Делаем ЦАП
Совмещаем 2 картинки:
1,2 - выход - совпадает;
4 - земля - совпадает;
5 - шатдаун низким уровнем, подан высокий - совпадает;
6 - выход ошибки с открытым коллектором, вполне допустимо, посадить на землю -совпадает;
7, 8 - вход - совпадает
//add 3 - NR Noise Reduction Pin. Used for reduction of the output noise. See the Noise Reduction section for details. No connection if not used. - конденсатор как раз тут в тему
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
5 минут назад, Pag сказал:
11 минут назад, Vyacheslav86 сказал:
на земле висит , откуда высокий ?
сори , обсчитался ...
всем спасибо!
Изменено пользователем Vyacheslav86
Доброй ночи. Что сейчас можно применить из стабилизаторов (современные малошумящие) для питания цапа (аналог/цифра/оу)? Хочу пересмотреть свои аппараты в плане улучшения питания - везде используются  обычные MC78xx/79xx в зависимости от напряжений. Посоветовали недавно LT2940 попробовать, но это тоже интеграл по сути. Я видел похожие линейные БП как мои на LT3042, однако они хороши для цифры (насколько я понял), а мне нужны для аналога (ведь бп цап по сути аналоговые). Куда смотреть и что посоветуете попробовать? Если это важно - для AD1865/62 и 1702 тоже. Свой БП для наглядности прилагаю. Напряжения нужны +5 и +12 (двухполярное питание).
В 09.02.2024 в 08:18, Noctiss сказал:
Вот на пример.
Предлагаю собрать стабилизатор Назара, с "электронным конденсатором". Имею ЦАП ДюкДак версии 1.1. Это допиленный под USB Пикардийский акорд. Играет очень отлично
http://s-audio.systems/blog/psu-without-electrolytic/
Изменено пользователем SAB 2
21 час назад, Noctiss сказал:
что в итоге по напряжению будет
5ый вывод с изменением сопротивлений на резисторах и получаем нужное напряжение. 2ой вывод следит за балансом между потенциалами на выходе.
22 часа назад, Noctiss сказал:
В даташите есть формула расчёта выходного напряжения.
11 часов назад, SAB 2 сказал:
Есть фото посмотреть как выглядит собранный БП?
У меня есть аппарат на PCM1792, который близкий родственник 1794, но еще ДСД читает и HDCD тоже. Это хорошие чипы при грамотной реализации. Супер аудио очень воздушно звучит!
Изменено пользователем Noctiss
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580
2 минуты назад, Ulis сказал:
Спасибо. Я давно еще это видел. Мне нужен отдельный блок питания, а там все вместе - не годится.
В 26.02.2024 в 12:34, SAB 2 сказал:
Что Вам мешает развести этот блок питания на отдельной плате? Вы же как-то развели свой предыдущий...
Товарищ помог. Разделил на 2 половины заодно.
Принт выглядит здорово. Осталось по списку деталей пробежаться...
