Если все упирается в операционник, то почему не использовать современные LM833, TLE2142 и другие вместо LM358, LM324? Их параметры на порядок лучше. Разница в цене в 10-15 рублей погоды не делает. Проблем купить тоже нет. На кой черт ломиться в открытую дверь?
  • Ответов 14,5т
Да. Но этот БП называется простой и доступный. По моему мнению LM 324, 358 как раз являются доступными. Их можно практически из любого хлама выпаять. Да и транзисторы тоже.
Но тогда и подключать к этому БП Вы можете только то, что из такого же хлама собирается. А устройства посовременней, с микросекундными переходными процессами, уже стремно.
Разница в применении современного ОУ будет только в уменьшении выбросов напряжения и тока, остальные параметры БП останутся такими же. Если не учитывать аварийные выбросы то без разницы какая микросхема стоит. Или вы собираетесь использовать Бп в режиме периодического КЗ при подключении вашего Управление ШД.?
Работа в режиме КЗ меня не интересует. Держит 1 секунду и ладно. А вот поведение напряжения на выходе при изменении тока нагрузки от 100mA до 1,5А и обратно - важно. И потом, увеличение затрат на двадцать рублей оправдывает средненькую переходную характеристику БП? Конечно, все можно поправить повесив электролит на выход. Но тогда нужно каждый раз выбирать оптимальную емкость. И это разумно? Этим БП ведь не только аккумуляторы заряжать можно.
Переходную хар-ку можно скорректировать. Сделайте обратную связь на опережение. Бросок тока в этой схеме, при переключении на низкоомную нагрузку будет даже меньше, чем в схемах с вых транзистором вкл. по схеме с ОК.
Но мне не нравится, что в этой схеме выходное сопротивление регулируется только обратной связью. Плюс частотные коррекции, при интересной нагрузке может статься интересное выходное напряжение. К примеру запитать от него импульсный понижающий DC-DC и посмотреть что там на выходе будет, конечно можно всегда увеличить выходную емкость повысив устойчивость.
Тут просто попробовал... Красный график вых. напряжение с подключенной емкостью С5, зеленый без нее.
ish0 предложите же наконец ваше решение схемы, интересно же :yes: .
Dim, у меня с multisim'ом плохо, не умею. Да и рисовать на планшете нечем. Но идея заключаеься в том, чтобы выходной каскад собрать по схеме Шиклаи, т.е. мощный NPN эмитером на нагрузке (схема с ОК), а предвыходной каскад на BD140, но он нагружен, помимо выходного каскада, еще и на источник тока (15-20mA) на npn тоанзисторе. Тем самым выходной транзистор может быть быстро заперт приложенным обратным напряжением.
Пока не нарисуете, не пойму :unknw: Здесь были уже схемы с выходным транзистором включенным по схеме с ОК. Вроде писали что они не устойчивы.
(Как мне видится, это потому, что ОУ регулятора напряжения, придётся дергать выходом на большую амплитуду, из-за того что выходной транзистор это уже повторитель напряжения. В схеме оригинале, в большей части управление токовое и с большим коэф. усиления, то есть что бы убрать ошибку регулирования не надо на много изменять напряжение на выходе ОУ. Поэтому, в схеме оригинала, наврятли будет выигрыш от применения быстрого ОУ. (при малой амплитуде не столь важен параметр "скорость нарастания Uвых").)
Владимир, в вашей схеме можно попробовать в цепи ОС обоих каналов, параллельно конденсаторам цепей коррекции, поставить несколько последовательных диодов, чтобы в момент когда канал отключен, на выходе ОУ было не напряжение питания, а только 1-1,5 вольта. Так как в этой схеме, размах выходного сигнала ОУ в режиме регулирования не более 1 вольта, то 2-3 диодов будет достаточно, чтобы они не мешали обычной работе ОУ. ИМХО это существенно ускорит переключение обоих каналов.
Изменено пользователем ish0
Уже гдето в этой теме поднимали этот вопрос. Это надо переделывать схему, потому как на ОУ напряжения входное напряжение изменяется в широких пределах. В симе пробовал, выбросы меньше. Файл сима если не стер должен где то быть.
Здравствуйте друзья -коллеги !
Для меня очень интересная тема.
Моему самодельному БП уже 20 лет – устарел и физически и морально, пора его менять.
Очень много информации 166 стр. не могу просто физически «переварить».
Подскажите где можно скачать последнюю отработанную на форуме схему БП с индикаторами.
Спасибо
Виктор
73!
P7 с пятидесятых годов работает..... более 60 лет ....
а по поводу данного блока ищите V16.... она вроде последняя была...
вот предлагал в данный БП на "лишнем" ОУ ввести регулируемый по частоте и амплитуде модулятор, что бы можно было устраивать не только стабилизированное напряжение ( понятно главная задача ) - но и варианты моделирования пульсаций напряжения 50 - 60 - 100 - 120 гц разной глубины модуляции...
ну или предусмотреть вход для подачи внешнего сигнала с звукового генератора , генератора шума или импульсных помех...
Иногда бывает нужен вариант проверки изделия с большими помехами......
Если уж делать универсальный лабораторный БП то с широкими возможностями......
Добрый день.
Хочу обратиться к авторам olegrmz Starichok
Собираю БП по 15 версии. Питать его буду от трансформатора с несколькими переключающимися обмотками. Уже намотал трансформатор с обмотками на 2,4,8,16,32 вольта. Входное напряжение смогу держать на 4-6 вольта выше входного на всём диапазоне (планирую 0-60в). В связи с этим появился вопрос, как запитать ОУ. Вроде проблем возникнуть не должно - достаточно запитать ОУ от отдельного источника питания (даже намотал для этого еще одну дополнительную маломощную обмотку), но тут наткнулся на ваше сообщение http://forum.cxem.ne...280#comment-820877
Посоветуйте, как лучше поступить?
Переключалку буду разрабатывать свою, так что могу сделать подачу основного напряжения через несколько секунд после включения БП в сеть. Достаточно ли этого??
Изменено пользователем O-LED
параметры "обвеса" TL431 подобраны для ее нормальной работы в диапазоне где-то от 16 до 60В, можете погонять этот узел в Мультисиме под ваши входные напряжения
Хелп хелп хелп!!!Что дохнет при переплюсовке входного напряжения?Просто когда собрал по 14 версии работало всё отлично!!!Но вот когда это всё монтировал в корпус меня отвлекли и я по запарке + на - а - на + входное подал :vava: ТЛку4 431 заменил,VT 1 .VT 4 целые.ЛМку тоже заменил вот ещё думаю наверное VТ2 заменить/Пока не знаю...За ранее спасибо если ткнёте меня носом дурака такого!VT 3 Подох но поставил уже другой..
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Всё всем спасибо кто хоть как то решил подумать на счёт моего косяка!!! Контакт под местом пайки подгорел. И транзистор вылетел. Щас пропаял и заменил транзюк! Заработал без нареканий. Даже ЛМка не подохла!!!!!!!!!! Теперь буду в корпус встаивать аккуратней!
тебя, что, не учили пробелы ставить между предложениями?
Изменено пользователем Starichok
А в этом БП можно использовать вместо сетевого трансформатор импульсный блок питания? Например обратноход.
И по поводу показометров, в смысле светодиодных вольтметра и амперметра, в теме не выкладывались схемы? Или можно любую использовать?
