Регулятор Мощности Для Паяльника Подойдёт?
@Nikolenko Evgeniy приведенная схема древняя, тогда симисторы не были широко распространены, поэтому таким образом гораздо легче реализовать управление тиристором, чем если задаться целью подать переменку на нагрузку, которой в данном случае по барабану переменка или выпрямленное напряжение на нее подается
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Найдите схему форумчанина Фалкониста Она более удачливая ...
Не благодарите
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Этих простых схем для регулировки мощности паяльника  в интернете выше крыши.  Динистор DB3 есть в каждой энергосберегайке и в электронном дросселе для люминесцентных ламп.
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
рассматриваемая схема без помех
Если на "шумный"  регулятор повесить LC фильтр от входных цепей любого импульсного БП, то при мощности паяльника до 100вт, в сеть не будет наводится совершенно никаких помех. Проверено неоднократно. Часто хватает простого фильтра с одним конденсатором. Более сложный фильтр от БП приходилось ставить на 1 квт ТЭН, от которого наводки иногда давали сбой на цифровой измерительной линейке.
Схему Фалкониста я нашёл, но для её сборки нужны некоторые детали, которых у меня пока что нет, но я их куплю и буду собирать  эту схему. А сейчас собрал всё же вот эту схему, которую и хотел, но почему то она не работает, в нагрузку подключил обычную лампу на 75 ватт 220 вольт, лампа не горит. Тиристоры менял несколько штук, толку ноль, микросхемы то же ставил несколько штук, благо заранее dip 14 понельку впаял. В место диодов Д 232 использовал диодный мост на 10 ампер, после моста +- 180 вольт постоянки. Тиристоры ставил заведомо исправные, про микросхемы не знаю, но б/у. Не может же быть, штук 5 микросхем пробовал и все не исправные. На микросхему приходит порядка +7 вольт на 14 ногу.  Печатку по схеме проверил, всё верно. Что делать не знаю.
10 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
А должно быть порядка 10-13В.Возможно просадка.VT1 проверить.Вообще-то эта схема запускается с пол пинка и работает довольно неплохо.На счёт печатки не знаю,себе рисовал сам,под свои детали.
17 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Что делать не знаю
проверять наличие и соответствие импульсов
Спойлер
@Nikolenko Evgeniy  резистор что в точке  4  отключить от   выв.  МС 10   DD 1.3  и подключи временно к   плюсовому выводу  питания  ...  и  скажи  тиристор включается   так  ?  :umnik2:
Стабилитрон должен выдать напряжение  на  МС  от 10  до 12 V
Изменено пользователем Нэцкэ
3 минуты назад, Нэцкэ сказал:
сколько  на питание  МС  идет от напряжение ?
57 минут назад, Serjmaster сказал:
VT1 проверить
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
4 минуты назад, Нэцкэ сказал:
 транзистор точно целый  ?
14 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
нет осциллографа.
Частотомера тоже нет?R4 который на базе транзистора перекинуть на 7 выв.МС.Транзистор должен открыться.Если подключать к +питания(как советовал Нэцкэ)-он будет заперт.
Изменено пользователем Serjmaster
18 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Импульсы проверить не чем, нет осциллографа.
При перемыкании базы с коллектором транзистора  должен открываться тиристор. Если он откроется, тогда не работает вся левая часть на микросхеме.  Если тиристор не откроется, тогда нужно искать неисправность  в тиристоре и в его управлении.
Сори  , не так  подсказал  ...   :blush:
Резистор  от  выв  10  микросхемы  к  минусу  подключить  ,
тиристор  должен открыться   :yes:
2 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Транзистор заменил
Сейчас какое напряжение на 14 выводе МС?
Сейчас на 14-ом выводе нормально +11,9 вольт, возможно у меня переменник не рабочий, ставил старый маленький СП-3-9А который под отвёрточку в ламповых телевизорах прямо на платах стояли.
к  10  выв. МС  - DD 1.3   , подключи временно  цепочку   последовательно  светодиод катодом  к  выв. 10  МС и  через резистор 1 кОм  анод на  плюс питания  МС  14 выв.  :yes:
Светодиод временно станет тебе индикатором  импульсов  управления транзистора   коль они там  есть или появятся :friends:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
