Вопрос к спецам, на предмет показометров на 7107. Возможно ли подключить амперметр на 7107 к токосъёмному резистору(номер не скажу в каждой схеме он разный). При работке какого то одного работает нормально, стоит подключить другой , начинает глюкать амперметр. Конечно разберусь с этим сам , но возможно ктото уже сэтим сталкивался. Хотел приложить схему, но не правомочен.
  • Ответов 14,5т
в архив заверни схему. ты же видишь, чтове схемы даются в архивах или в графическом формате.
Добавляю схему к вопросу выше.Питание показометров от отдельной обмотки тр-ра.
Извиняюсь за кривые руки.Добавляю схему к вопросу выше.Питание показометров от отдельной обмотки тр-ра.
9FCF~1.rar
LM3245~1.rar
Не надо его сюда лепить - полевик, это отдельная тема и потом если лепить сюда, то нужен Р канальный.
Изменено пользователем Drevnii
P-канального не могут мне привезти в мой город, а N-канального хоть отбавляй, я их брал на преобразователь, осталось 5 штук, хоть и сложно но как???
помогите дайте намек!!!???
а если схему перевернуть, чтоб на выходе с МС был не плюс а минус тогда будет легче липить??? или ничего не изменит???
Изменено пользователем asus1011
Если перевернуть схему, то и усилитель ошибки перевернуть надо. Это пример импульсного стабилизатора.
В линейном режиме с полевиками могут возникнуть сложности при параллельном включении.
Изменено пользователем slava_s
N канальный работает IRF530~IRFZ44 до 2A irf840 до 3А надо подобрать (рассчитать) R4 R5 так же обязательно емкость между затв сток 0,01-1мкф(иначе возбут), параллельно не пробовал, защита срабатывает также, из минусов проскакивает импульс от сетевой помехи, на малых токах температура меньше чем на биполярнике, при больших токах также, в режиме ограничения 20мв пульсаций синус не пила, без осцила могут быть проблемы, включал по схеме 18asб термозащита желательна, хотя у меня один вылетел из за броска тока(530) при холодном транз. На входе 40в выход до 30в
Выбросы тока при КЗ смотрели с этим конденсатором?
Он не работает, он делает вид, что работает.
из минусов проскакивает импульс от сетевой помехи.
Это не сетевая помеха, это уже сбой в работе полевика при резистивном управлении - проскакивает импульс входного напряжения.
Поздравляю, вы обошли закон Ома.
Питание измерителя взял +12В от БП. Схема БП №15, транзистор VT1 начал ощутипо грется, до 60 градусов, руку держать можно на его радиторе. Что нужно сделать чтоб убрать нагрев?
Может уже и был ответ.
Ставьте для измерителя отдельный источник питания. Например зарядник от мобилки. А в китайской зарядке заменой одного стабилитрона можно регулировать выходное напряжение. У меня при использовании 12В был возбуд БП
С 14 v. наигрался теперь взялся повторять 16 V. На этот раз решил ввести переключение обмоток, однако не нашел подходящего транса для питания релюхи. Вопрос вот в чем, можно ли с одних и техже обмоток снимать напряжение на разные стабилизаторы: для питания реле, кулера, и в последствие показометров? Как в этом случае соединить минусы, до резистора (минусы мостов соединить одной дорожкой) или после резистора? Подобный вопрос недавно поднимался, но в моем случае трансформатор один с четырьмя обмотками по 6,6 в.
ПиДБП16.rar
до резистора /шунта... на схеме правильно... в реале звездой... в одну точку...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Последняя 16у. !7 как таковой нет, только в мультисиме и она примерно как и 16, не стоит игра свеч. А в принципе если есть желание, время и интерес, то вот схема.
Изменено пользователем Владимир65
Прошу прощения за, может быть, не слишком уместную критику, но хотелось бы обсудить ряд использованных схемных решений.
Например, включение выходного транзистора по схеме с общим эмитером. По сравнению со схемой с общим коллектором, схема с ОЭ проигрывает по быстродействию и соответственно в реакции на изменение тока нагрузки, что крайне важно для ЛБП. При использованном схемном решении для запирания выходного транзистора требуется прорва времени, так как диффузионная емкость перехода база-эмитер медленно разряжается через резистор (1ком - схемы v16, v17), а приложить обратное напряжение к переходу нельзя. Поэтому транзистор может оставаться открытым в течение десятков миллисекунд, что может привести к выбросам напряжения на выходе. На мой взгляд, уменьшение номинала резистора в цепи эмитер-база выходного транзистора с 1ком до 22-33ом существенно улучшит реакцию ЛБП на изменение тока нагрузки.
Но включение по схеме с ОК и возможность подать на базу как прямое так и обратное напряжение, как это реализовано в схеме ЛБП упоминавшегося здесь В.Светозарова (Радио 1982-10), гораздо эффективнее.
Критика всегда уместна для пользы дела. Критика лучше чем молчание.Время закрытия транзисторов включенных по схеме с общим эмиттером на много быстрее времени срабатывания ОУ с конденсатором в цепи ООС. По этому наибольшая задержка происходит в ОУ. Скажите какая емкость перехода база - эмиттер? С какого уровня напряжения до какого она так долго разряжается? Разница между этими напряжениями сколько вольт?
Диффузионная емкость перехода база-эмитер - элемент схемы замещения транзистора. Она отражает инерционность изменения тока коллектора от тока базы. Физически определяется геометрией перехода и временем жизни носителей в нем. В качестве справочных данных не приводятся, однако иногда есть графики зависимости граничной частоты от тока коллектора.
А конкретно в цифрах? Если все так плохо с транзисторами, то посчитайте задержку сигнала в микросхеме.
