Система защиты
подключил другой трансформатор, каждая из 2 защит запитана от своей обмотки, и все стало на свои места.
у предыдущего транса очень сильно просидала напруга под нагрузкой
с фото все равно ничего не вышло бы, камеры нет и интернет с телефона.
Теперь надо что то с разводкой земель решать, фон чутка есть
Не можем ходить-будем бегать
  • Ответов 1,9т
Такие терморезисторы подойдут?
Фото или ссылку в студию
блин м...к я... сорри... вот ссылка http://electronica.bashel.ru/?item=99-03-39
Подойдут, сам такие использовал.
Как заставить вращаться вентилятор на TL072!? На другом ОУ работает, на TL072 нет, но защита от перегрева нормально отрабатывает! Схема кстати плавного регулирования с вынесением за кренку! заранее благодарен....
Поставить тот ОУ, на котором работает. :) А тот ОУ на котором не работает... выбросить ОУ. Не шучу! :yes:
Хотя... настраивать не пробовал ?http://forum.cxem.ne...#comment-1141914 Вроде популярно описал, по крайней мере старался. :unknw:
Или Вы о какой защите?
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
При наладке отпаять неполярный электролит, настроить температурный порог включения вентилятора, без конденсатора включаться будет порогово, а не плавно. Затем запаять конденсатор обратно. При прогреве радиатора обороты должны нарастать плавно, в противном же случае заменить конденсатор либо уменьшить номинал до 2,2...4,7мкФ (важно поставить неполярный - можно снять его с плат звуковых карт от компутеров).
На TL и с неполярным электролитом и без него, в разных положениях подстроечного резистора, вращаться вообще не хочет! А LME4986 жалко оставлять в этом устройстве, больше оперов у меня нет....
Поставь обратно 072, покрути подстроечник и посмотри как меняется напряжение на входе и выходе, если на входе регулируется , а на выходе нет , то увы . Ищи другой оу , у этого не работает один канал , кстати можно попробовать поменять каналы местами , перепаяв их на проводках .
Собрал защиту, вентилятор реагирует на изменение температуры, а вот реле не хочет срабатывать и горит светодиод защита. За место транзисторов 2n5551 поставил БЦ546(поставил наоборот). Неполярный конденсатор не ставил, не нашел. Землю платы ни куда не подключал. Резистор Р7 крутил в обе стороны.
Изменено пользователем Snake-1987
Защита к усилителю не подключена и точка gnd на плате защиты никуда не подключена.
ПС. Схему ПП перевыложил.
Да там без разницы 2N или ВС. Точку гнд у питания защиты соедини с гнд выхода, временно для настройки. Потом разъединишь, и они всё равно сойдутся на мекке. А пока настраиваешь так и над сделать, я свою настраивал вообще от отдельного самостоятельного транса, всё работало. Главное земельки соединить для проверки.
Что-то не пойму. Вы защиту настраивали как, сначала нужно настроить так, что бы реле подключали АС к усилителю, а потом настраивать термозащиту.
А вроде понял, у вас реле ни как не подключает АС?
P.S. не забудьте соединить земли на плате с "меккой"
Изменено пользователем Techn
Так, вот к примеру, защита сейчас лежит далеко от усилителя, соответственно мекки БП усилителя нет. Куда тогда можно ткнуть gnd питания защиты? На клеммы АС или Амп или так не правильно?
Сначала подключил защиту, а т.к. реле не сработало, решил убедиться в работоспособности ОУ.
Термозащита, ей без разницы как подключены земли, была бы переменка в питании. А вот с защитой АС чуть по другому, земли должны быть связаны. То есть, если грубо говоря из уся прёт постоянка, она ведь не по одному проводу прёт, а образуется потенциал между землёй и выходной шиной. Защита, чтобы "увидеть" появившийся потенциал, точно так же должна быть подключена к земле как и выход уся. Измеритель сопротивления нагрузки ессно так же меряет её от земли, а она у Вас висит в воздухе.
Вообщем,обе точки GND на плате,соединить временно проводком.
Не временно, а на постоянно!
Временно !!!
Я например во время настройки просто соединил землю защиты и земли АС (возле катушек). Попробуй для начала так.
И еще, ОУ нужен только для термозащиты, пока вы не настроите подключение АС к усилителю, термозащиту не трогайте.
Временно !!!
А ну да, земля АС на защите тоже на "мекке" сидит от усилителя.
В том то и дело ;) , я это и имел ввиду, что для настройки надо именно так и соединить. Но после, разъединить обязательно, GND питания защиты кинуть на мекку, а GND у входа-выхода на АС никуда не кидать(!). И никаких "постоянно", только временно для настройки. А то потом два десятка страниц будем искать причину фона в АС... :acute:
Вот уже сколько раз было говОрено,что корректно заданный вопрос,значительно облегчает ответ!Написал бы подробно,как включено питание на защиту,подключена ли защита к УМ.Было бы все понятно.А так,х.з.,что там у тебя творится.Если защита лежит автономно,т.е. подключена ТОЛЬКО к питанию,то надо ВРЕМЕННУЮ перемычку между GND.Иначе часть схемы,которая отвечает за подключение Акустики,просто не получает питания.Клеммы АС,АМР можно вообще никуда не подключать.Защита будет "видеть" бесконечное сопротивление Акустики,и подключит реле.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Прошу заметить, что gnd питания защиты и gnd усилителя и АС у меня смыкаются\размыкаются перемычкой. Эту версию платы переделывал я сам, получилась смесь защиты в2012 что на первой странице и изменения Вадима (скажем так, вторая редакция, где смд нет) где-то в середине темы, там говорилось про гальванразвязку... Вобщем вставляя\вытаскивая перемычку результата не дало, как и регулировка контроля сопротивления.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
