  • Ответов 14,5т
@He3haika Это стандартно, собирается из того, что из ведра вывалилось, потом, ребята, спасайте, параметрам не соответствует!!!!
5 минут назад, He3haika сказал:
О какой схеме речь?
А раскрыть глаза и посмотреть - что мешает, схему скидывали...
Насчет выброса при восстановлении из СС в CV в 16 и 17 версиях. За счет делителя R1/(R16+R24) оба ОУ работают при напряжении на выходе близком к питанию 12 В, поэтому выброс должен быть минимальным.
1 час назад, He3haika сказал:
на схеме С5 = 1000пФ
и как в этом хаосе позиционных обозначений найти С5? а С5 там вообще нет, так как все элементы перенумерованы.
и версия 17 не является версией 16у2, как это написано на схеме в скобках.
где ты взял эту фуету?.
вот ниже ты дал схему, близкую к исходной, где С5 находится на своем месте.
1 минуту назад, Starichok сказал:
На нее и ссылаюсь.
4 минуты назад, ALex_68 сказал:
транзисторы будут полностью открыты
Ну да, и что?
8 минут назад, He3haika сказал:
На нее и ссылаюсь.
а тогда зачем при разговоре про С5 ты дал эту "левую" схему, где этого С5 нет?
Просто быстро эту не нашел, нашел другую, на ней С5 обозначен как С12. Сути-то не меняет.
2 минуты назад, ALex_68 сказал:
обьяснять надо?
Надо.
Читаю не только я.
Когда люди не понимают, как и что работает - надо собирать по схеме и читать то, что дают, где описано как что и на что влияет - меньше потом вопросов будет. А экспериментами заниматься потом, когда базовая схема работает корректно. За то по базовой и подсказать легко...
При переходе из СС в СV ОУ напряжения действительно полность открыт. Оу тока напряжение поднимает, ОУ напряжения - напряжение на выходе понижает до установленного. Увы, но для этого надо время. В данном варианте и с тем, что сделано и как - медленный ОУ, цепи коррекции, которые максимально замедляют работу ОУ напряжения. ОУ тока, естественно напряжение поднимает быстрей. Чему удивляться? 4В? тут надо сказать спасибо, что не 20.
Ты фото ослика с выбросом видел? Выброс 1 секунда. Какой фильтр это отфильтрует, это не выброс, это изменение напряжения... :-)
31 минуту назад, He3haika сказал:
Читаю не только я.
Вот совсем недавно в этой ветке обсуждали эмиттерные резисторы. Для чего? Они на схеме приведены в порядок? А ведь это влияет на скорость закрытия транзисторов. Да и некоторые проблемы с возбудом устранит. Проще конденсатор в базу впихнуть... При этом на него уже внимание обращали.
В какой схеме стоит в коррекции конденсатор емкостью 1мкФ? Зачем его туда такой ставить? А ведь он на прямую и на время, и на амплитуду влияет...
Так толку тут распинаться?
Изменено пользователем ALex_68
заменил конденсатор С5 с 1000n на 2n, импульс затих на 70%. ради интереса убрал вообще конденсатор и запустил так... импульс на глаз остался 20-25% от того что было (ОУ наверно быстрее не может), я конденсатор поставил в 2n методом подбора... далее в 3n уже выброс набирает силу, а между 1n и 2n разницы  не увидел
@SalvadorЭмиттерный резистор у силового поставьте ом 200. Свой конденсатор С000021 уберите
Если будет возбуд - попробуйте вместо резистора R11 (в цепи коррекции ОУ напряжения, там, где вы конденсатор меняли) запаять переменник на 30к. Подобрать его сопротивление, чтобы возбуд исчез. Померяйте, что получилось и запаяйте постоянный.
на 530 стр. форума, человек собравший схему  ПиДБП v17, так же пытался победить переходной процесс ОУ (переход CC->CV). Мне кажется этот выброс только переходом на более быстрый ОУ получится победить (как и было написано товарищем
 Dӧppelganger_857). У меня есть TL084 (только пришла посылочка, хоть бы оригинал), но я так понял, что данный ОУ работает хорошо только при  -5в, а при обычном однополярном питании, как звезды сойдется (мне так кажется) и пихать его на замену LM324, на однополярное питание, что то душа не лежит
48 минут назад, ALex_68 сказал:
Не знал, что ОУ может быть открытым или закрытым.:unknw: Поясните.
Эти ОУ не работают одновременно. При переходе одного в активный режим, у другого разрывается следящая ООС через соответствующий диод, который закрывается, и выход устанавливается в максимальный плюс.
Так вот, номиналы делителя  R16/R24 нужно подобрать таким образом, что бы позволяли ОУ управлять VT4, когда напряжение на выходе этого ОУ находится около максимального плюса, т.е. не дергаться туда сюда при переходе из активного режима управления в пассивный режим ожидания, теряя время на это.
Если принять напряжение на выходе ОУ 11V, а напряжения на диоде и б-э VT4 по 0,6V, то примерный номинал R24 получится 17 кОм. Это расчетное, практически нужно подбирать.
Вобще-то об этом Старичок писал еще несколько лет назад, когда выложил 17 версию.
Извиняюсь, имелось в виду максимальное напряжение на выходе.
@He3haika Это несколько решит вопрос при максимальном напряжении на выходе. При установке небольших напряжений придется мотать и мотать. А с учетом того, что ОУ в насыщении...
18 минут назад, He3haika сказал:
Оно там всегда или только при максимальном напряжении на выходе?
19 минут назад, ALex_68 сказал:
@ALex_68 для ОУ нет никакой разницы какое напряжение поддерживать на выходе блока питания.
Для ОУ главное, чтобы на входах было одинаковое напряжение.
Люди добрые дайте ссыль в этой ветке на бп 0-30 и ток до 10а с печаткой.Когда-то тут видел и никак не могу найти.Ветка разрастается .Типа такой как выше,с отдельным питанием и 5 шт силовых на мощном радиаторе.
1600090370_(7).thumb.png.2f50b1a03c018f5f0e506c963eb4a9c6.jpg.00c8dd464a2ed56fffbbd32b0d6b8330.jpg.3e8e3cae63b5e916f8e9e9ab9236fd76.jpg
5 минут назад, drut78 сказал:
Помнится, Шумейко делал что-то подобное, если ничего не путаю.
