Вольт 30 можно будет выжать наверное. Настраивается делителем R12, R15, R16 (по схеме 2 постами выше).
  • Ответов 14,5т
Схема 16-2 -есть настроенный амперметр шунт из проволоки диаметром 2 мм--закреплен на самом в виде спирали--. втыкаю вместо R21 как этот шунт будет греться ток ампер 10 будет использоваться,а то рядом корпус амперметра-отодвинуть не позволяет корпус блока питания.Или отдельно шунт и проводами тянуть до амперметра на точность это не отразиться
Изменено пользователем rtt45
Как можно угадать как будет греться шунт? Попробуете и узнаете. Если от шунта протянуть провода к амперметру, то точность не изменится.
Базовые схемы рассчитаны на 25(50) Вольт, 1,5 Ампера. Легко масштабируются под любые разумные требования, меняются лишь несколько резисторов и силовые транзисторы.
Здравствуйте! Оптимизирую схему V14 для Uвх=65В Uвыхмакс=50В Iвых=1А.
Заменил
VT3 на D44H11
R1 на 5.1к
R2 на 4.7к
Подскажите, насколько корректна замена? На что еще стоит обратить внимание?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=268278
Очень слабый транзистор как по мощности (50 ватт всего), и особенно по ОБР, (300mА при напряжении 60 вольт).
R1 можно и поменьше - 4,7 - 4,3к. Про R2 не понял, наверно R5 имелся в виду.
Практически обязательно надо делать переключение обмоток, ступени 3 хотя бы, при таком напряжении.
Тогда надо закладывать сразу хорошее охлаждение. К примеру при напряжении на выходе 5 вольт и токе 1 ампер на транзисторе пойдет в тепло (65-5) х 1=60 ватт.
Спасибо! С охлаждением учту, планируется хороший радиатор и кулер в корпусе прибора. Стыдно... но я не понял, что вы писали... "и особенно по ОБР, (300mА при напряжении 60 вольт)"? И какое нужно "ОБР"?
Изменено пользователем Борислав
Максимальный ток для транзистора смотрим в графике области максимальных ( безопасных) ( ОБР) режимов, в даташите, график DC. На пример для TIP141. При напряжении между эмиттером и коллектором 20В максимальный ток через транзистор 6,5А, при 30В-- чуть больше 4А, при 40В, чуть больше 2,5А, при 60В только 1А. Обратите внимание, не выходное напряжение, а именно напряжение падения на транзисторе, между эмиттером и коллектором. Выбираете наихудший вариант, максимальное напряжение на входе бп ( после диодного моста на электролите) и минимальное на выходе-- это КЗ, то есть 0В.
Изменено пользователем Владимир65
Я бы не стал учитывать наличие переключения обмоток в случае КЗ.
Ведь реле срабатывают относительно медленно, да и конденсатор фильтра должен куда-то разрядиться, особенно если перед КЗ на выходе блока было установлено высокое напряжение. То есть и с переключалкой транзистор кратковременно может выйти из ОБР.
Тогда теряется смысл переключения обмоток если расчитывать транзисторы и их количество на полное напряжение и ток. Режим DC на сколько я понимаю это режим в котором транзистор может находиться длительно. Есть еще импульсный режим в котором транзистор выдерживает гораздо большие токи, по этому должно хватить времени на переключение обмоток и разряд конденсатора без вреда для транзисторов. Тем более что рекомендуется при параллельном включении транзисторов делать запас по току, да и в одиночном включении запас тоже не помешает.
При параллельном включении двух транзисторов максимальный суммарный ток коллектора не должен превышать 1,6-1,7 от предельного тока коллектора одного из транзисторов! Количество транзисторов, включенных по этой схеме может быть сколько угодно большим - все зависит от целесообразности...
Взято тут.
Ведь реле срабатывают относительно медленно...
Абсолютно не согласен,без вариантов. :crazy:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Любые переключалки рассчитаны на снижение долговременной рассеиваемой на силовом транзисторе мощности, и от превышения так называемой мгновенной мощности они не спасают.Как ограничитель тока,так и переключатели обмоток имеют заведома меньшее время срабатывания,чем разряд на нагрузку конденсатора большой емкости фильтра по экспоненте,поэтому мощность рассеивания силового транзистора выбираеться несколько больше,чем произведение максимального тока ограничения на максимальное напряжение,до которого может быть заряжен конденсатор фильтра выпрямителя.
Изменено пользователем kotosob
Да, наверно будет правильнее расчитывать на полное напряжение без учета переключения обмоток, так как может оказаться первая ступень 5В, а последняя 50В или выше. По любому так будет надежнее. Изменил свое сообщение выше.
Хочу собрать БП по данной схеме (вар.15). С Выходными характеристиками 30В 5А(10!А). Реально это сделать без переключения обмоток? Какой транзистор посоветуете?
Дело в том, что есть мощный трансформатор, но у него только одна обмотка на 35 В.
Изменено пользователем Schtorm
2 штуки MJ15003 будут впритык + огромный радиатор. Можно сразу закладывать выходное вольт 40, чтобы не пропадало.
Есть возможность попасть на скрижали "Паяльника", опробовав вот эту схему с предрегулятором.
Для больших токов эта схема не желательна. Делал по принципу этой схемы.
Посмотрел я этот БП интересная конструкция, но считаю, что она довольно сложная для повторения. А, что скажите про схему БП на TL431? Подойдёт она под мои требования?
Про какую конкретно схему вы спрашиваете? Если про эту, то она еще сырая и как на Радиокоте писали рекомендуют только до 3А. Остальные, первая и вторая версии подойдут с теми же проблеммами что и схемы в этой теме- большое выделение тепла на силовых транзисторах, это уже не зависит от схемы. Хорошо бы сделать переключение обмоток.
