Система защиты
Смотря какие светодиоды. Если сверхяркие - то они и с 10 кОм светят ярче, чем обычные через 1 кОм. Они не должны раздражать зрение в комнате с приглушённым светом, но их яркость должна быть достаточна, чтобы сигнализировать о той или иной ситуации.
  • Ответов 1,9т
С тремя выводами ? У меня есть один от видика, сине-красный вроде. Прикольно должно получится, только резики подобрать по яркости.
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
А да, они же оба горят тогда. Разве что поставить ключик, который бы тушил зелёный при загорании красной половинки, только надо ли это...
Помогите, в чем может быть проблема, собрал защиту все подключил правильно, питание 17.8 Вольт, не впаяв стабилитрон VD7 подключил питание и взорвалась микросхема 4558?
Установили ИМС правильно? по ключу и какие платы, если "китовые" и первый вариант, DA1,1 и DA1.2 на печати согласно схеме поменять местами, т.е. на 7 ноге стабилитрон VD7, а на 1- R20.Может питание неправильно подали или со средней точкой. Гадать никто не будет, нужно либо фото , либо полное описание.
Изменено пользователем valeroncik
Поменять местами их нельзя. Это один сдвоенный ОУ.
Скорее всего, просто запаять VD7, проверить всю пайку на плате и заменить 4558.
Перепроверил, соответствует 7 нога на стабилитрон, на одной схеме одна нумерация, вторая с выводами наоборот, сам удивился, еще маркером исправлял, сорри. Но в первом посту также на первой ноге VD7, а на плате на 7. Но это для удобства разводки. А человек мог микросхему спозиционировать не так. Смотрите фото: 4 нога - корпус, 8 - "+" VD7 не впаян, для настройки.
Т.е. разводка разная? Да уж, глаз да глаз нужен при запайке. :yes:
Перевернуть то не получится... А какой ОУ из двух DA1.1, а какой DA1.2 - всё равно.
У автора: Вариант БП для УМЗЧ с раздельными обмотками трансформатора для каналов или отдельными трансами http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91773&st=420&p=1231534entry1231534 Кому нравится поп, а кому - попадья
Подскажите, для двух Защит V2012 нужен трансформатор с двумя обмотками по 15 В, 0,2 А ?
Зачем обязательно две обмотки, можно обойтись и одной. Только, если будут подключаться кулеры, то 0,2А для двух защит мало, один самый простой кулер 80*80 потребляет около 0,1-0,2А. Что же тогда останется для остальной схемы? Просядет питание со всеми вытекающими, потом будете гадать почему реле не включают АС. Надо хотя бы 0,5А, а то и лучше 1А с запасом для пары защит. Для одной конечно и 0,2А пойдёт, и то впритык если с кулером. У меня например, стоит маленький трансик 18В 0,25А, легко тянет две защиты и РГ Никитина через стаб +5В, трансформатор еле тёплый. Правда это без кулеров, я их не ставил, поэтому и транса хватает с головой. Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Всем доброго дня. Собрал я защиту версии 2010 года. Почти все номиналы, как в схеме. Чуть подогнал плату под свои детали. И теперь пытаюсь настроить обдув и выкл. при перегреве. Взял термисторы на 6.8к, R15 поставил 27к (почти удвоенное сопротивление термисторов). Настройка включения и проверки сопротивления колонок произведена без VD7. Теперь беру термисторы и опускаю в чуть охлажденную воду, примерно 90г (термисторы изолированы). Жду еще минут 5-10 (пока вентилятор охлаждает воду) и подкручиваю R13 до погасания светодиода (оверхат). Потом оставляю все минут на 10-15, вентилятор охлаждает воду, примерно градусов до 50-60, и подкручиваю R12 для выключения обдува. Все вроде работает. Впаиваю VD7 на 3,6В (на 3.3 нет). Теперь включаю защиту и все срабатывает, как положено. Потом опять грею воду и опускаю туда термисторы, но защита не реагирует на это совсем. Транзисторы использованы ВС550 IRF540 и КТ815, ОУ NJM4558. Напряжение питания, примерно, 18В переменки. Ну, вроде все описал. Думаю, может R15 поставить номиналом повыше? Есть вроде на 30к.
Попробуйте настроить чуть иначе: при опускании термисторов в тёплую воду (+50) - чтобы включался обдув, а при опускании в горячую (+80...90) - срабатывал бы Перегрев. В схеме сделан гистерезис для ОУ, это чтобы обдув не включался\выключался слишком часто.
А, то есть произвести настройку в обратном порядке? Значит сразу выкручиваю движки подстроечных р13 и р12 так, чтобы ничего не светилось, опускаю термисторы воду +50 градусов и откручиваю Р12 до свечения светодиода "обдув". Потом иду на кухню и опять грею воду до 90град., опустить туда термисторы и подкрутить Р13 до загорания светодиода "оверхат"? И потом посмотреть, когда вода остынет (на термисторах возрастет сопротивление), то должен сначала погаснуть "оверхат", а потом, через время "обдув"? Вроде я правильно все понял?
И я так понимаю, что когда при охлаждении термисторов "обдув" выключится, то должно пройти некоторое время после нагрева и "обдув" срабатывает? Так же и с "оверхат"?
Значит вроде с "обдувом" чуть понял. Опустил в теплую воду термисторы и накрутил Р12 на "обдув", потом вытянул термисторы из воды и через некоторое время обдув погас. Потом нагрел уже до 90 градусов и накрутил Р13, чтобы срабатывала защита "оверхат", но после вынимания из воды термисторов, защита не отключается даже через 5-10 минут. Утечка vd7?
З.Ы. спасибо за понимание и терпение.
Изменено пользователем Magnum_45
Движки подстроечников поставьте так, чтобы на них было бы больше 1,5В, примерно 3,5...4В Дальше - как и было предложено.
Гистерезис работает именно так, как Вы себе представляете. Его можно вовсе устранить, выпаяв резисторы 1,5МОм, но это неудобно в практической эксплуатации девайса - пороги включения\выключения будут слишком близко.
Ну я думаю, чтоб быстрее настроить можно выпаять, а потом впаять обратно? В общем сегодня выпаяю и попробую, что получится и отпишусь. Это же вместо 1М5 надо впаять перемычки?
Доброе утро всем и с праздником! Сегодня решил продолжить испытание и померить ток, протекающий через один из термисторов при разных условиях температуры. Получается при холодной среде ,320мА; в теплой около 420мА; в горячей .440мА. Я так думаю, что не достаточная разность токов в теплой и горячей среде, по этому полевик не может это отследить и не происходит должного срабатывания. Или я опять бред несу?
В общем пока настроил так: при опускании термисторов теплую воду подкрутил, чтобы срабатывал "обдув", после того как вытянул их, прошло некоторое время и "обдув" выключается, по идее все правильно. Потом опускаю в горячую воду и подкручиваю чтоб срабатывал "оверхат", вынимаю термисторы и через некоторой время "оверхат" выключается.
Теперь надо повторить все заново, но через определнный промежуток времени? Т.е. опустить термисторы в горячую воду и посмотреть включится ли "оверхат" и за ним "обдув"?
Только наоборот,сначала должен включиться ОБДУВ,затем ПЕРЕГРЕВ.
С уважением,Сергей.
