Инжектор По Цене Карбюратора
Хватит стебаться. Лучше подскажите как выставить начальные настройки ОКовского (ДНЕПРровского) двигателя. :yes:
Какой вариант предпочесть?
Оковский. (2 цилиндра. 4-тактный . поршни движутся синхронно) Урал, Днепр работают аналогично.
Какой вариант корректно покажет обороты двигателя?
Изменено пользователем тимвал
Смутило то что сигнал на срабатывание взят с трамблёра, а не с коленвала. Опыта настройки пока нет. :)
Вазовские на самом деле меньше льют, раза в 2 :)
А моновпрысковые? На нивах вроде ставили... <_<.
а моновпрысковая форса льёт как сумма 4-х отдельных :)
для фольксвагеновских 1,8 вроде мне вспоминается цифра в районе то ли 500, то ли 600 сс/мин при 1 атм
Feel the difference! ©
Да без разницы. Главное чтобы все родные опережения в трамблере были блокированы, чтобы угол был постоянным. Сигнал хоть из космоса может быть, главное чтобы он всегда приходил в одном и том же положении коленвала.
Так все равно же замер МАПа привязан к положению коленвала. Да и любая нерегулярная и слабо предсказуемая фигня не добавить стабильности системе.
А за стабильность и предсказуемость тут вообще вопрос не идёт, оно ещё пока не завелось.
А вариантов мне видится ровно 3. Или использовать прошивку с управлением зажиганием и стабильно тактироваться от колеса на КВ, либо иметь прошивку только впрыска и лепить дополнительный блок управления УОЗом и стабильно тактироваться от колеса на КВ, либо сросто смириться на время с судьбой и тактироваться от существующего зажигания, усредняя пульсации давления аппаратно :) В любом случае, в последнем варианте для устоявшихся режимов все корректируется таблицей наполнения.
Первую страницу кто нить читал воще? Какие варианты? какое зажигание? :shok:
frig про МАР "привязанный" к коленвалу можно подробней? Может я что то пропустил? :unknw:
Нипаверишь, я в этой теме с первой страницы...
он имеет в виду зависимость мгновенного значения разряжения во впуске от угла поворота КВ.
тимвал, разряжение в коллекторе не постоянно, пульсирует в широких пределах и в зависимости от того в какой момент его читать - значения будут разными. Да, берут некоторое окно и считают среднее, но если окно будет уплывать в сторону, то значения тоже будут уплывать в сторону. Считается это все от положения коленвала, которое определяется по датчику. Угол срабатывания датчика должен быть постоянным.
Но это компенсируется в обратную сторону таблицей объёмной эффективности в процессе настройки. Да, это не правильно, но повода чтоб сильно загоняться по этому в такой простой конструкции не вижу.
Слава богу скрезол не у всех. :) Значит помните что никаких датчиков КВ у меня не подразумевалось и не подразумевается . Если я озабочусь зажиганием, лучше открою новую тему. :yes: Пока меня устраивает штатный трамблёр.
Жаль что не понимаю в программах. Вы уверены что в этой старой прошивке есть такая примочка как отслеживание УГЛА поворота КВ? То есть в данном варианте РАСПРЕДВАЛА! Это далеко не ВЕМС, не забывайте.
Не вижу особого смысла в этом отслеживании. Инерционность воздушного потока на впуске превратит эту информацию в хрен знает что. ИМХО.
Кстати до этой штуки, инструкцию по настройке все дочитали?
Это не бензопровод если что!. :D
Я не думаю что двое отписавшихся в этой теме способны что либо не дочитать, или забыть, или не понять в теме настройки блоков управления ДВС... :)
А мне откуда знать на что они способны? :unknw: Они ж не рассказывают. :D
Фриг пытался объяснить разработчику суть системной ошибки, которая будет возникать при синхронизации разрабатываемого впрыска от выходного сигнала системы зажигания, но разработчик :) даже не озаботился вникнуть в суть написанного, а пошел по простому пути - расспросить о склерозе, о понимании сути работы впрыска, поделиться своим видением проблемы ... :)
Вникнул и что? Поменять ситуацию (убрать вакуум корректор и заварить грузики) я не могу и не буду. :yes:
На ХХ и малых оборотах МАР не отслеживается (работает по заслонке), а на больших, инерционность будет сглаживать не точность в 15...20 *ИМХО.
Мне кажется в мои посты, тоже не больно то вникают. Есть ли вообще в данной прошивке такое отслеживание, не кто не ответил....
нипаверю. Вижу что только со второй! :D
нет там никакого отслеживания, и не нужно оно тут для понимания, и этот вопрос появился только из-за того что не вникнул в суть сказанного выше :)
Это вообще из чего следует???
