7 часов назад, mail_robot сказал:
... там для Э3 допускается указывать номиналы на самой схеме, так же как и перечень элементов на том же листе. А так же допускается нанесение любой информации, облегчающей чтение схемы, в том числе и дополнительных надписей
Ключевое слово допускается согласен на поле схеме вносятся дополнительные обозначения, как нумерация проводов и их маркировка, но поверьте мне, читаемости схемы это никак не прибавляет.
Как правило тот кто запаивает плату даже не понимает что такое диод, они (женщины) тупо устанавливают детали из пакетика на котором написано всё буква в букву из перечня.. Номиналы элементов уже нужны на стадии отладки регулировщикам, и то крайне редко ибо как правило схема отлажена, а в тех местах где нужна регулировка установлены подстроечные резисторы. Хотя в большинстве случаев калибровка юстировка современных устройств сугубо программная. Для большинства радиолюбителей непонятно зачем те или иные детали, они просто "готовят суп" "взять это поставить туда, припаять....", и соответственно их номиналы нужны им только что-б купить в магазине, так зачем им сидеть и выписывать все номиналы в схеме а не просто взять перечень? Для понимающего специалиста, номиналы не столь критичны он и сам представляет их порядок, ему нужна схема что-б понять принцип и логику работы устройства.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
  • Ответов 14,5т
и тем не менее радиолюбительские схемы с номиналами читаются намного лучше и быстрее. Если хотите, можете к своим дополнительно прикладывать ПЭ3, никто не запрещает
Собирающим по этой печатке настоятельно рекомендую увеличить сечение отмеченных дорожек напайкой дополнительного медного провода сечением 1,5-2 кв.мм. В первоначальном варианте собранного мной ПИДБ по это версии при токе нагрузки в 1,5-2 А была "просадка" по напряжению в 40 мв., измерения были по выходным точкам на плате. Увеличив сечения в указанных местах уменьшили просадку на 20 мв. Подбор TL431 на старые фирменные БУ, вместо китайских с али, уменьшили еще на 18 мв. Итого "просадка" при указанных токах в выходных точках ПП не более 2-3мв. Возбудов нет, стабилизация хорошая. Но все не очень хорошо с термостабилизацией, плавает выходное напряжение на 10-15мв в зависимости от температуры.
а что вы хотели от LM324? Вы ее характеристики внимательно изучали?
один раз я заморочился и собрал "суперПИДБП" с двухполярным питанием ОУ, там дрейф и просадки измерялись в переделах единицы миливольт. Но оно вообще надо?
дело не в LM324 на таком уровне, а в термостабилизации опоры на TL в данном случае, ТКС примененных резисторов...Лично я сделал такой вывод, собрав три схемы ЛБП. (На ТЛ от Владимира, на ЛМ358 по классике не помню от куда, и этот)
да я думаю что не в 431-ой дело, а в термокоэффициенте токов смещения ОУ. Их влияние куда серьезнее. у 358-ой и ее семейства этот параметр нивкраснуюармию
Просто попробуйте дунуть на опору, на ОУ и на резисторы опоры и проконтролируйте изменения напряжения, ...может у меня все ТЛки кривые...))
поверьте, дул )
естественно факторов влияния гораздо больше, чем один ОУ, но они каждый влияют в той или иной степени. Возможно мне попались более качественные резисторы и ТЛ-ка (тоже с распая кстати). Но по настоящему эффект был только от замены ОУ
а вот этого уже быть не должно. Вероятно он чтото еще греет, так как непосредственно в процессе стабилизации он никак не участвует, по крайней мере от его параметров стабильность зависеть не должна ни коим образом
TLку он греет и резисторы рядом вот и плывет напряжение, но как в серьезных приборах можно дать прогреться всему в корпусе минут 20 и если можно так скзать выйти на рабочий режим, а потом уже докапываться к смещению напряжения
Изменено пользователем owle
это раньше так было. Нынче в серьезных приборах стоят компоненты с дрейфом минимум в 5-ом разряде и компенсаторами. Неужто вы претендуете на серьезность ПИДБП как прибора? Не те задачи у него и термостабильность не самый большой недостаток )
Нет конечно не претендую....схема и компоненты не такие...хочется понять как сколхозить просто, и можно ли что-то улучшить не прибегая к удорожанию схемы
для своих задач он не то что не плох а даже прекрасен в своей простоте
да и выбросы что я измерил в силу своих знаний тоже себе "ничего", сравнивать не с чем..дорогого оборудования нет и не будет
Хотите нормальную термостабильность применяйте сопротивление с нормальным ТКС. Китайские обычные спротивление гуляют от температуры как хотят. Те же МЛТшки ведут себя гораздо лучше.
А так тут самое большое влияение будет вносить ТК сопротивлений установленных в качестве делителя обратной связи, и это касается и опоры и самого стабилизатора. Если термостатировать опору на TL431 она очень даже неплохо держит заданные параметры. Так что чем лучше вы поставите сопротивление в эти места, тем стабилнее будет ваше напряжение.
Дальше можно смотреть в сторону сопротивлений установки напряжение и тока, но тут к сожалению мало что можно сделать. Там все упирается серьезно в деньги.
2 часа назад, tar сказал:
Как говорят это и "ежу понятно"...я лишь рассказал, что в печатке сверху можно изменить для улучшения параметров, а про термостабилизацию лишь упомянул, что не очень все хорошо...А то тут многие хотят больших токов да "мощи", а то что напряжение плавает от заданного никого видимо не пугает. Хотел обратить внимание на этот аспект всех повторяющих, да и только.
ну, плавает, ну, и что из этого? лично меня это совершенно не пугает.
блок же называется "Простой И Доступный", а не "Сложный И Прецизионный"...
а мне вот досуже интересно стало - а что будет если к пидбп подключить аккумулятор 12 вольтовый, зарядить его, а потом вдруг кто-то выключил свет? Ну чисто теоретически.
У меня реле отвалится и отключит аккумулятор от БП. У других не знаю, по идее, диод защитный же есть на ЭК транзистора.
3 часа назад, mail_robot сказал:
А что, собственно такого должно случиться? Даже при отсутствии шунтирующего диода?
В этом случае акум запитает схему управления через защитный диод, ну и будет потиху через нее-же разряжаться.
Самое главное чтобы выключение света, своим "выключением" не спалило ПИДБП, а аккамулятор ничего не сделает.
Он будет поддерживать свое напряжение на сетевом кондере и подзаряжать его через датчик тока.
Главное не подключать аккум с напряжением больше чем сетевое выпрямленное.
Изменено пользователем Hepo
@vg155  ну да, только не большой, по-тому что когда конденсатор заряжен он представляет собой разрыв.
А без защитного диода. может и транзистору поплохеть. Единственно если к отключенному БП(с разряженным сетевым) подключить аккум, то нормально искранет. В разряженном состоянии это будет почти короткое, и по мере зарядки будет увеличиваться сопротивление конденсатора пока не зарядится и ток спадет.
меня больше всего беспокоит тот факт, что схема управления будет получать питание и работать как ей положено за одним маленьким исключением - силовой будет под отрицательным напряжением 0,6 вольт. В остальном процесс понятен
Приветствую всей участников форума, могу ли я использовать терморезистор который у меня есть (NTC5D-9), и как для этого надо изменить схему. Заранее спасибо))
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
  • Похожий контент
