Делаем ЦАП
Посоветуйте, как в домашних условиях определить «слабое» звено в цепочке
Оптический выход материнки m5a97 evo2.0 - оптический кабель ProLink Optical Toslink 3 м – приемник FC684205R.
Выше 96 кгц не передает.
Стоит ли гнаться за 192 по оптике?
Изменено пользователем Александр мики
Так в том то все и дело, я не знаю, материнка не передает, цап не принимает, или кабель барахлит. связи нету, шипит, хрипит и все. по коаксиалу 192 четко идет. Поэтому и прошу света, ка определить? что менять.
не совсем понятны ваши страдания, приемник потока один и тот же, отличия только в способе передачи, если кокс работает то гальваническую развязку вы по идее имеете (если разьем кокса на цапе не сидит на корпусе :)))
З.Ы, бывает еще так что оптический кабель купленный по дешевке тупо не плотно садится в гнезде. а если приложить немного усилий то звук появляется.
Забыл сообщить о набитых шишках.
У WM8741 нога под номером 22 отвечает за режим работы 44/96/192.
Эту ногу ни в коем случае нельзя оставлять висящей в воздухе (состояние Z). Этим мы задаем режим работы 192. ЦАП будет воспроизводить все форматы до 192 включительно.
Звук будет как из ж… при воспроизведении всего что ниже 192. Необходимо задавать правильный режим ножкой 22. В принципе при задании режима 96 , все что до 96 играет отлично. При переключении с 44 на 96 и обратно при воспроизведении потока 44 кгц разницы в звуке нету , а при переключении на 192 звуку сразу хана. Возможно это и есть причина немногих негативных отзывов об этой серии микросхем.
Временно поставил ручной переключатель режимов.
Теперь буду думать, как собрать схему, которая бы распознавала что на входе ЦАПА (на входе 8805) , и выдавала бы три сигнала – 44/96/192. Если кто то, где то видел пример реализации, или намек, поделитесь пожалуйста информацией.
Подскажите пожалуйста. Есть аппарат VOLTA DSP 2x6. Есть большое желание приделать к нему цифровой вход SPDIF, схемы VOLTA не нашел. Есть только фото. Входная часть VOLTA DSP 2x6 выполнена на РСМ 1804. Для организации цифрового входа была приобретена на ebay плата ak4113 SPDIF к I2S конвертер (например http://www.ebay.com/...fcAAOSwHnFVjPh3). Теперь вопросы: при подаче питания и сигнала ak4113 SPDIF к I2S конвертер, должен ли индикатор показывать что-то (№ входа и частоту сигнала)?, а то индикатор светится, но ничего не показывает. MCLK это входной или выходной сигнал для ak4113 SPDIF к I2S конвертера? Нужен ли MCLK для VOLTA DSP 2x6? Ну и как все это соединить, что бы работало? Даташиты пробовал читать, но так как в теме ноль, ни чего не понял.
Думаю эти вопросы лучше задавать продавцу.
Выходной.
А как же без него.
Нужно выяснить какой формат потока установлен у PCM, сделать такой же формат у AK4113 и подать на I2S вход PCM сигнал с платы AK
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
pryanic
как думаете, вариант – аппаратно переводим частоту в аналоговый сигнал, далее компаратор, сравниваем и выдаем сигнал о превышении, к примеру, 48 кгц и 96 кгц. Двух сигналов будет достаточно для конфигурирования самого цапа.
Прокатит? Нет желания вспоминать как контролеры программировать, хочется еще проще.
Если я правильно понимаю DATA, BCK, LRCK, с выхода ak4113 конвертера можно подать на выходы РСМ 1804 VOLTA соответственно. Но куда подавать MCLK с выхода ak4113 не понятно? Ведь выхода MCLK с РСМ 1804 нет, наоборот System Clock подается на 18 ножку я так понимаю с задающего генератора на фото VOLTA DSP справа? Еще имеет ли значение в каком режиме РСМ 1804 Slave mode или Master mode? Я так понимаю ak4113 конвертер работает в режиме Master mode, т.к. у него только выходные сигналы?
Внимательно прочитал, ни чего не увидел, или вы имеете в виду что это АЦП, так в том и смысл что бы приделать цифру, извините. если что не так .
В общем смысл был такой, с РСМ 1804 идет I2S сигнал, с ak4113 SPDIF к I2S конвертер тоже идет I2S сигнал, один другим подменить, ну это в общем, а вот конкретно как….
Теперь понятно. Ну тогда надо смотреть участок платы на котором расположен непосредственно ЦАП и там врезаться в шину I2S.
Антон. Блог
Я так понимаю задача стоит переделать процессор в ЦАП? В этом случае лучшим вариантом будет "врезаться" в шину I2S непосредственно у микросхемы ЦАПа, т.к. DSP в этом случае "черный ящик".
Антон. Блог
Наверно надо было сразу мне ясно написать. VOLTA DSP используется в качестве 3 полосного цифрового кроссовера для акустики. Сейчас схема такая: компьютер-цап-VOLTA DSP (причем внутри VOLTA DSP сигнал из аналога опять в цифру преобразуется, а на выходе VOLTA DSP опять аналог). То есть имеем лишнее звено преобразования, надо сразу сигнал с компьютера в цифру и сразу в DSP процессор. Как то так.
Вот так-то и надо было разговор начинать. В этом случае действительно необходимо смухлевать и вместо сигнала с АЦП на DSP подать сигнал с приемника SPDIF. Необходимо только разобраться с тактированием DSP.
Антон. Блог
