  • Ответов 14,5т
После трех месяцев эксплуатации возникла проблема с блоком. Отключается стабилизация напряжения, гаснет светодиод и на выход идет полное напряжение. Само по себе включается и выключается. Под нагрузкой или без разницы нет. Ничего нигде не отходит, ЛМ324 ставил новую. Подскажите Что, где смотреть?
Схема и печатка:
БП-V16.rar
Может быть на R15 стоит обратить внимание. Где-то выше было такое замечание, что при неконтакте (обрыве) движка переменного резистора на выходе устанавливается максимум.
Всем привет! решил собрать такой БП ,как в этой теме, но наткнулся ,что для меня не удивительно , на пару "непоняток".
Вот вопросы ,которые меня беспокоят.
1.VT1 на схеме показан, 2N5551 (BD139) , а на печатной плате BD139, у меня не было BD 139 я поставил 2N5551 , думаю ничего страшного,ведь это же аналог!
2.VD1 TL431 подскажите как его правильно установить на схеме http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5774/MOTOROLA/TL431/256/1/TL431.html ?
3.С6 взрывается, возможно это из за не правильной постановки VD1, или подскажите из за чего!
4.На печатной плате есть конденсатор "C*" ,что это за конденсатор ,с каким номиналом, пытался найти его по схеме, всё прошло без успешно(.Подскажите что это за конденсатор.
5. резисторы R26 ,R15-1 ,R15-2 что это за резисторы ? подстроечные переменные и для чего они вообще ?
6. Транзистор VT4 2N3055 такого я не нашел заменил аналогом TIP3055 думаю тоже ничего страшного!
7. Резисторы R9 R10 куда 3-й выводы паять?
Подскажите пожалуйста что делать)
Вот картинка ПП с вопросами http://s41.radikal.r...5ae5885b9be.jpg
Изменено пользователем bujhm1
Вы бы хоть ссылку на схему привели, в теме уже второй десяток вариантов, а по печатке ничего не понятно.
Если греется конденсатор на выходе БП, то это скорей всего возбуждение, было такое.
сегодня снял видео косяка, наблюдается какая-то периодичность, похоже на возбуд, потом подключил лампу 36в 40вт. Где-то полчаса она так мигала, потом пробило колл-эмит кт816г. Заменил его и заодно силовой 2н3055, изменений никаких. Владимир65 завтра заменю светик и транз, блок на работе.
MOV00004.rar
Ага, это версия 11 с печаткой от olegrmz. Автор модернизировал свой китайский блок и внес в печать некоторые изменения, не отраженные в схеме.
  1. TL431 ставится прямо так, как нарисовано на чертеже ПП. Правильность установки проконтролируйте замерив напряжение на С2 - должно быть около 12 вольт.
  2. Почему горит С6 в цепи коррекции, не представляю, там нету таких напряжений чтобы жечь, может ляп какой на плате?
  3. Назначение С* с 9 ноги ОУ на общий провод не очень понятно, может для уменьшения скачка напряжения при коммутации обмоток.
  4. R26, R15 подстроечные. Два набора резисторов R13-R15 предназначены видимо для изменения диапазонов регулирования напряжения при переключении вторичных обмоток.
  5. TIP3055 немного менее мощный (90W), чем 2N3055 (115W).
  6. Точка соединения R9-R10 на плату не выведена, они соединяются проводом между собой.
Остальное вроде всё подписано на чертеже.
хотел бы дополнительно обратить внимание по версии 11 - номиналы и элементы, указанные на схеме в скобочках соответсвуют высокому входному напряжению 60В......
Олег, а вы уже делали БП по схеме версии 11?
и есть ли версии по новее?
я буду делать 4 такие платы у меня трансформатор на 4 обмотки 2 по 27 и 2 по 23 вольта
Привет форум(чане)! Да,простая и красивая схема,имею ввиду в.12 и 13,но самовожбуждение так и не смог побороть.Грешу на разводку,на тип кер.конденсаторов и поставил др.регулирующий транзистор 2sc2588.Кто-нибудь дельный совет подкинет или печатку для в.11и 13,хочу сравнить.
А я вот сегодня пол дня копался, вычислял откуда в моем БП возбуд берется. Решил сначала понять с какого канала (стабилизации тока или напряжения) эта пакость лезет. Вобщем определил что оказывается у меня помимо возбуждения еще и стабилизация тока вообще не работала. Причем светодиод индицирующий стабилизацию тока работает как надо. Просто раньше при наладке амперметр не цеплял, а тут подцепил и увидел что оказывается ток всегда максимален. Еще раз повторюсь, пол дня убил, даже часть схемы на макетку перенес временно. Короче вычислил. У меня на печатке некоторые резисторы SMD-шные были. Под некоторыми из них и были косяки, причем мультиметром они не прозванивались никак. Вобщем поставил обычные резисторы и все заработало, и возбуд пропал. Так что вот так. Теперь настраивать все надо (максимальный ток, температурную защиту и т.д.). Сегодня не успел уже.
chrekov Перед установкой проверял h21,был почти такой же как и у 3055.И все же попробую.C5 не держит,примерно каждые 5 минут пугает,или пока можно без него.
Всем привет) Хочу попробовать сделать одну из представленных схем, киньте пожалуйста такую чтобы её можно было настроить без осцилографа новичку( желательно с печаткой) заранее спасибо
Rotux.Без нагрузки нормально?
У меня в пластмассовом корпусе разныe транзисторы нормально работали ,а в металлическом звенели и конденсатор грелся электролит на выходе.
Их все впринципе все можно без осциллографа настроить. Я сам без него. Но если возможность появиться хочу обязательно посмотреть что там на выходе творится. Я собрал версию 16 (схема немного выше была выложена). Работой БП был доволен еще когда на макетке его собирал, да и сейчас доволен. Правда еще пока все в процессе настройки, показометры доделать нужно и переключалку входного напряжения. Печатку бы выложил, но к сожалению получилось так что она в единственном экземпляре была на флешке, а флешка накрылась, восстановить не удалось. Да все равно печатку перерабатывать нужно было, менять расположение SMD резисторов, или вообще менять их на обычные, выводные, а это практически заново все нарисовать. Этот БП на работу делаю, потом себе буду делать двухканальный. Там и печатку новую рисовать буду с учетом всех граблей на которые уже умудрился наступить.
