  • Ответов 14,5т
Здравствуйте собрал БП по вот этой печатке.Все работает но напряжение рег. только от 1,5-25в. а не 0-25в. Как это исправить ?
И еще подскажите как настроить защиту.
Вот еще схема. http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=112254
Изменено пользователем Ярік
post-167279-0-67451600-1360340114_thumb.jpgpost-167279-0-16713500-1360340115_thumb.jpg
Добрый день. Прочитав вашу тему неоднократно, решил собрать данный блок питания. Начал с варианта v14 и завершил v17y на макетной плате. Все варианты работают без проблем. Остановился на v17y c диодоми в место R11,R12,так как по скорости срабатывания ограничения данный вариант лучше. Монтаж делал по блочно с настройками: Силовая часть,регулятор напряжения и ограничитель тока. Добавил зуммер для звукового оповещения о ограничения тока. Очень удобно в работе, когда занят ремонтом и не обращаеш внимание на блок питания. В место терморезистора применил кт814 по известной схеме. Кулер работает от минимальных до полных оборотов в зависимости от температуры.Буду собирать всё воедино. Если будут вопросы с удовольствием отвечу. Спасибо большое создателям за их титанический труд и советую данный блок питания для повторения. Итог: Простое схематичное решение; Лёгкая повторяемость; Доступность и некритичность радиоэлементов; Отсутствие самовозбуждение; Полное руководства по работе устройства и его наладке.(советы находятся по всем постам и очень тяжелы для осмысливания и ориентации для начинающих. Хотелось, чтобы собрали воедино как инструкцию, тогда бы не было ненужных вопросов Многие участники данной темы изменяя номиналы и обозначения не указывают о каком варианте идет обсуждение, что приводит к не большому хаосу). Всем привет.
Изменено пользователем Starichok
заметил у r26 16ver. есть свободный ход увеличил r24 до 70к.сейчас огранич.срабатывает при максимальном токе r26 до упора.правильно ли я делал?
saratov холостой ход где? в нижнем по схеме положении движка?
primax11 Покажите ваш окончательный вариант схемы. По каким приборам определяли скорость срабатывания защиты? Какие реальные получились результаты по скорости срабатывания защиты по версиям которые вы делали? Интересно сравнить с результатами мультисима, есть хоть приблизительное сходство реальных результатов с результатами мультисима?
По поводу "свободного хода". У меня так же было. При врещении рег. тока от минимального ток увеличивался не сразу, а начиная градусов через 5-10 от начала поворота. Подобрал нижний по схеме резистор (Imin)
churekov Вы понятно написали что у вас было и что сделали. Что пишет saratov я что то не пойму. У него в верхнем положении движка свободный ход, там его не должно быть.
Не трудно эту известную схему выложить? А то я что-то прбовал делать давным давно (там помоему с использованием микросхемы LM311), но нормальной работы добиться так и не удалось.
Изменено пользователем PSH
Владимир, сравнение 14 и 16 проводил чисто визуальное. Напомню, что в ООС ОУ тока стоял конденсатор номиналом 100n (делал по схеме). ТАк реакция на кз и ограничение тока измерялась долей секунды и видна на глаз (светодиод, лампа).
В 16 версии номинал этого конденсатора убавил до 100-200рF (уже не помню), внес остальные изменения по схеме. Сейчас визуально никаких замедлений не заметно, возбуда нет. Испытываю им стабилитроны, светодиоды. Поставил ограничение тока 10 мА, и напряжение вольт 10 (для стабилитронов больше), и ничего пока не сгорело. Силовой транзистор один, на второй места не хватило, тоже пока живой.
Как я понимаю, дело не только в большой емкости кондесатора в ООС ОУ ( с меньшей ОУ будет наверно возбуждаться), но и в построении схемы. Там стоят два ОУ последовательно. Значит как минимум время прохождения сигнала ограничения тока в два раза дольше чем при параллельной схеме как в 16 версии. Плюс к тому ОУ напряжения успевает дать сигнал на увеличение тока при КЗ, стараясь стабилизировать выходное напряжение, пока дойдет сигнал с ОУ тока на уменьшение выходного напряжения из за превышения тока.
Вот, вот и я о том же, господин создатель темы и модераторы. Люди вон к модам игр патчи выкладывают, а потом когда их накапливается так, что х.з. что и куда, кумулятивный, т.е. объединяющий в себе все предидущие, делают. Пора бы и нам эти версии упорядочить. Слить, так сказать в одну посуду и вылить финальную схему и печатную плату. Думаю, от этого все только выиграют. ну и как тут уже звучало мнение: ФАК какой нить простой организовать. :yes:
Так а кто вам это не дает сделать? Соберите всю полезную на ваш взгляд информацию в один архив, а потом уже разберемся, что надо, а что лишнее. Вот тут уже по предыдущим версиям до 15 включительно уже собрана некоторая информация, можно дополнить если есть что. Архив скачал на Радиокоте в теме ПиДБП.
Все версии ПиДБП и не только.rar
Владимер65 вариант схемы v16y с триггером защиты на котором остановился с небольшими изменениями только в термодатчике да и применил двухцветный светодиод меняющий полярность. которые ни как не влияет на работу блока питания и являются навесом. Хочу сразу внести ясность по параметрам выбранного блока питания: напряжение 25v, током до 3А при наличии имеющегося трансформатора с переключением обмотки на 16 и 25v. Приборы контроля цифровые мультиметры (UTM-1840,UT56) цифровой и аналоговый осциллограф(C1-55,SDS5032E). Разница между проектом(мультисимом) и реальным изделием всё равно будет, так как процесс проект идет в идеальных условиях расчёта, а на практике (макетировании), влияет много посторонних факторов(атмосферное давление, температура окружающий среди, разброс радиоэлементов и т.д.). Поэтому и ведётся макетирование, чтоб идея на бумаге стала реальным изделием и нашла своё применение в жизни. По этому данный блок имеет свою путевку в жизнь. Осциллограммы не записывал для сохранения, а только сравнивал их показания, анализируя. Это не докторская. Потребителю нужно чтобы: взял схему, купил детали, спаял и она за работала, да задал несколько вопросов если, что на касячил. Когда соберу на печатке и буду проводить тест ещё раз, тогда отпишусь если есть к этому интерес. хотел прикрепить схему, не даёт ругается.
Изменено пользователем primax11
если есть чем измерить, обязательно отпишись. Например такие параметры как: стабильность напряжения при разных нагрузках, стабильность поддержания тока на разных нагрузках, время ограничения тока до заданного, скачки тока при КЗ, подключении нагрузки.
схема терморегулятора . Вместо LM311 применил свободный элемент DA1.3. Куллера питаются от отдельного источника питания, чтобы не нагружать VT1 блока питания.
Описание-02.txt
О работе устройства отписываюсь сразу, пока в памяти не стёрто(только руки кто бы привязал правильно к клавиатуре).Слова Богу в КБ сидел на столах-смертников. Старались убить всё, что проектировщики (светлые головы) создавали. 1- стабильность напряжения при разных нагрузках. Итог испытания: время работы каждого цикла 4-8часов . нагрузка 3штуки-160ma, 1шт. сов.1.2A,и 1.8A-реактивная нагрузка (лампочки 26V), смешанное включение нагрузки. При подключении разной нагрузки, напряжение на выходе стабильно-5v,9v,12v,14v, 24v (падение составило 0.2v). при любом фиксированном напряжении (пример 12v,1,2A) устройство було выключено и находилось в покое 20мин., а затем включено основ. параметры сохранились без изменений. Не каждый БП с таким справляется.(проверенно) 2-стабильность поддержания тока на разных нагрузках-вопрос летаргический и имеет под собой очень большой под смысл, а если попроще то если вы выставили ток ограничения примерно 1.2А то грузите сколько хотите(пока рессоры не лопнут) или не сработает ограничитель тока. Прям трактат какой то,на сегодня все. всем пока.
поищи в инете, что означает слово летаргический
а вопрос бывает риторический. тоже поищи, что это означает...
