@Salvador Так а отвечать вам про что, если вы спрашиваете одно, а показываете на другое?
Как вы увидете работу активного фильтра, если у вас выбросов нет? Соберите коммутатор нагрузки, увидете...
  • Ответов 14,5т
при отключении нагрузки в режиме стаб. тока происходит выброс на 3-4в... вот я его хотел придавить хоть немного. О данном выбросе описано в мануале про максимальный блок... Вот выписка с него - "Так, как окончательно победить переходные процессы при переходах регулировки от ограничения тока к стабилизации напряжения (например выход из режима короткого замыкания) не удалось, на выход блока питания был установлен активный фильтр на транзисторе VT7, который срезает их до уровня 0,6-1В. При этом изначальный уровень выбросов доходил до 3,5В."
этот активный фильтр хотел применить в версии 17, но он не работает, пытался найти в интернете описание  работы, но там такого нет или мне не попалось..
1 минуту назад, ALex_68 сказал:
И как вы коммутируете то?
ну на выходе блока подключил данное устройство и дол нагрузку с в 1А 15В. подкрутил ограничитель тока на 0,7А и при размыкании выброс на 4 в в плюс
А как стабилизатор тока работает?
зашибательски, но с маленькими пульсациями 40-60мв при 2А нагрузки. я так понимаю, что пока стаб.тока происходит, ОУ по напряжению уходит в потолок, и при снятии нагрузки (резко) ОУ не успевает отработать и сбросить напругу с управления по напряжению  и НА ТЕБЕ импульс +4вольта
думаю попробовать уменьшить С5, может отработка быстрее станет, но жертвуя стабильностью
30 минут назад, Salvador сказал:
Чтобы избавиться от этого выброса нужно емкость на выходе увеличивать, что не есть хорошо. Либо добавлять в схему какой-то следящий узел, не дающий ОУ напряжения убегать в плюс в режиме огр тока.
Изменено пользователем He3haika
@He3haika
1. Есть ли там выброс? Или это установление напряжения? Чем он коммутирует?
2. Если там реально выброс, надо смотреть, почему не работает фильтр. Порезать он просто обязан его до вменяемой амплитуды.
11 минут назад, ALex_68 сказал:
Осциллограмму покажите
изначально 18в 1А, ограничение подкрутил на 0,75А и разорвал нагрузку.. сам маленько ужаснулся
13 минут назад, He3haika сказал:
мне кажется из за конденсатора в 1мф на выходе ОУ по регулировке напряжения, это его замедляет, верно думаю? фото выше С5 конденсатор
2 минуты назад, ALex_68 сказал:
Покажите с открытым входом.
немного не соображу, это как?
Вы дали нагрузку при 18В, чтобы ток был 1А
Выставили ограничение 0,75А
У вас напряжение снизилось до 13,5В
Нагрузку сняли, у вас напряжение поднялось на 4,5В, не это ли мы видем?
Покажите осцилограмму с открытым входом.
@He3haika Я не говорю, что его там нет, он должен быть в рамках 1В. Фильтр должен порезать...
Изменено пользователем ALex_68
4 минуты назад, Salvador сказал:
чтобы постоянная составляющая была видна
@Salvador И зачем вы в коррекцию 1мкФ поставили?
Так вы выброс и в 20В увидете...
:shok: Я и не понял сначала.:D
6 минут назад, ALex_68 сказал:
@ALex_68 вы про какой фильтр?
схемка такая была изначально v17, я завтра фотку скину, все спят уже, шуметь не хочу
На выходе стоит. НА 2SC5200
если его заменить на D1047 или  D209L, то работать он должен же?
ух ё, там ошибка, только щас заметил, на схеме С5 = 1000n, а на печатке =1n. Маленько привысил наминал в 1000 раз
