Здравствуйте коллеги !
Подскажите подробное описание этих версий блоков питания, что бы "въехать в тему"
Виктор
Последняя версия ПиДБП - v15.
v16 - это уже другой блок.....
Было бы полезно куратору как то разделить обсуждения этих блоков.
  • Ответов 14,5т
у меня входное может быть от 4(!) до 62 вольт.
а разве нельзя запитать ОУ напрямую от обмотки 20-30В? а остальную часть схемы пустить через узел переключения обмоток.
Я просто намотал доп обмотку на 16 вольт для питания ОУ.
Как соберу - отпишусь как будет себя вести БП при входном напряжении меньше 12 вольт, и вообще при питании ОУ от отдельного источника..
А смысл меньше 12 входное? При 12В входного и 5 выходного получим разницу 7В. Даже если ток будет 5А то кол-во выделяемого тепла будет 35Вт. Думаю небольшой радиатор с маленьким вентилятором вполне справится. Если токи будут меньше, то и тепла будет меньше выделяться
Для оживления темы подкину идею, которая здесь уже звучала.
Что если перед ПиДБП поставить "следящий" импульсный БП, например, на МС34063 (вроде тоже проста и доступна).
Может после нее поставить дроссель поболее для подавления импульсных помех.
вот подобная схема
и его блок-схема
Кто сможет реализовать? Как то давно пробовал в мультисиме сделать. ничего не вышло.
Это позволило бы существенно уменьшить размеры радиатора без переключения обмоток.
если простота и дотупность, то можно еще одну ветку сделать с модернизированным. Или импульсник на входе сильно скажется на скачках-бросках напряжения на выходе?
Лабораторный БП и импульсный БП, вещи не совместимые. Например даже В7-38 из за динамической индикации не позволяет измерять чувствительность ВЧ устройств при сигнале менее 0,15 мкВ. Надо ставить хорошей сетевой фильтр и БП в металлическом корпусе с заземлением.
churekov
, я уже создал давно тему с импульсным следящим источником.
Всем доброго времени суток. Наконец добрался и дособрал БП во схеме v16. Намотал дополнительную обмотку для питания ОУ. Вобщем картина такая.
Когда подаю на схему 25в (нераздельное питание), т.е. стабилизатор на 12в работает от этих же 25в, все работает, регулируется и т.д.
Когда запитываю стабилизатор на 12в от отдельной обмотки, при подключении нагрузки (лампочка на 21Вт) силовой транзистор еле слышно пищать начинает. Я так полагаю это возбуд??? Из-за чего это может быть? Осциллограф к сожалению отсутствует, так что картинки смотреть нечем.
Такая же картина при питании силовой части от 12в, 33в.
И еще вопрос. По схеме С2 точно 1000Пф?
VT2 применил n-p-n, VT4 - КТ816.
Стабилизатор работает нормально, на выходе ровно12в.
Схема ниже.
v16.rar
Изменено пользователем PSH
Похоже на возбуд. Попробуйте изменить подключение питания 12В схемы , увеличить емкость С2, С3, С11 и конденсаторами С6, С10 попробуйте устранить возбуд. Хорошо бы посмотреть осцилографом.
В этом случае откуда запитан стабилизатор 12В?
Изменено пользователем Владимир65
В любом случае, при входном напряжении 12, 25 или 33в, если питание нераздельное то все нормально. Если при тех же входных напряжениях, но ОУ запитываю от отдельной обмотки, то получаю возбуд. Подключение питания +12в схемы побовал менять, одинаково, возбуд. С конеденсаторами попробую поиграться, но наверное тольтко завтра. Занимаюсь на работе, все там оставил.
PSH Попробуйте запитать стабилизатор 12В от обмотки отдельного трансформатора. Может как-то влияет паразитная емкость между обмотками 12В и силовой.
У меня на трансформаторе три силовых обмотки. В дальнейшем собираюсь переключалку на входе поставить. С фильтрующим конденсатором постоянка получается 12, 25 и 33в. Я это к тому что хочу еще попробовать стабилизатор 12в не к отдельной обмотке подключить а к силовой 25-ти вольтовой через свой диодный мост, а на вход БП уже через сильный диодный мост подавать 12 , 25 или 33в. Посмотрим что получится. Блин, надо было с работы все это дело домой забрать. Прямо сейчас бы сидел и пробовал.
Сегодня пробовал выше описаные варианты. Хочу извиниться за дезинформацию. Возбуждение происходит не тогда когда стабилизатор 12в запитываю от отдельной обмотки, а в люлом случае, что с раздельным питанием - что от одной обмотки. Сразу я этого почему-то не заметил. Соответственно запитка стабилизатора 12в от отдельного источника не помогла. Увеличение емкостей С2, С3, С11 тоже не помогло. Вот с конденсаторами С6, С10 не успел поиграться. При следующей возможности попробую. Их емкости увеличивать или уменьшать?
Еще заметил что при вращении R20 при приближении к максимуму напряжения на выходе, писк силового транзистора,т.е. возбуд, прекращается.
Увеличивать. Но сильно увлекаться не следует. Увеличивать только до стабильной работы во всех режимах. Конденсатором С6 устраняется возбуд в режиме стабилизации напряжения, С10 в режиме ограничения тока. Сначало определите в каком режиме у вас возбуд, тогда и изменяйте необходимый конденсатор.
какой у вас силовой транзистор стоит?
Силовой транзистор 2SD166. TIP35 жалко на испытания ставить. Но попробую. Дело в том что когда на макетке собирал этот БП, такого возбуда не наблюдалось с этим 2SD166 и вообще БП работал отлично, даже рискнул дорогущую магнитолу им запитать. А сейчас конкретный возбуд, даже на мультиметре иногда напряжение скачет.
Но для начала определю с какого канала стабилизации возбуд идет, попробую устранить заменой конденсатора, а там посмотрим. Отпишусь.
с отдельным питанием ОУ ?
Нет, отдельно ОУ не запитывал. Небыло тогда трансформатора с дополнительной обмоткой. Но сейчас что с раздельным питанием, что с одним - возбуждение.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
