у меня возник вопрос по работе БП при ограничении тока напряжение должно падать до нуля или нет? Ставлю напряжение на выходе 6.3В подключаю лампочку 6.3В 0.22А кручю регулятор регулировки тока в минимум до загорания светодиода при загорании светодиода напряжение падает где то до 2В.?
  • Ответов 14,5т
да, видно ,все проффи в отпуске,,,,,
так мне и не ответили на мои конкретные вопросы,,,,
прочёл почти весь форум и все ответы сам нашёл,всем спасибо за помощь.
простите за оффтоп,но тут кто то (да и на коте)называли меня ленивым.вот пару фото моих девайсов,думаю ленивый хрен бы столько собрал,,,
post-160959-0-43689500-1341741212_thumb.jpg -моя лаборатория
post-160959-0-96666600-1341741256_thumb.jpg блоки питания,дома,собирал раньше
post-160959-0-82406400-1341741316_thumb.jpg блок питания вблизи
post-160959-0-63321000-1341741894_thumb.jpg часики с бег.сек.стрелкой
post-160959-0-06358600-1341741932_thumb.jpg часики на матрицах
post-160959-0-09348600-1341741973_thumb.jpg тоже на матрицах
post-160959-0-35980200-1341742014_thumb.jpg метеостанции
post-160959-0-62815700-1341742472_thumb.jpg прибор для ремопта TTL логики
post-160959-0-08517000-1341742526_thumb.jpg мой хамелиончик
post-160959-0-74522700-1341742563_thumb.jpg измеритель ESR и C - metr
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.Все зависит от сопротивления нагрузки.
Меня просто интересовало должно падать напряжение при ограничении или нет ,просто раньше схем с ограничением выходного тока дело не имел поэтому и переспросил.(закон Ома знаем просто сам себя перепроверил.) Все резисторы которые нужно было пересчитать я пересчитал,а ограничение 10мА мне не нужно. У меня 0-35В 0.2-3А. Блок запустился сразу без каких либо проблем.Спасибо авторам схемы.
Никто не ответил потому что все ответы уже есть в теме, нужно просто почитать.Как ты и убедился.
Приборчики хорошие молодец.
Изменено пользователем Rysikk
Какой тут нафиг гистерезис????
Это что тебе датчик импульсов????
То что ток должен падать до 0 при кз, и восстанавливаться он должен только после выключения питания. По моему такой принцип действия защиты от КЗ более надежный.
да я так и делаю всегда!
просто хотелось послушать именно тех кто пользует этот блок питания!
типа технические вопросы,кто что ставил ,как грееться ,кто чем заменял-всегда интересно других послушать,
остался все таки один вопрос для меня не совсем понятный ......
вот на кондерах на ХХ скажем 42 в. а под нагрузкой в 1.5 ампера падает до 30в.-резаки надо пересчитывать????
или не заморачиваться а просто на плате от14 версии ,собрать 15 версию,
я скорее всего так и буду делать,
тогда крайний вопрос -кто нибудь диод ставил на вых DA1.2 ? дает что то ?????
Надо,ты ведь не будеш постоянно нагружать БП на 1.5А? на малом токе и без нагрузки ведь будет входящие 42В.Слабоват трансик если так проседает от 1.5А.
Не могу разобраться со своим БП.ребят помогайте.в моем посту 1531 стр 77. там видно что транзисторы правильно запаяны.подавал 30в на вх напруга не регулируется.разрываю R7 на выходе 11в.соединяю снова также 11в.нет реакции никакой.питание приходит на 324(12в).ее тоже менял.там всего 3 транзистора(все менял.но не могу понять почему так!?.выходной vt3 отключил пока.на коллекторе Vt4 замеряю.не регулируется вообщем.я когда плату протравил.и запаял все он сразу запустился у меня.просто нужно было его настроить ограничения тока.до настроил вообще теперь не пашет
я конечно пока ещё этот девайс не собрал ,плату травлю ,форум прочитал.
но тут реально пару деталей !!!!вы уважаемый уже месяц настраиваете, если с платой печатной не получаеться,да возьмите и навесным монтажом на столе просто накидайте схему ,без LM324 ,БУДЕТ 4 ТРАНЗИСТОРА-Р7 В ВОЗДУХЕ -на выходе будет 0в.вам уже писали про это!
можете на столе и VT1 тоже не припаивать и тл..ку тоже ,вообще 3 детали-добейтесь 0 на выходе,а потом и на плату переносите!
чудес не бывает,если все детали меняли ,судя по вашим сообщения и не один раз!то мне здается что то с печаткой у вас не то....
не месяц.когда время есть я снова берусь за него.а так др дела тоже есть.вот сегодня.вр было думаю посижу повожусь может че получится разберусь.если проблема в печатке была бы.то она изначально не работала бы.схема вроде дубовая но.обидно то что не разберешься(много вр уходит чтоб найти причину.может с вами быстрей получится)соплей нигде нет.один вариант снова протравить плату.запаять все по новой.и проверять.а навесным вероятности больше ошибиться.у меня тоже много своих девайсов.и про стаж тут говорили.но иногда такое может быть.так голову сломаешь.а потом выходит.что какая то ерунда оказывается мелочь.*как же я не усек.или не подумал об этом*
вот однажды такая ситуация была *так смешно кто бы мог подумать* ремонтировал монитор самсунг753дфх.включается.высокое идет тестовая бегает.вга кабель суешь в комп пропадает тестовая.высокое остается.должно изображение появиться.но нет изо.черный экран.кабель снова вытаскиваешь снова появляется тестовая.ну уж все перетормошил от проца до видеоусилителя.и плату кина подкидывал.и прошивку перезаливал.так я с ним два месяца возился.и как вы думаете.в чем была проблема!?.а проблема оказалось в контрастности.какой то дибил убрал до нуля контрастность.а я два мес его копал :D .и я в основном лыжи ремонтировал.а там хоть до нуля уберешь.хоть темно.но видно изо.а на самсунга не так.просто на то вр.эти мониторы не стоили того.чтоб на них столько времени убивалось.в сервис центре тоже не разобрались.сказали не стоит ремонтить.не заморочились короче.ну думал хоть они точный диагноз скажут.и диагноз не поставили.а меня совесть мучала.думаю я его сам добью и когд свободен.давай снова его копать.так смешно было.кто бы мог подумать.пошели потом в этот день никидались пиво с коллегой :D .Извеняюсь за отклонение от темы.но думаю что решим и эту проблемку тоже
я этот пост читал,поэтому буду на печатке от14 версии ваять 15 версию!
я спрашивал -реально кто нибудь ставил диод в железе??? так сказать в натуре что произойдет при кз?
вот соберу ,диод поставлю обязательно и отпишусь о результатах
и ёщё на стр.68 пост 1351 -дана схема 15 версии.там к второй ноге LM324 нет резака 10мом на +12 вольт,как советовал Starichok
Изменено пользователем atac1313
Старичёк, я смотрю что эта схема, получается уже не простой и доступный.Сильно много проблем при изменение напряжения, что есть не хорошо.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
вот я об этом и говорю!!!!
у тебя что то очень простое!!!! просто глаз твой замылился-помнишь как в фильме "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" очевидные вещи не видишь ,где то зациклился,а про плату я не случайно говорил,у тебя вроде стреляло ,что то сгорело??? мож на плате где дорожка подгорела ,или треснула или ещё какая байда -мы же не экстрасексы,на растоянии лечить!!!!
мой тебе совет-если не хочешь навесным монтажем спаять(хотя это не сложно-час максимум)-трави новую плату -проверенную-и паяй по частям VT1 ,тл..ку VT2, VT4/VT3 И ВСЁ -ВКЛЮЧАЙ и смотри что на выходе,а только потом уже паяй лм..ку и всё остальное!!!
...а резаки R1 и R5, ВЫ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТЕ ПОД РАЗНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ,смотрю у вас только R12 ПЕРЕКЛЮЧ. ВМЕСТЕ С ОБМОТКАМИ
Да, переключается только R12, потому что именно делитель на R12, R14 и R15 задает максимальное выходное напряжение. Если R12 не переключать, а поставить фиксированной величины, то не будет полностью задействован диапазон напряжений с Вашего трансформатора. А вот R1 и R5 переключать совсем не обязательно, они выбираются исходя из Вашего Umax и применяемых транзисторов VT1, VT2, VT4, точнее от токов, которые Вы хотите через них гонять. И через TL431.
...какой номинал у С8 100n или 1000p -по схеме плохо видно,
я так понял у вас вариант 15 ?
C8 1000p, схема вариант 15.
Обновил схему и печатку в архиве, неправильно был обозван транзистор 2n5551, который регулирует опорное напряжение, исправил на VT1.
Разобрался.был мелкий обрыв между вд3 и р19.при детальной провеки всех дорожек вылез косяк,теперь регулировка есть.но теперь остается та изначальная проблемка,при входном 60в,напряжение понижается только до 6в,а не до 0,а при входном 30в понижается до 0,8в. :unknw:
выставляю 30в,откидываю р7 на выходе 5,5в,соединяю р7 снова поднимается до 30в
Изменено пользователем nazim
поменял его теперь р5 у меня 5,6к р3 3,2 без толку,травил медным купоросом,и еше лудить че нужно обязательно? просто никогда не лудил дорожки, протравливал,вымывал,осматревал на наличие соплей.и лепил детали
да и к тому же с пол движка идет регулировка
Может кому пригодится. Схема блока версии 14 с переключением обмоток.
В диапазонах предел регулировки получился в среднем 12В.
На верхних концах диапазонов небольшое возбуждение, так и не нашел причину. Просто за счет перекрытия пределов регулировки перехожу на другой диапазон и все.
Никаких проблем, версия 15, никаких изменеий номиналов при входных напряжениях до 60В, не считая конечно выходного делителя обратной связи, но без этого никак при разных диапазонах регулируемых напряжений, например при организации переключения обмоток трансформатора
Переменник у меня линейный,на нем написано 10кА регулировка так же от 5,5в до 60в.и с пол движка.Из-за чего еше может быть
Serzhyo ты писал на стр 78 что*БП должен поддерживать ноль на выходе и без дополнительной нагрузки*
я ставил и российские переменики,5 разных соединял,толку нет,мне каж это не от этого.при полных 60в,на 2ноге324й 10,7в,при минимум 0,8в,путаниц средними выводами нет,все правильно запаяно
При макс 60в на ноге1 6,5в,при минимуме,0в на 1ноге,когда было замыкание,сгорел только р8 на тот момент,но я его заменил,и потом р4 стоит советский 1к как по схеме(зелененький 0,25) а р8 зарубежный тоже 1к
Добрый день. Starichok спасибо за печатки, весьма и весьма познавательно! Теперь вопрос: сердечники типа ETD в частности ETD 34/17/11 выпускаются только с зазором (информация взята на EPCOS)
Как в этом случае правильно рассчитать трансформатор ?
по своей импульсной схеме следящего питания создал отдельную тему в соответствующем подфоруме, и перенес туда все посты по этому вопросу.
Сетевой Следящий Иип Для Пидбп
не будем эту тему засорять другой информацией.
