Здравствуйте! Собрал данный блок питания 2А,0-30В, печатку разработал сам по версии 15. Вместо LM324 использовал 328. Транзисторы в схеме кт814,15,17. Управляющих два КТ808ам. В общем собрал из всего что было под рукой...
Единственное смущают пульсации на выходе, от 0 до 0,5 вольт при выходе от  0 до 30, как с этим бороться ?
бп22.lay6
  • Ответов 14,5т
Электролитический конденсатор на выходе С5 ( С7 ) не видно, если есть, то можно увеличить его ёмкость до 100 мкФ.
Ещё плохо, что радиатор рядом с конденсатором фильтра, будет его греть, что приведёт к потере ёмкости или пробою.
Конденсатор на выходе стоит 47мкф, на фото рядом с красным проводом посередине. А радиатор на всякий случай, диодный мост 10 ампер, он практически не греется, а конденсаторы 105 градусов.
Это не пульсации в режиме стабилизации,а отсутствие оной,по причине нехватки напряжения с выпрямителя в конце шкалы напряжений вашего БП.То и дело эти вопросы освещались.Замерьте в режиме этой пилы на осциллограмме напряжение на входе силовых транзисторов--оно равно или ниже выставленного вами регулятором.Подберите делитель,чтобы на максимуме выставленного напряжения была разница между э-к силового транзистора и не менее 3-х вольт.Сейчас уберите регулятором напряжение выхода до исчезновения пилы и выставьте делителем ,как максимум.
Пила исчезает но появляется более сложна форма пульсации и опять же в районе 0.3 вольт.. Завтра поэкспериментирую ,и выложу фото осциллограмм.
Это *силовики* КТ808 возможно текут к тому же...возбуд *вылазит*..Гадать в слепую не зачем.Давайте монтаж,вашу схему ,примененые детали и замеры напряжений стабилизатора управления,напряжения на входе-выходе силовиков при пульсациях и осликограммы.
Печатка перед последним фото, в формате lay6, схема полностью соответствует версии 15, кроме делителей и лм328 вместо 324, на выходе стабилизатора управления 12 вольт, пульсаций нет! Транзисторы все советские, кт 815, кт814.
И "осликограммы" у себя смотрите...
А вы увидели разницу? ))
16 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Ну,на нет и суда нет..Значит, все в порядке!
Вот ещё один готовый блок питания 30V-3A, собран по версии 15 всё заработало сразу,
больше всего ушло времени на настройку вольтамперметра.
Источник питания отсуда_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121364&st=0
Вольтамперметр отсуда  _http://vrtp.ru/index.php?s=d633048dada18dd7baed09687794c6b5&showtopic=19164&st=0
И сразу спасибо старичку за пакет программ.
совершенно неплохо вышло. Даже очень
корпус от чего?
пс. Если будете от этого БП питать что-то, что должно быть связано с ПК, то не лишним будет убедиться в надежном контакте заземления в вилке и отсутствии потенциала между минусом питания и корпусом ПК. Или убрать Y-конденсатор из БП.
Корпус делался специально,под изготовленные и настроенные платы, по типу компьютерного. Ну а насчет конденсатора не знаю, но буду иметь в виду. К компьютеру никаких левых устройств не подключаю (а если подключаю, то только с питанием от аккумулятора), так как у нас трубы отопления, газопровода и водопровода где то надежно соеденены между собой и нолём сети.
Изменено пользователем SSergej
15 часов назад, SSergej сказал:
В 15 версии насколько я помню была проблема с возбудом или повышением пульсаций из-за ООС ОУ стабилизатора напряжения, упоминания были и в теме. Проявляется это когда нагружаешь не сильно на низких напряжениях (ниже 10V) решалось это тем, что ставил ООС из 14 версии. Ну или можно ООС взять с 16 версии. В любом случае, насколько я помню, даже в мультисиме была такая проблема.
Подключал, когда то давно подаренный мне ,радиоприемник DEGEN-1103 питание 6v и параллельно нагрузку 10 ом, специально для выявления пульсаций. На слух ничего не заметил,(ни с нагрузкой, ни без неё) нужно будет провести более тщательный анализ осциллографом тем более что источник питания у меня импульсный, но надежный - по Старичку.
Ну Старичок конеш грамотный парень, но он не единственный кто умеет рисовать схемы надежных импульсных БП ) Ну и причуды там местами свои, так что я бы не бравировал лишний раз
Тогда вопросов нет. С расчетами там полный порядок, сам пользуюсь постоянно и ни разу проколов еще не имел. Конечно если данные корректно ввести исходные, а то некоторые лепят что попало, а потом ждут чуда
Всем доброго вечера.Прошу не ругать,в электронике и по расчетам ни как.Мне нужно выжать 20А и плюс запас от сильного перегрева.как и по какой формуле расчитать сколько транзисторов нужен.2n3055 .Сам блок битание собрано работает.
Изменено пользователем LYNA
да не нужно там нисколько. Нужен импульсный блок питания
Я про имп блок питание знаю и про комповских то же знаю.Мне нужен именно трансформаторный .Сколько транзисторов нужен? наверное так 2n3055 на 15А.Если один транзистор то из него выжать 5А иначе сильный нагрев.может штук 6 хватит для 20А?
Это зависит от того, какова будет разница между напряжением на конденсаторе фильта (после моста) и установленном выходным напряжением БП.
ответ наверное не получу, но все равно спрошу. А для какой задачи планируете использовать такой мощный БП?
18 часов назад, LYNA сказал:
Мне нужно выжать 20А... сколько транзисторов нужен.2n3055
Это уже совсем другой БП, никак не подходящий под понятие "простой и доступный", тем более с вашим уровнем знаний. Может грубо, зато точно.
