Как работает оу вроде понятно. Незнаю чего могу не знать. Проверял vt2 он рабочий 100%. Отпаивать надо ли? 358 в панельке, можно просто 1н отогнуть.
  • Ответов 14,5т
А печатку можете выложить в хорошем разрешении? Думается мне, что вы там очень сильно напортачили.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Да уж. Не эту ПП, а на которой у вас  всё собрано в кучи. Макет так сказать.
Даже не знаю что тут должно заработать. В такой неразберихи остаётся только проверить ещё раз номиналы резисторов и транзисторов. И не тупо утверждать что всё там правильно и отлично, а проверить и очень внимательно. Или на мусорку её.
В 30.01.2018 в 16:33, Дмитрий Мамедиев сказал:
Нагрузил лампочкой что то издало дурной запах.
Это уже решили?
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Не знаю что это вам даст и что там можно понять или разглядеть
Да уж!!!?
Платы с таким монтажом легче развести распаять по новой более аккуратно и внимательней (и быстрее будет) , чем отыскать неисправность!!
1-я нога МС отогнута!
С уважением, Сергей
Доброго всем вечера, перебираюсь сюда, после теста трансформатора. )))
В общем есть трансформатор, у него без нагрузки напряжение на выходе, после выпрямителя и фильтров 35В, но под нагрузкой 2А, проседает до 30В. ПИДПБ будет на максимальный ток 2А, вот скажите детали которые надо подбирать под входящее напряжение (несколько резисторов) брать на входное 35В или все таки на 30В ?
Спасибо.
Вот же ))) Нашел 3, но мне кажется было 4 резистора которые подбирают в зависимости от входного напряжения, глаза устали просто не вижу нифига )))
3 минуты назад, 35house сказал:
Не по напряжению их ВЫбирают, а по мощности, тем более там все написано
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
