Вот и пришло время первым испытаниям (в моем случае) БП V16. Товарищ где-то дорогущую Тойотовскую магнитолу "оттопырил", поросил проверить, рабочая или нет, ну и если рабочая распиновку разъемов определить. Хочу сказать что БП свою задачу выполнил на все 100%. По крайней мере БП которыми я раньше пользовался, отдыхают. То защита срабатывает по нехватке мощности, то напряжение при различных переключениях прыгают, а если без защиты - бывало и дым с нее идет, а потом жена ругается, мол наванял :clapping:. А тут прам уж все гладко (даже настораживает). Включаю триггерную защиту, ставлю нужный ток срабатывания и чють что не так все вырубается. Правда пока на макетке до сих пор все собрано. Нету времени совсем.
Вобщем я доволен что в скором будущем у меня будет такой БП. Спасибо огромное авторам!!!
P.S. Во вложении фото. Это кому интересно. Радиатор думаю маловат, хотя пока вентилятор на него не ставил. При токе 2,5 А за 5 мин. нагревается - руке горячо (А что будет при 5А???). Позже попробую как с вентилятором будет.post-167505-0-82220200-1359886937_thumb.jpg
  • Ответов 14,5т
Один силовой транзистор 5А не потянет. На входе ведь больше 30В. Не меньше двух или переключалку обмоток. Какой у вас силовой транзистор?
Изменено пользователем Владимир65
Силовой транзистор 2SD166. Сейчас на входе 33В на выходе 26В. Но трансформатор другой ставить буду, на входе будет 35В, а на выходе резисторами подберу чтобы 30В было.
Если два силовых транзистора в параллель поставить, ток в ДВА раза больше с них снять можно будет? Или это как-то по другому высчитывается?
Да можно, но максимальный ток для данного транзистора определяется областью максимальных режимов на этот транзистор. Например график dc сверху для 2N3055, MJ2955.. Чем больше падение напряжение на транзисторе тем меньший ток с него можно получить. Именно падение напряжения на транзисторе ( напряжение между эмиттером и коллектором), а не выходное напряжение блока питания. Смотрим напряжение на входе БП и определяем максимальный ток для транзистора при КЗ . Например для 2N3055 при 40В ток будет чуть ментше 3А. Увеличение количества транзисторов не приводит к уменьшению общего нагрева радиатора ( при одних и тех же условиях ток * напряжение), просто снижает нагрузку на каждый транзистор.
Где то увидел мысль, что LM358 по термостабильности получше LM324 будут и как раз два ОУ в корпусе - для этой схемы самое то. И вопросик: возможно ли расширить диапазон токовой защиты, например от 50 мА до 20А?
Спасибо за разъяснение. Буду подбирать транзисторы. Жаль что у меня по одному экземпляру все, придется докупать. А переключением обмоток не охота заморачиваться, тем более трансформатор уже намотан.
Переключение обмоток предпочтительней, потому что меньше транзисторы греются и КПД больше при низких выходных напряжениях и больших токах. Например на выходе 5В 5А, на входе 35В или 15В, есть же разница.
Можно , если поставить два шунта на разные токи и сделать два выхода "минус". Один до 2А другой до 20А
Естественно надо и схему на этот ток расчитать. На рисунке просто показано как это сделать.
Что-то мне кажется, что не выдержит токоизмерительный резик R27 2W ток в 20А. Для такого тока нужен проводник сечением минимум 2кв, мм по меди.
Изменено пользователем smgus
Да на нем будет рассеиваться 10 Вт, просто машинально изменил номинал. Исправил.
Спасибо, оперативно! А S1 даёт возможность использовать БП как зарядное? И можно ведь выход DA1.3 как то привязать к вентилятору, обдувающему радиатор? А одного мощного транзистора будет достаточно?
Изменено пользователем Sniperum
Подскажите пожалуйста стоит ли собирать БП по этой печатке? Или есть уже улучшения. Извините что спрашивая просто нет времени читать всю ветку.
http://piccy.info/vi...2e8a518cac6fdd/ ver.14
Изменено пользователем m1ster
по этой печатке был собран у меня и много у кого. потом несколькими перемычками переделал в 16. В 14 версии в ОС опер.усилителя по току стоял конденсатор 100n, надо 100-500р (минимально возможное, при котором нет возбуждения)
Ну я немного почитал и понял что по ней много кто делал. Спасибо за ответы. Может подскажите какие перемычки стоит поставить что бы сразу изменить печатку?
Прочитал все. Появились некоторые вопросы, Для точного измерения показометров их необходимо питать с отдельного питания. Если брать питание с блока, то возникают погрешности и нелинейность измерений как тока, так и непряжения из за шунта в "-" проводе.
Изучая схему, на ее основе родилась другая. Правда выкладываю в этом форуме так как это в принцепе продолжение.
Шунт перенесен "+". На LM311 собран линейный датчик тока (показания прямо на контролер с делителя Х7). Все остальное по аналогии с обсуждаемым блоком питания. Моделировалось в "Micro-Cap-9". в динамеке по постоянке. Переходные процессы пока не расматривал, так как схема школярная и простая.
Не понравился только выходной каскад, срисованный с вашей схемы, уж очень он не стабилен.
Добавлен ключ от КЗ, смеситель выполнен на свободном LM324.
Если не сложно посмотрите, обругайте, подскажите где налажал.
Плюсы схемы - линейность снятия измерений без доп.питания.
Конденсаторами обвесить не проблема.
Если кто может поганяйте в другом симуляторе.
стаб.rar
Изменено пользователем valera69
и как же умудряется работать твой LM311, когда на его входах напряжение выше напряжения питания?
А кто мешает для питания измерителей (да и для операционников) организовать своё питание, домотав пару обмоток проводом 0.3 мм? Зато сколько проблем сразу снимается. И потом, напряжение для амперметра можно взять с шунта токовой защиты.
Что-то я не припомню чтобы в этой ветке пришли к готовому решению переключения обмоток. Может я что-то недоглядел, если так, ткните носом пожалуйста.
И если допустим напряжение на входе БП будет 15В, номиналы всех элементов останутся преждними, или что-то нужно будет коммутировать?
И еще, напряжение скачками изменяться не будет в моменты переключения обмоток трансформатора? Кто-нибудь релизовал в железе вариант с переключением обмоток? Поделитесь схемкой пожалуйста.
Буду благодарен, да и не только я, думаю.
Переключатели обмоток идут отдельной темой . В схеме блока питания возможно придется уменьшить Р9 в коллекторе Т3 и увеличить мощность Т3, все остальное без изменений. Допустим у вас на входе БП 55В на выходе стоит 40В, падение на транзисторах 15В. Потом вы уменьшаете на выходе до 10В, на входе те же 55В , падение 45В. Если теперь вы уменьшите на входе , допустим до 20В, на выходе будет 10В, падение уже будет 10В. Какая разница для схемы какое напряжение на входе БП 55В или 20В при выходном 10В?
Тему про переключатели обмоток на досуге обязательно почитаю. Подумал, всетаки игра стоит свеч. Какой смысл лепить кучу транзисторов да воздух зря нагревать. Надеюсь найду нужное решение по переключалкам. А трасформатор не проблемно перемотать.
Да_____ проблема. В симе работает. Вот они проблемы симов. Он в симе даже без питания работает - проверил. :yes: Видать питание в математике не нужно. :yes: Питание LM 311 можно и перевести на входное, не критично. Зато линейность. У меня просто трансформатор импортный не разборный просто супер, но вот обмотка одна и не хочется городить 2-3 питание. Проще уже на импульсник перейти и городить фильтры. И не греется и вес приятный, а дури хоть отбавляй.
Я тут TOP освоил с PIExpertSuite, просто супер, и стабилизация тока и напряжения до 250 Вт. Просто и надежно - хрен спалиш все защищено.
Ну это совсем другая тема. :new_russian:
