Сначала простой собери и наберись хоть немного опыта,а поинтересней будет сложнее в настройке.
G_Ross,(по простейшему радиомикрофону) попробуй поменять резистор базы и микрофон местами, и на транзе кт3107б будет рабоатать, хоть и не очень
I am the graves of the 80s
I am the risen dead
Destroy their modern metal
And bang your fucking head
КТ3102,КТ3107 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ!!!!!
Сколько раз можно повторять!!!!Как зачарованные. :angry:
Рома, это надо над форумом вверху для всех написАть, заколебали уже :lol:
Володя эт точно!!!Как зачарованные одно суют кт3102,07 в жуки.. :D :D :D
Работает то оно работает , но как ??? Вы знаете во сколько граничная частота транзистора (для нормальной работы) должна превышать рабочую ?
Здесь рабочая 100 мГц - сколько должна быть граничная частота транзистора?
Radio Electro Lover a X ...
Да хоть 50 мГц ... для правильной работы схемы граничная должна превышать рабочую в 7 - 8 раз... но можно немного и поменьше.
Транзы подойдут в вч генератор жука КТ368,КТ325,КТ603,КТ610 и.т.д.
кт3102 годиться в микрофонный усилитель жука!!!!!!!
Сколько раз можно повторять!!!! :angry:
Я взял не КТ3107 а КТ368 они очень схожи!!! :yes:
Но почему схема не паше? :unknw:
Не надо равнять 368 и 3107 - они схожи только корпусами и больше ничем, у 368 граничная частота почти 1 ГГц !
Почему не паше ? - проверяем напряжения на выводах транзистора и здесь озвучиваем...
Здравствуйте!)
Как то с друзьями собрался сображу самый простой жук, даже сходили купили половину деталей. Но до конца купить делалей у нас не нашлось времени, да и собрать тоже...
А сейчас появилось желание все-таки собрать.
Не подскажите ли "100% работающий" жук на не малое расстояние и простой в сборке(ну и желательно небольших размеров(без питания))
DrMagic ты бы хоть форум пролистнул ради приличия. вот например тебе нормальная схема - тут ее уже везде STEN50 наверно устал выкладывать.
Смотри пост N744 - там качество лучше
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Ну метров 30 он даст.
Да есть такое.50 и более метров.
Всё зависит от чутья в приёмнике.
Тогда только вот этот тебе поможет - пассивные можно даже со значительными отклоениями ставить http://cxem.net/radiomic/radiomic122.php дальность, от 150м (кусок провода 30см) до 3км с полноразмерой антенной Ground Plane, сам лично несколько штук таких сделал - все сразу заработали и большое расстояние покрывали сразу без настройки ( там и настраивать то нечего :D )
если надо выложу плату и более понятную схему
Первая схема то сам жук - в принципе тоже самое что тот однотранзисторный но с УНЧ и параметры получше, варикап обязательно - подойдут КВ109, КВ122, Д902, в крайнем случае можно воткнуть транзистор КТ315 базой и эмиттером к земле. Вторая схема это усилитель мощности без него большую дальность никак не выжмешь, правда КТ610 трудно достать, так что ставь аналог BFG591 - он даже мощнее будет и стоит дешевле. третья схема это приставка к мультиметру для измерения ВЧ напряжения на выходе. Все собирается на плате
ЧМ65.rar (она для КТ610) для BFG591 ее надо подправить.
Хотя можно и навесом собрать на куске жести (она же и земля но это уже не миниатюрный жук)
Вот более понятные схемы
Вот надумаеш если помощнее но посложнее собрать.
Это небольшой но довольно мощный FM передатчик, имеющий три радиочастотных каскада.
Подробнее http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=77
Обрати внимание на внешний вид передатчика,вот так надо делать.
