Lexter Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) @Gosha1992 , в схеме ошибка. R1 должен не на вход ОУ идти, а на "корпус". Но эта ошибка не привела бы к выгоранию ОУ "с дымком". Ищите ошибки в монтаже и в подключении источника питания. Чтобы пошёл дымок, надо или ножки ОУ попутать, или вольт 50 подать. Если, как вы говорите, всё-всё проверяли-перепроверяли, то может просто не той полярности питание подали? Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Lexter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 @Lexter дело было ночью. Питание 11 вольт - измерял. Буду надеяться что ошибка действительно была при сборке. А вот эта ошибка с R1, она приводит к неверной работе усилителя ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) Да. Но именно к "неверной". К "дымку" - никак. Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) Я тут немного покопал даташит и на такую мысль натолкнулся: по положительному входу ОУ ставится делитель напряжения на резисторах. В моей схеме это R3 и R2. Зачем же тогда автор схемы добавил R1 ? Еще в моей схеме сигнал с микрофона поступает на инвертированых вход ОУ. в Даташите наоборот: на положительный Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Gosha1992 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 19 часов назад, Lexter сказал: в схеме ошибка. R1 должен не на вход ОУ идти, а на "корпус" Ну ведь явную чушь писать не надо! R1 - это питание электретного микрофона и стоит он на своём месте. Идет он не на "вход", а на делитель R2R3. К этой же точке "виртуального нуля" подключен и вход. Только если микрофон будет динамическим, его надо будет исключить. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Пытаюсь воссоздать эту схемку в мультисиме, но пока есть пробелы в понимании что должно быть на выходе усилка. 1) Правильно ли я пониманию что на вход аудио-карты, с микрофона, поступает нечто похожее на синусоиду ? ( в качестве микрофона, в симуляции, я взял генератор синусоиды с амплитудой 600 миливольт. это напряжение я вымерял на микрофоне. ) 2) Осциллограф А подключен к входу усилителя, а осцилограф В к выходу. И получается что при значениях R3 и R5 на выходе сигнал не усиливается, а понижается. Допустим. Но почему тогда на входе 3.6 Вольт, если я подаю 600 миливольт ? И почем после конденсатора С1 вместо синусоиды на вход идет постоянная составляющая напряжения ? и как при всём этом на выходе может появляться переменная ? "R1 со схемы Е3 я не вставлял в симуляцию мультисима." Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Gosha1992 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 R7 уберите нафиг. Усиление равно соотношению R5 к R3. Естественно, что 39/10 ослабюляются. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) 6 минут назад, Gosha1992 сказал: И пчем после конденсатора С1 вместо синусоиды на вход идет постоянная составляющая напряжения ? и как при всём этом на выходе может появляться переменная ? С такими вопросами не нужно ничего симулировать, а нужно тупо спаять, глядя в схему, простую схему из нескольких деталей, и всё. Если конечно нужна именно схема, готовая и рабочая, а не образовательный процесс. Зы: А если нужен образовательный процесс, то вот в этой книжке популярно написано что, зачем и "пчем". Её желательно почитать перед симуляцией схем:Ленк Дж. Руководство для пользователей ОУ.1978.djvu Изменено 21 ноября, 2018 пользователем noise 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Спаял я эту простую схему. В результате невыносимый гудящий фон. Питание от трансформаторного БП старого телефона филипс. 1000 електроит для фильтрации имеется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Такой схеме питание обязательно стабилизированное нужно, потому как пульсации в питании проникают на вход усилителя. И микрофон обязательно подключен должен быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 16 минут назад, Gosha1992 сказал: простую схему Конденсатор С2 верните на место. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 15.11.2018 в 19:41, Gosha1992 сказал: если использовать микрофонный вход компьютера, то усиления не хватает То есть залезть в настройки драйвера микрофона и выкрутить ползунок дополнительного усиления (+24 или +30 дБ) - никак? С моей схемой усиления с избытком. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) 6 часов назад, oldmao сказал: То есть залезть в настройки драйвера микрофона и выкрутить ползунок дополнительного усиления (+24 или +30 дБ) - никак? С моей схемой усиления с избытком. +30дБ с настроек драйверов дают неприемлемый фон. так что никак. на +20 еще терпимо, но этого не хватает. Я по этой схеме собирал Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Gosha1992 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 И тупо посадили плюс микрофона на "землю" через базо-эмиттерный переход транзистора. От 0,7 В он нормально работать не будет. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 @Falconist , на самом деле, если говорить прямо на расстоянии нескольких см от микрофона, то очень даже хорошо, но у меня немного другие задачи: микрофон должен находится дальше. но в планах вот тоже эта схема, с доп питанием, Но мне кажется 13 вольт для транзистора может быть многовато, нужно смотреть даташит. Если что - делитель напряжения поможет отрегулировать напряжение до нужного ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Начните с того, что поставьте базовый резистор. Начиная от 10 кОм. Надо будет подобрать. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 @Yurkin2015 ,заработало. Это о схеме с ОУ. Усиление хорошее, но вот всё же: на расстоянии 1 см от микрофона значительно лучше звучит чем если бы микрофон на уровне груди. А хочется чтобы идеальное качество было и на уровне груди. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Схема с АРУ: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 14 минуты назад, Gosha1992 сказал: Усиление хорошее, Нужно убрать R4, заменить его перемычкой, он только портит усиление. Ну, и вернуть обратно на место R2 10кОм тоже не помешает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 2 часа назад, Yurkin2015 сказал: Нужно убрать R4 а как же без делителя будет устанавливаться коэффициент усиления ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 2 часа назад, Yurkin2015 сказал: убрать R4 Ну, явной чуши ведь советовать не надо! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 2 часа назад, Falconist сказал: явной чуши Не нервничайте Тут, видимо, недопонимание произошло. На схеме оказалось два резистора R4, только сейчас заметил. Я имел ввиду убрать входной, левый по схеме, резистор R4 39кОм. Электретный микрофон является источником тока. То есть, и полезный выходной сигнал является переменным током. Для такого источника нужно нулевое входное сопротивление усилителя. Тогда весь полезный ток будет затекать на вход ОУ и не будет бесполезно ответвляться на резистор смещения R1. Далее, протекая по резистору обратной связи R4, этот ток умножится на 100кОм, и получится усиленное выходное напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) @Yurkin2015 Сложно было вносить изменения. Полный голос пока не тестил ( утром смогу ). Но по ощущениям усиление более сильное . НО. Периодами идут скачки. не знаю может перегрел какой элемент или что-то с пайкой не постарался: (уровень сигнала будто бы просто смещается по амплитуде "отклоняется") @Falconist , правильно ли я понял с http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php что по не инвертирующем входу ОУ нужно делителем выставлять половину от питающего напряжения ? сейчас у меня там больше. Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Gosha1992 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Правильно. Хотя есть некоторые нюансы, но они уже для "продвинутых юзеров". Вас только запутают. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Зачем по линии сигнала ставят конденсатор, допустим емкостью 1 микро фарад ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
