  • Ответов 14,5т
1 час назад, fog16 сказал:
Нет ли проверенных схем коммутатора на реле?
847672484_.thumb.png.38560f925a207f0e92dcb03422c8d5f5.png184086789_.thumb.png.9c1c02c8957834fba27ed125b63b0a7b.pngУПР. ОБМОТКАМИ.spl8
УПР. ОБМОТКАМИ.lay6
Изменено пользователем ALex_68
Спасибо огромное. Не сочтите за назойливость..может у вас и печатка с версией БП 16у2 найдется?))
Мне ее посоветовали. Хочется собрать весь материал в кучу и начинать писать список деталей...
Регулятор оборотов кулера. Может кому понадобится...
Это все схемы от Владимира65. Опробованы мной в железе.
Спринт и лайка вконце.
1649391950_.png.ccace88d812e6fd19dd372e8f25bcd7d.png632851240_.thumb.png.80abad1e817545410e1a0a101ca1670d.png
Управление кулером.spl8УПРАВЛЕНИЕ КУЛЕРОМ.lay6
я только за...но опыта в построении БП считайте нет.
То что я собрал несколько трех-четырех транзисторных БП с защитой от КЗ и тройку БП с LM317 -  не считается за опыт. Поэтому при взгляде на V.20.max  у меня несколько похолодело внутри...
Может с какой-нибудь попроще версии начать? Ваш смайлик саркастический понят)))
Изменено пользователем fog16
Спринт 8 версии нужен, 6 - нет...
@fog16 Описание в первом посте 20 версии можете почитать. Схемы малость отличаются, но будет проще понять, как что работает, логика похожа за исключением некоторых моментов, будет проще настраивать.
6 минут назад, fog16 сказал:
Вполне себе опыт. Самое необходимое, без чего никак не обойтись (хотя подавляющее большинство это игнорирует, продолжая наступать на очередные грабли), разобраться для себя что и как работает в схеме. Не просто описание почитать, а с паяльником в руке. Теория без практики из головы улетучивается очень быстро.
Отключение нагрузки на реле.
Выкладывал, когда то vg155, если не ошибаюсь, за что ему и спасибо.
Тоже опробована в железе на плате под омрон
Выключатель нагрузки.spl8Выключатель нагрузки на реле Omron.lay6Выключатель нагрузки на реле Honga.lay6
@fog16 Ну вот, за то узнали, что еще не вышел... ;-)
@vg155 Не открывает... :-(
На коте я не видел, видел тут, когда читал... Конечно, малость долго, столько прочитать, но иногда полезно.
Это одна из немногих схем, которую не пришлось исправлять, после форумчан и их проверок в "железе"... :-)
В результате начинаешь понимать, например, что лучше пользовать схемы того, кто их разработал, в первозданном виде... :-)))
@vg155 я понимаю, вы меня успокаиваете перед сборкой V16у2..))) Спасибо)
Первый БП с с защитой от кз мне очень понравился, простой, три транзистора несложно. Но заработал. Очень понравилось как работает защита. Повозился с настройкой немного - подбор тока через стабилитрон. Стало интересно. Решил "умощнить" его и поставить второй П215, что бы поднять выходной ток с 0,4А до 1А.
И тут меня отговорили, мол "вчерашний век такие схемы, тупик"... Но я к нему еще вернусь.
Собрал на БП на LM317PI, а вот с ним вопросов стало не меньше - из пяти штук ЛМок ни одна не держит хотя бы 1А - ими уже при токе 0.8 А можно выжигать по дереву.
Снижаю ток до 0,5 А - нагрев резко снижается. Брак что ли?
Пробовал подключать параллельно две штуки - то же самое.
Усилить LM317 мощным транзистором неинтересно - перестает работать внутренняя защита LM от КЗ.
Вот оказался в вашей ветке))
Радиокот еще помог - там есть хорошая статья про БП для начинающих.
@vg155 Норм разработчики паяльника сделали. Чтобы посмотреть ссылку, надо выдирать ее из кода страницы. Вот зачем так делать?
@fog16 А че ее искать? vg155 ссылку на нее дал...
4 минуты назад, ALex_68 сказал:
надо выдирать
Как же я открываю?:unknw:
@fog16 у вас открывается моя ссылка на котов?
Изменено пользователем vg155
@fog16 А LM-ки к радиатору не прикручивали? Естественно, греются. Даже если на них 2В падает, при 1А тока там уже 2Вт мощности выделяется. Она одним корпусом столько не рассеит...
@vg155 А я по чем знаю? Разные браузеры, разный софт...
@vg155 А вот последняя ссылка и у меня открывается...
А там, где "Выкладывают на коте." Редирект по таймауту закрывает окно.
@vg155 Глюк стабилен, могу хоть видео записать...
Я вижу, что ссылки одинаковые. Но первая глючит и пришлось с кода страницы выдирать, по второй переходит без проблем.
А глючит редирект
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
