
Видео – на компе переключаю 44/96/192.
Может у кого есть схемка, для определения, на каком входе сигнал (на оптике или коаксиале), чтобы автоматически подключался нужный вход? Так неохота сочинять самому…
Преобразователь частоты в сигнал L_Z_H.lay6
Video-0001.rar
Изменено пользователем Александр мики
как-то давно обещал выложить свою модификацию печатки на ЦАП Семигора после того как все продам :). Выкладываю - в аттаче.
AD1853 Semigor DAC.lay6
Изменено пользователем Pag
Это не много не та схема. По ссылке преобразователи на резисторах,а в моей плате на транзисторах. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3862&p=96681&viewfull=1#post96681
Исходная печатка есть в этой теме и на первой странице
ну допустим собрать ЦАП получше внешней звуковухи - во сколько выйдет?
смотрю многие продают киты и готовые наборы от 5000 до 30000 руб., в основном в районе 10к р. - интересно узнать какова их себестоимость...
Изменено пользователем Пупок
Слишком расплывчато. Внешние звуковухи тоже по 150к бывают))
Посмотреть схему и посчитать стоимость деталей.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Пупок
Все зависит от дохода. Для кого-то микруха цапа за 50 баксов дорого, для кого-то нет. Да и продавцы разные, какого найдешь, можно и за 50 баксов, а можно и за 10 найти такую же.
Тут другой вопрос – куда цап подключать – пред – усь – акустика. Нужно понимать целесообразность сборки цапа или сразу (если техника не очень) готовиться к покупке остальных частей тракта или к самостоятельной сборке. Все в комплексе стоит денег и цап тут не самый дорогой…
это понятно что от дохода зависит)
Вот есть усилитель ОМ2, и регулятор громкости ALPS 10k, полюбому встроенная звуковуха в материнке уже не годится, не тот уровень.
Вот я и интересуюсь:
допустим собрать ЦАП получше внешней звуковухи за 10-15к р. - во сколько выйдет?
что то стоящее для ОМ2 с каким бюджетом можно собрать ?
Надо определиться с источником. От этого тоже будет сильно зависеть бюджет. Одно дело сделать цап с единственным S/PIDF входом на DIR9001, другое – использование юсб транспортов типа Edel, XMOS, Bolero, etc. Это все асинхронные транспорты, требующие сигнала мастерклока от ЦАП. Другой вариант – использование транспортов попроще типа CM6631 и подобных.
Антон. Блог
Да нафига мне модель материнки. Звук с компа как собираетесь выводить? USB или оптика?
Антон. Блог
Недорогой источник - Tremor/ Тем более, что на матери есть PCI
Изменено пользователем Ulis
навереное оптика, на большинстве материнок этот выход есть
Вон ЦАП на ad1853 форумец Витёк выкладывал, очень прилично играет и недорого.
Изменено пользователем zva60
2 Lexus, коллега, в Вашем посте #690 , этой ветки Вы упоминаете о сепараторе в ПЛИС для разделения 16 бит 44100 Гц RJ48 на два канала для 18-и разрядных PCM1701. "С NOS знакомился поближе", Скажите, этот проект выкладывался в ветке? Пересмотрел всю - без результата. Заранее благодарен.
