Система защиты
  • Ответов 1,9т
Друзья, подскажите зачем на плате защиты, там где контакты питания ~ 15в, имеется контакт GND, он не задействован?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Молодец Андрей, коротко и ясно! А то как правило после таких советов: " он используется при питании от постоянного напряжения" у человека нифига работать не будет, и он будет атаковать вопросами типа "не срабатывают реле, что делать, ошибок нет, детали исправны... :unknw:", а мы будем гадать почему так, ведь должно работать... :umnik2:
Извините, народ, не сдержался! :rolleyes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Постоянку на вход защиты ( куда подключается выход УМ) давать пробовали? Попробуйте, это самый главный момент. Хотя бы обычную батарейку для начала. Всё остальное и так будет работать и без подключения этого вывода к мекке, но суть защиты АС, как раз в том и заключается, что нужно при появлении постоянки на выходе уся, отрубать АС от этой беды. А без подключения этой точки, защита просто не сможет увидеть что там появилась постоянка и будет продолжать "работать нормально"...
И как у Вас соединяются точки справа и слева по рисунку? Я лично не вижу на ПП связи... :unknw:post-102175-0-17405500-1366306100_thumb.jpg Да Бог с ним, не вижу и ладно, я не знаю как вы там что подключали, положило другое... совет-ответ:
:wacko:
Вы про это... у меня на заводской плате был косяк, там вроде коллекторы не были притянуты к земле. так у меня снизу идет проводочек, соед. эти 3 точки :crazy: сегодня че-то мозг не варит :crazy:
Вячеслав, разводка ПП с завода немного отличается от общедоступной в Спринте. Но суть та же - землю защиты надо садить на Мекку, иначе защита от постоянки работать не будет.
Да я это вижу, Вадим, я просто как пример взял этот чертёж из первого поста и попытался уберечь от ошибок :) . Вы правы, суть то одна, поэтому и привел его как общедоступный lay-файл, поскольку на заводской ( о которой пошла речь) разводка практически ничем ни отличается в этом плане (gnd) от "лайки". Смысл то не меняется. Господи, о чём я :)... и кому я это говорю, ну Вы же поняли о чём мы тут мусолим... :friends:
Нет, скорее всего, из-за разного напряжения открытия каналов (у полевиков разброс сильно больше, чем у биполяров)
Вадим, ты как всегда прав оказался, купил к уже имеющимся тр-рам ещё 10шт и подобрал их по парам на плате, по времени срабатывания, чтоб было одинаково. А время срабатывания на одной и той же ПП обсалютно разное , ставлю пару=2сек, другая пара = 5сек, третья=3сек и т.д. до 8сек доходит.
С уважением ВВ.
Вопрос в следующем. Усилитель мошности "Оплеуха микрухам" . Мжно ли не заводить землю АС на плату защиты? Ведь цепь Цобеля дублируется на плате усилителя. Или всё же это требуется для правильной работы защиты?
Можно. Только точку "MAIN GND", на ПП защиты, надо обязательно кинуть на мекку, иначе будет работать только цепь задержки подключения. А от постоянки на выходе, защита срабатывать не будет.
Защита v.2012 две катушки по 10мкГн последовательно дают спад на 4 омах более 1дБ на 20 кГц а это уже слышно, это такая необходимость или все таки можно обойтись меньшими индуктивностями?
ты это на симуляторе увидел? или расчётом? Только что, специально, инструментально проверил - спад есть, но на какие-то сотые дБ. Правда проверял не на постоянном резисторе, а на подключенной акустике.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Сопротивление акустики какое? пищалка с какой индуктивностью катушки? цобель на пищалке стоИт? просто у меня без цобеля не срастается со средником, по фазе не подгоняется.
На сотые не поверю может на десятые?
Изменено пользователем serzhant808
мерял ВЗ-39 у него деление 0.5 дБ, глаз еле замечает изменение, ну может быт около десятой.
sapienti sat
Сопротивление какое? по этой схеме входной импеданс АС растет с ростом частоты (в диапазоне выше раздела пищалки и средника)
4 Ом.
Зависимость амплитуды и фазы импеданса от частоты
(зеленым - амплитуда, желтым - фаза; слева по оси ординат - Омы, справа - градусы)
sapienti sat
Не знаю может у тебя компенсатор проводов влияет может еще что. но у меня при подключении через 20мкГн спад сильнее (его даже слышно ушами, правда если не переключать на лету то и не понял бы)
Речь может идти только об изменении окраски звучания и передаче фронтов. Не всякий человек слышит 20 кГц, и не каждый из слышащих заметит разницу 1 дБ. Такова позиция психоакустики.
Так я и написАл что разницу слышно при переключении на лету, иначе понять подключена катушка в 20мкГн последовательно с АС или нет затруднительно, практически невозможно. Я кстати тоже 20 кГц не слышу, а вот разницу слышу т.к. частоты ниже тоже ослабляются хоть и меньше. Причем страдает больше всех удар по тарелкам атака не такая, затухания тоже (я рок слушаю), в остальном практически нет разницы, на других стилях может вообще не слышно.
