11 минуту назад, Алексей Верещагин сказал:
на форуме каких-нибудь америкосов
Там бы и спросили.
Раз есть такой удачный опыт.
  • Ответов 14,5т
А смысл вопроса и вправду простой ( Григорий, без обид, но вопрос не к вам. Я уже понял, что вы отвечать не хотите. Давайте не будем засорять инет нашими преперательствами, и так большая помойка. Что, кстати, жалко). Казалось бы, единственное, что дает установка транзистора VT2 между выходом ОУ и управляющим транзистором - это расширение диапазона регулировки напряжения без введения дополнительного источника питания для ОУ. Но - как показывает практика, если бросить выход ОУ сразу на базу управляющего транзистора, то схема при больших токах самовозбуждается. И сильно. Тогда как обсуждаемый тут вариант, с промежуточным каскадом с ОЭ на транзисторе VT2, оказывается гораздо более устойчивым. На сколько я помню, схема с ОЭ не быстрее, чем эмитерный повторитель. А в чем тогда секрет?
8 минут назад, Алексей Верещагин сказал:
У вас была практика? Не похоже.
Вы сравниваете несравнимое. Да ещё не приводя схему без VT2. Да и с VT2 тоже схемы бывают разные.
22 минуты назад, Алексей Верещагин сказал:
Понимаете? Нет схемы о которой вы говорите, покажите ее! Как можно что то говорить не видя этого самого Т2 в схеме , как он включен и т. д. А схем тут в теме много и какую из них вы хотите обсудить непонятно. Получается каков вопрос, таков и ответ.
Так схема - та, которую вы все тут обсуждаете. V14, например.
VT2 - маркировка с этой схемы.
Ну подождите, найду сейчас на форуме.
Ну вот хоть бы и эта, ни суть:
А где схема без VT2, с которой вы сравнивали?
Она же. Только без VT2. Там не особо много вариантов включения. Сопротивления убрать, прямо напрямую с выхода ОУ подключаем на базу составного транзистора. В который можно добавить еще один, третий каскад.
Я вроде вполне понятно объясняю. Хорош придираться.
ну так убери, подключи. только не забудь поставить рядом мусорное ведро, под отходы производства...
Убирать один, чтобы поставить другой? Это как?
Этой схемой не занимался, но понимаю так. VT3+VT4 по сути Дарлингтон, который управляется током VT2. ОУ да еще с 2к на выходе его просто не раскачает, как надо. Вот если  VT3+VT4 заменить на полевик, то да. Но нельзя, так как тогда Uвых не превысит 12V
48 минут назад, vg155 сказал:
Раскачает, раскачает - у трехкаскадного Дарлингтон коэффициент передачи порядка нескольких тысяч. Там в итоге токи на базе не более одного миллиампера.
Нет, с этим как раз проблем нет.
Изменено пользователем Алексей Верещагин
Во первых, это не Дарлингтон. Во вторых, убрав VT2 вы получите схему с ПОС. Естественно, что она будет возбуждаться.
39 минут назад, Григорий Т. сказал:
Резонно. Придется в нашей виртуальной схеме еще и плюс с минусом на операционнике поменять.
Про полевик я думал. Верхнее напряжение - не проблема. Можно P-канальные поставить (соответствено включив входы ОУ). Или поднять напряжение питания операционника, если есть возможность. Но там другая беда - они все таки под ключевой режим рассчитаны. Токи большие держат, а вот мощность по даташиту обычно не высока, по крайней мере у дешевых.
21 минуту назад, vg155 сказал:
Так это радикально изменит изначальную схему
В плане дополнительное питание? Ну,как бы да. Морока.
Или вы про полярность ОУ? Тут вроде бы особых проблем быть не должно. Просто меняем местами сигнал и опорное напряжение. Конденсатор вроде бы остается на месте, у инверсного входа. Кажется, так.
21 час назад, kolfs сказал:
Если не сложно, можете перечислить резисторы влияющие на временную и температурную стабильность этого БП.
Вот ссылка на схему, я зелёным некоторые отметил, а ещё будут?
Вот еще отметил. Рекомендую заменить их на китайские металлопленочные, те которые голубенькие такие. У них неплохой ТКС вполне. Проверить можно очень просто. Зажимаете в крокодилах  мультимедиа исследуемый резистор и греете его снизу паяльником не прикасаясь. У "плохих" вы сразу увидите как уплывет сопротивление.
7 часов назад, Алексей Верещагин сказал:
Есть такая схема. Видел, кажется, на Радио коте. Там стоят высоковольтные ОУ и управляют непосредственно силовым. Подробности схемы не помню, и врооде бы БП хороший. Эту схему, если не ошибаюсь упоминал в одной из своих тем Леонид Иванович, когда проектировал свой БП. По моему и тема с этой схемой есть.
Есть такой ЛБП с полевиками у Горовца/Хилл,, управление с высоковольтным ОУ.Питание +40,-15в,,вроде этого.Схема классическая с отбором тока и уставкой напряжения многопозиционным переключателем в делителе.С коментариями работы схемы..
