Вопрос к гуру--собрал БП по схеме 16.2 работает все четко Uвых=0-30 и I до 12А очень понравился и хочу собрать только все поменьше будет.На входе будет где-то 20 вольт и ток мах 1,5.По этой схеме работать будет без вентилятора и перек обмоток тр-ра
  • Ответов 14,5т
Радиатор на 30 Ватт рассеяния нужен.
Резистор для выравнивания токов при параллельном включении транзисторов. Вам он не нужен.
всем добрый день.подскажите пожалуйсто рабочий вариант,дайте ссылку. хочу собрать зарядку к ноуту для старого жд вагона.в вагоне постоянка 54 вольта.
Вам лучше обратиться к разделу по импульсным преобразователям. ЛБП - немного другая тема.
datchanin80, а штатную зарядку не пробовали подключить? Некоторые экземпляры и от постоянки 50 вольт работают.
Такой вариант охлаждения подсмотрел в каком-то древнем промышленном осциллографе.
Уважаемый Dr. West не подскажите ли, что за схема хитрая такая с охлаждением? Можно фото или ссылочку? Для меня будет очень актуально, т.к. делаю мощный блок питания.
Заранее спасибо.
Да нету никакой хитрости. Суть в том, что ребра радиатора обращены внутрь трубы, через эту трубу прокачивается поток воздуха и выбрасывается наружу. Забор холодного воздуха идет изнутри корпуса, через специально предусмотренные отверстия в дне и стенках, попутно охлаждая остальные компоненты. Здесь фото выкладывал.
Вот ещё один вариант на том же принципе.
к сожелению родная не работает от54 вольт.
пробовал найти подходящую схему такого иип,но пока не нашол.надо из 54в 19в,6 ампер
Сделать можно, конечно...
Получится громоздкий, дорогой и горячий чемодан. 200ватт придется рассеивать в тепло.
Всем привет собрал бп по 14 версии ,после первого запуска все отлично заработало напр. 0-27в ток 0-3а ,но когда уже поместил в корпус и включил для проверки , под нагрузкой в 1а bd140 пробило и он сильно задымил.
В чем может быть причина ведь ранее я его нагружал до 3а и он не грелся.??
Раз до этого работало - ищите косяк в монтаже, заодно силовой транзистор тоже стоит проверить.
Владимир65, где-то ты сам можешь выложить файл этого мультисима?
лично мне это не нужен этот торрент, тем более, чтобы еще там регистрироваться...
