Система защиты
Коллеги! Спасибо, что отозвались, но никакая это не проблема.
Конечно, на форуме немного не хватает порядка, хотелось бы, что бы такие популярные темы были организованы как то так:
Устройство "А"
Версия 1 - схема, описание, принцип работы, руководство настройки, ФАК, ПП, фотки и соответствующие файлы
Версия последняя ...
И все это в первый пост.
В текстовой документации и постах ссылаться на номера элементов в схеме, на название разъемов, которые не меняются за всю историю развития устройства.
Тогда и вопрошающим и отвечающим будет проще общаться
Не однозначно поставленный вопрос, не продуманный ответ вызывает волны офтопа.
Наиболее важные вопросы и толковые ответы на них помещать в ФАК.
Не ссылаться на номера постов, а лучше цитировать эти посты, т.к. тема разрастается, потом чистится. Вопросы повторяются.
  • Ответов 1,9т
доброй ночи всем, близится долгожданная упаковка в корпус, решил еще раз все проверить и настроить, работает все кроме проверки сопротивления, даже если закоротить ас на землю все равно реле подключает, от постоянки и перегрева защита срабатывает, если мерить относительно общей земли защиты ( а не земли которая для подключения ас и усилка и отвязана оптронами) то перед подключением на ас подается напряжение 15 вольт, я так понимаю чтоб сопротивление померить, но независимо от положения подстроечника все равно реле полключает выход усилителя. что может быть не так? транзисторы проверил, косяков в монтаже тоже не нашел вроде, ума не приложу
Не можем ходить-будем бегать
Две эти земли необходимо связать. Если земли не соединяются, то определение сопротивления нагрузки работать не сможет.
Подскажите пожалуйста, правильно ли для плавного управления скоростью кулера в первой схеме (2 канала,старая)такие действия:
1.Убрать R17,23,25
2.Между выводами 6 и 7 DA1.2 (вых. и инвер.вход) конденсатор 10mkf
3.Вывод 6 DA1.2 соединить с точкой соед.С4,R15 и терморезистора через 1,5Мо
Резистор в цепи вывод 5 DA1.2 - R12 10к нужен? Может еще что? Очень не хочется две платы делать и иметь плавное управление
Изменено пользователем alekshom
Проще взять левую часть от старой схемы, а правую (ОУ + полевик) от новой.
Версия платы защиты 2012й версии с подписанными в шелкографии деталями (номиналы выверены, сделаны технологические перемычки для настройки обдува и соединения земли УМЗЧ с землёй защиты, если необходим контроль сопротивления АС при включении УМЗЧ в сеть).
Если сопротивление АС проверять не нужно, то земли защиты и УМЗЧ соединять не обязательно, защита от постоянки работать будет.
защита.rar
Уважаемый WASO, спасибо за ответ,в выложенном Вами архиве ПП 1 канал с 2 катушками (Бушеро ?) и 3 Цобеля настроен. на разные частоты (изв.может ошибаюсь)+ПП индикации и ПП Цобеля стерео.
Вопрос: УМ ОМ2 на ПП стоит Цобель, зачем ставить дополнительные цепи Цобеля? По мне так не нужно, или я опять ошибаюсь?
Я не настолько хорошо знаю лаут чтоб объединить две ПП, :( проще внести изменения,это я умею :rolleyes: ,поэтому и задал этот вопрос (см.выше), при внесении изменений будет работать плавное управление?
Эта опция желательна, поэтому(+ термозащита и обдув) остановил свой выбор на Вашей схеме.
Цепи Цобеля закладывались на ПП защиты в расчёте на "Натали", на котором они на ПП УМЗЧ отсутствуют. Но если защита будет использоваться с усилителем, где эти цепи уже есть на плате, то, разумеется, дублировать их нет смысла. Достаточно конденсаторы и резисторы не впаивать, а катушки заменить перемычками.
Попробуйте мыслить логически. Левую и правую часть защиты связывает три провода: земля, плюс питания и провод термальной защиты. Это имеет место и в старой схеме, и в новой. Далее - игра в "кубики". При таком раскладе всё будет работать точно.
Такой вопрос: если используется один терморезистор - все понятно, а если использовать два последовательно на каждый радиатор канала?
Как в этом случае проводить настройку?
Думается что в таком варианте защита работать как задумано не будет (или будет только в случае примерно одинакового нагрева, выставленного при настройке, обоих радиаторов).
О вкусах не спорят.
Если на оба канала нагрузка одинакова и идентична выходная мощность, то и нагрев радиаторов будет близок. На это и расчитывалось. Последняя версия защиты делалась по этой причине как моно - по плате на канал.
Уважаемый WASO, для чего нужен Link ! в схеме?
Линк 1 - соединять земли защиты и УМЗЧ либо нет, последствия этого я описывал выше. Линк 2 - для облегчения налаживания обдува.
Понял о чём речь:huh:.Сначала не понял что за Линк, на схеме его нет, а оказалось на ПП, а её то я и не посмотрел... :unsure:
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
И так, пообщавшись с nikolayms, выяснилось, что у него можно заказать платы защиты V2012 последней ревизии. Нужно собрать не менее 6 человек. Думаю можно было бы отписаться, скооперироваться и сделать заказ, качество проверено, сомневаться не стоит.
Я если что, первый в очереди, присоединяйтесь, отписывайтесь.
Изменено пользователем Snake-1987
Извиняюсь за баян, термисторы такие использованы?
http://www.chipdip.r...045-k472-k.aspx
У меня как обычные выводные 0,25Вт резисторы, только раза в два длиннее, не помню их тип.
к хорошему привыкаешь быстро, да и не охота уже заниматься лутом, готовить, гладить, травить...
И с эстетической точки зрения, хочется заводскую плату, а не самопальную...
скажите должен ли так сильно греться эр25? через минуту уже горячий. питание защиты 15В переменки. только кулер у меня на 12В, а не на 24В как в наборе. может из-за этого?
Греется прилично, ага. Но мощность рассеяния не превышает. В крайнем случае можно составить из двух резисторов вдвое бОльшего сопротивления в параллель, или же вдвое меньшего - в послед.
Такие пойдут?
http://electronica.bashel.ru/index.php/info/sprav/PDF/5008/info/sprav/1/shema/?item=99-03-39
Чета не могу подобрать подходящие. :blink:
Лучшее, конечно, впереди!
