  • Ответов 14,5т
Да, именно такой вариант собрал в корпусе от атх (фото в архиве). С теми деталями, что указаны на схеме.
Полностью работоспособен, ток и напряжение регулируются от нуля. Возбуждений под нагрузкой и на холостом режиме пока не обнаружено.
Термозащиту проверил, срабатывает. Я не проверял триггерную защиту. (Хотя на плате под нее все запаяно - такой режим пока не нужен)
Народ помогите! Сутки не сплю и нигде не могу найти материала. У меня есть трансформатор от старого безперебойника (UPS) выдает 15 переменки после выпрямления 22в! Мне надо получить максимум 18в в идеале 14,4в. От литературы голова кипит. Может кто может подкинуть схемку с конкретными маркировками стаилитронов, и какую кренку туда втюхать?
bm7134, точно, не обратил внимание на фотку, спасибо. Сидел, читал форум, достаточно людей, собиравших у которых с триггерной защитой пришлось попотеть чуток.
Ещё вопрос! В Вашем архиве, в схеме силовой транзистор p-n-p структуры, как заметил, во всех предыдущих схемах использовался n-p-n структуры. Это я что-то недопонимаю или действительно ошибка?
И во включении двух светодиодов, у Вас обозначен пунктрным соединением или разрыв я так понял. Владимир в теме писал, что должно быть встречно параллельно по идее включены.
Вообще VT2,VT4 образуют составной транзистор. Он может быть собран по разным схемам, с использованием в качестве VT2 силового транзистора и PNP и NPN структур, но! схема включения VT4 при этом разная. (один из участников форума экспериментировал и писал, что схема ПиДБП меньше склонна к возбуждению, если VT2 будет PNP структуры).
Перемычку я удалил, т.к. на выходе DA1.4 (7-я нога LM324) будет или +5 вольт или 0. (а не +12 вольт, как в исходной схеме). Дальше по схеме видно, что если +5 вольт то горит HL1, если 0 в то горит HL2. В общем в 5 вольтовой схеме вариант с перемычкой и номиналами 500ом, нормально работать не будет. В 12 вольтовой исходной схеме я тоже не разобрался, зачем такое включение светодиодов относительно средней точки +6в делителя напряжения R6,R7.
Такое включение удобно при применении одного двухцветного светодиода с встречно-параллельным конструктивом.
Например Kingbright L-937, L-7113, L-57. (KBE03-THROUGH-HOLE LED.pdf)
Понятно, спасибо, и так же можно заменить эту пару VT2, VT4 на n-p-n проводимости транзистор 2N3055 и p-n-p проводимости BD140 как было сделано в v14? Просто имеется уже готовый выходной каскад от ПиДБ v14 и менять транзисторы с радиаторов не очень хотелось.
Вобщем, удаляем перемычку а резисторы остаются.
Да, все верно. Можно заменить на вариант составного транзистора 2N3055 + BD140 по соответствующей схеме включения. Должно работать.
Еще заметил, что VT1 у меня сильно греется из-за прожорливых индикаторов, так что неплохо бы его на небольшой радиатор посадить.
вот и мой простой и доступный. два независимых блока питания в одной кробке.
а ето внутренности в архиве
Новая папка (5).rar
Изменено пользователем djpower
Понравилось как сделан радиатор :big_boss:
отлично сделано! djpower по какой схеме собирали?, можно печатную плату..
схема ПиДБП версия 14. работает стабильно. плата во вложении. в лайке три платы. одна стабилизатор, и две на индикацию. плату стабилизатора сверяйте со схемой версии 14.
blok pitaniya.lay
вторая версия печати.
stabilizator.lay
вот схема стабилизатора
V14~1.rar
а ето вольтамперметр на pic16f676 и 74hc595. а врхиве три прошивки. какую именно я использовал. точно не скажу. индикатор с общим катодом!!!!!
voltamper.rar
Всем здравствуйте :bye: . Итак, отпишусь немножко.
Собрал ПиДБ v16y2_5v практически нерабочей оказалась схема термозащиты, подбирал некоторые резисторы и всё безрезультатно, потенцал на выходе ОУ (8-ножка) никак не хотел закрывать транзистор VT3, всё остальное - работоспособно, регулировка, ограничение/стаб.тока и напряжения.
Переделал на 12В версию - изменяю обратно номиналы резисторов отмеченных красным цветом, так же подгоняю термозащиту под себя, резисторы в делителях, подстроечник и прочее. Включаю, смотрю - всё работает, причём отлично. VT3 полностью закрывается. Единственное, у меня был то ли возбуд, то ли ещё что в схеме, наблюдалось так - стоит самое минимальное ограничение тока - "0", выставлено "0" В на выходе, к БП не подключена никакая нагрузка, в этом случае у меня одновременно мерцали два светодиода - красный и зелёный (в схеме стаб. тока и напряжения), стоило подкрутить чуть-чуть переменник регулировки тока или напряжения, как всё нормализовалось. Решил проблему так - заменил С6 в схеме на 10нФ вместо 1000пФ.
Здравствуйте собрал данный блок на макетке. Почти не работает, т.е. напряжение от 0 до 17 вольт он меняет, а вот ток не вкакую.
Не знаю в чем причина, у автора в схеме №11 на делителе напряжения на неинвертированном входе D1.2 стоят постоянные резисторы по 56К, это нормально ? В других модификациях один высокоомный, другой на несколько сотен ом. Как настроить операционик D1.2
и при повороте потенциометра что должно происходить на выходе операционика D1.2 ? У меня на если потенциометр стоит в середине положение: если я поверну влево то почти 0, а если вправо то сразу резко 11 вольт.
Вот кусок этой схемы по какой делал.
Изменено пользователем Мурлокотам
От такой схемы в дальнейшем отказались из-за сложности балансировки моста, что у вас и получилось. Да и вообще всю схему перелопатили.
Финальными версиями считаются 14 - 16. Делайте лучше их, благо у вас пока на макетке всё.
Поигрался с делителем на r17, вроде ток тоже стал ограничивать, но вместе с током меняется и напряжение, например выставляю напряжение на 12в, кручу r17 ток снижается, но напряжение тоже падает. И наоборот кручу r9 напряжение меняется, но вместе с ним и ток. Все перепроверил, в монтаже ошибок нет. Вопрос так и остался чего от меня хочет D1.2 ? Какие напряжения должны подаваться на его входы, и какое должно быть на выходе ? Извиняюсь за нубские вопросы, просто операционники еще не изучал ( мельком глянул, но там темный лес, тема изучения не на одну неделю) Интересует конкретно D1.2, объясните пожалуйста на пальцах как она должна правильно работать (не важно по какому варианту схемы, просто теорию).
Все правильно, ток при неизменной нагрузке меняется за счет изменения напряжения.
Работает примерно так:
Напряжение на инвертирующем входе ОУ 13 всегда равно половине напряжения питания, т.к. резисторы делителя R13 - R18 равны.
Напряжение на прямом входе 12 должно быть чуть выше чем на 13, в этом случае на выходе 14 ОУ имеем высокий уровень, близкий к напряжению питания. Дальше это напряжение используется для управления вторым ОУ.
Когда БП нагружен, через R19 течет некоторый ток и на нём создаётся падение напряжение. Это напряжение плюсом приложено к общему проводу, а минусом воздействует на вход 12 ОУ через R15, R16. Соответственно, напряжение на входе 12 начинает уменьшаться и когда оно становится меньше, чем на входе 13, ОУ начинает закрываться, напряжение на его выходе уменьшается, уменьшается напряжение на выходе БП и уменьшается ток. Система приходит в равновесие.
Степень воздействия этого отрицательного напряжения на вхлд ОУ мы регулируем переменным резистором.
То есть ОУ сравнивает напряжения на своих входах и старается поддерживать разницу между ними минимальной.
Не знаю понятно ли написал.
В прицепленном файле описание настройки для 10 версии и сама схема (из темы ее удалили). По аналогии разберетесь, думаю.
V10.RAR
Спасибо, вроде все понятно, буду разбираться что у меня там не так. А это что получается, если я например выставил на 15 вольт, и начинаю убавлять ток, то и напряжение на выходе бп будет уменьшаться ?
Все почти полностью работает как надо, только один момент. Когда я например выставляю на 6 вольтах ограничение тока например, на 0.65А, то если я патом поверну рукоятку на скажем 17вольт, и опять замкну выход, то ток уже будет 0.85А. И так в любом диапазоне отклонения, постоянно ровно на 0.2А расхождение с заданным.
Не должно быть так. Как выставил ограничение тока, так и должно держать при любом положении регулятора напряжения (если сопротивление нагрузки позволяет).
Собрал на макетке схема вер. 16 работало все ок! Теперь собрал на печной плате поймай возбуд, сильно греется конденсатор с5. Когда разбирал макетную плату повредил оу, поставил на печатку новую микросхему, может быть в ней причина? Ослика нет. Посоветуйте, что делать?
Добрый день всем радиолюбителям!
Собрал ЛБП по схеме версии 16, все вроде работает но как всегда есть какое то "но". Светодиод ограничения тока почему то загорается тогда когда не должен, то есть когда я выставляю ток ограничения от 0 до 8 мА светодиод горит в независимости от того работает ограничение тока или нет. Проверил осциллографом что на выходе усилителя, оказалось что там генерация частотой 150 Гц, менял конденсатор обратной связи не помогло меняется только частота. Использовал емкость 10 нФ и 100 нФ. Подскажите как с этим бороться или лучше как побороть.
Осциллограмму прилагаю, измерял на выводе 7 да 1.4 по схеме версии 16.
