  • Ответов 14,5т
Обычный линейник с переключателем обмоток.Ну пускай топит-я раз в полгода мож буду заряжать на ночь током 8а .Ну и что.А в остальном ток маленький будет.Мне схема нужна с печаткой .Я просто все страницы не в состоянии перечитать
1 час назад, drut78 сказал:
Люди добрые дайте ссыль
@drut78 а как же
В 11.04.2022 в 21:49, drut78 сказал:
Все-- решил собрать по этой схеме https://320volt.com/laboratuvar-guc-kaynagi-0-30v-10a-ayarli/
год назад?
я пол форума месяц назад перекопал, так на 10А и не нашел , взял схему версии 17 и поставил 4силовых и шунт на 10w, там еще пару недель пляски с бубном из за своей криворукости , но блок на данный момент выдает 5,5А на  37в без пульсаций, но только без стаб. по току, как входит в работу стаб, маленько начинает трясти... щас вот работаю над ним. Ну вообще это уже для меня просто великолепный результат, до этого пользовался блоком  собранным на транзисторах, море пульсаций и и всплесков... а щас просто сказка, даже на данном этапе. я к тому что 17 версию при знаниях и прямых руках можно и на 10А допилить (мне так кажется)
Изменено пользователем Salvador
Так а вы мне объясните, зачем 10а?
Помещение Линейником греть?
Даже, если переключать обмотки каждые 10в, это должна быть возможность рассеять больше 100вт. Про техническую сторону я тут промолчу. С учётом того, что платку надо настроить, а на 10а это будет посложнее, как вы собираетесь настраивать, если не понимаете, что платы ничем отличаться не будут? Ну только силовые дорожки умощнить...
Сделайте нормальный Линейник с низким уровнем шума и вменяемыми пх и нормальную зарядку с защита и и отключением.
у меня самоделки... использовал максимум 8А, силовую часть нагревал максимум на 60градусов. Собрал мощный охлад. на процессорном кулере за копейки с авито и коммутация по 9 вольт. Единственное, диодный мост просто в адовый режим переходит, щас на нем тоже вентилятор собственный установлен
А и не надо ничего дорабатывать. Все силовые цепи, включая токоизмерительный и эмиттерные выравнивающие резисторы, выносятся за пределы печатной платы и собираются навесом. Естественно, некоторые номиналы в схеме придётся изменить под свои выходные параметры, но это делается в любом случае при настройке.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Чтобы не вводить в заблуждение желающих собрать такой блок, желательно указать какую плату Вы имеете ввиду для сборки.  Так, как не все подойдут для повторения без доработки (питания, например) Просто, приведите ссылку. Тогда, точно не нужно будет ничего дорабатывать. (но, даже в этом  случае, каждый частенько стремится доработать ...)  Или Вы это заметили просто поговорить.)).
6 часов назад, Dr. West сказал:
у меня силовики именно так и собраны, толстый провод, главное максимально короткий
25 минут назад, Salvador сказал:
Всегда, если есть возможность, делаю без проводов (по типу как в усилителе "Ланзар" с этого форума). Но, коротки и толстый провод данной схеме не особо навредит.
Все силовое-от транзисторов и кондорев 50 000мкф и моста -и  мощных радиаторов-все в отдельный уголок.Я просто хотел схему -отличную  на 10 а и все.А не мои сообщения смотреть и обсуждать-что будет греть и нагревать.Ну не хочу я импульсники с дикими помехами.Я хочу линейник-дико страшный и горячий и т.д. его недостатки
18 минут назад, drut78 сказал:
А чем не устраивает предложенная линейная схема на 10А?
Осталось только собрать  и пользоваться.
1 час назад, Ztair сказал:
n-p-n  нужно 5 штук
Была тут схема и печатка  бп на 10а -но пока  жду
В 27.04.2023 в 23:31, Salvador сказал:
пытался найти в интернете описание  работы, но там такого нет или мне не попалось
То, как эта схема работает, я показал в соседней теме про "максимализированную" версию этой схемы. Там же есть в шапке темы описание смысла.
Касательно фундаментального принципа, попробую задвинуть немного лоускилльной математики.
По сути по входу транзистора стоит дифференцирующая рц цепочка с постоянной T=(r||R)*C, где r это сопротивление базы транзистора (h11э), R - сопротивление БЭ. Частота -3дб такого дифференциатора f=1/T. Время нарастания (не синусоидального, а прямоугольного импульса) и полоса по -3дб связаны отношением F=0,35/tн (это касается осциллографов, являющихся ФНЧ, но я не вижу проблемы с экстраполяцией этой формулы на данную ситуацию).
По итогу, небольшая манипуляция с пропорциями даёт 0.35RC=tн. Следовательно, любой выброс с нарастанием менее tн (быстрее его) будет срезаться. Подставляя данные (предположив r = 25 Ом), получаем нарастание порядка ~8мкС. Любые импульсы меньшей длительности будут срезаны вплоть до Uкэ насыщения транзистора, по идее.
Ну это как я себе вижу ситуацию. Возможно, так экстраполировать формулы нельзя, но это не мне решать :-)
Счас придет бан за эту фуйню- которую тут пишут.Ужас -я просто хотел схему и все-30в- 10а и все на этом бп.И ВСЕ Вы поймите-остальное мои проблемы
33 минуты назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Может все попроще. Простая зависимость сопротивления конденсатора от частоты импульсов и вместе с резистором изменяется время плавного заряда-разряда конденсатора. При определенных частотах выбросов и будет происходить сглаживание (
 но, не срезание) импульсов. Поэтому и нужно подбирать к частоте выбросов конденсатор и резистор. Т.е. настраивать индивидуально. Иначе можно и не увидеть сглаживание выбросов. Все ИМХО, конечно.
47 минут назад, drut78 сказал:
 drut78, я же дал тебе эту схему! Ты ее видел?. Эта схема из данной ветки. Версия 16v2 ПИДБП на 10ампер.
Что же тебе еще нужно, дорогой...?
53 минуты назад, drut78 сказал:
Может, стоит "урезать осетра"? Почитайте-ка вот это:  https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-ип-необходимая-достаточность/
@drut78  В принципе схема остается та же, хоть 16 версия, хоть 17 или любая другая. А так же печатка к ней. Вся разница в схеме от того что вы хотите 10 А, только в силовых транзисторах, их типе, и количестве, что зависит от их параметров, мощность и максимальный ток с учетом области безопасных режимов. Соединяете необходимое количество параллельно и настраиваете схему с тем что собрали. Как образец решения силовой части схемы посмотрите в другой теме  ПиДЛБП v.20.max  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/240234-пидлбп-v20max/#comments. Там в первом посте достаточно хорошо описана работа схемы.  Просто исключите из схемы ненужные блоки и получите простую схему .
