проверяй монтаж.может что отвалилось.
или батарея села.
дело в том что батарею я уже пробовал менять,не помогает. И после первой проверки в монтаже ничего не делал.
Елки зеленые,он вечером был так нужен мне.
Транзисторы сгореть не могли?
Может попробывать подать 6 вольт на него? От шести ничего не сгорит?
Как он был сегодня нужен.
Да забыл сказатъ что вообще хороший сигнал по началу был там где в общем городе самая высокая радиостанция (107.4 фм)
Изменено пользователем Профан
Проверяй транзы,может что и сгорело.
Вот только полевик трудно проверять.
Сегодня заметил такую вещь,что когда дотрагиваюсь до антены слышимость супер. Что это может значить?post-157184-0-59803700-1336110989_thumb.jpgможет я что то не так собрал или отрегулировал?
Может нужно заэкранировать что то?
это значит или неточно настроился на частоту передатчика или ненастроен унч.
В чем заключается настройка унч?
Пробовал поставить котушку на 3 витка,вообще поймать ничего не смог.
В контуре катушка- 3витка проводом 0.5мм на стержне от гелевой ручки,конденсатор должен быть КЕРАМИЧЕСКИЙ 20-25пф.
Плёночные негодятся.
контуре у меня на 27 пф и котушка на 4 витка. Я по таким же номиналам собирал жука на микрофоне,вот решил и здесь оставить тоже.
А как настраивается контур унч?
конденсатор керамич.
Один виток откуси.
У унч нет контура. :D
оказалось что я полный идиот,у меня был плохой контакт на аккумуляторе. Все работает отлично.
STEN50,подскажите пожалуйста а можно ли еще поднять чувствительность каким нибудь образом?
про контур ошибочка вышла. Прошу прощения:( я же говорил что я только начинаю.
Скажите если в унч вместо кт315 поставить С9014,это улучшит работу или нет?
Да у С9014 коэфф усиления больше.
Нет там усилителя мощности,есть только вч генератор(он же задающий генератор).
И ненадо менять кт368!!!
я имел ввиду на что можно заменить 315 транзистор на схеме из поста #1074 что бы еще улучшить чувствительность(громкость) или что еще добавить?
кт315 на С9014,кт3102.
Пожалуйста!!!
Усиление УНЧ а значит и чутьё.
незнаю что не так? Чувствительность (слышимость) почти 0.
Если бы я спалил транзистор 9014 или 303 схема бы работала? Может дело в них?
368 по ходу цел,потому что ловлю я его хорошо.
А ты его проверь.. Мультиметр на предел 20 килоомов, плюсом к стоку, минусом к истоку.Затвор в воздухе.
Слюнявишь два пальца (не сильно)и коротишь этими пальцами затвор на землю (не сжимаешь выводы, а касаешься их слегка).
И смотришь на прибор. Потом касаешься этими же пальцами плюса и затвора. И смотришь на прибор. Если при любом из касаний показания меняются, то транзистор работает.
Изменено пользователем wwwww
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
