FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Сейчас подключил к компу усилитель на 7294 и удивился, идёт жуткий перегруз уже на 15% винамповой громкости. Перед усилителем эквалайзер на CXA 1352AS. Хотя с плеером всё нормально работает. Это так должно быть или какой-то косяк? Может звук через резистор пускать?
Проверь все настройки ВинАмпа и эквалайзера и что у тебя из себя представляет звуковая карта компа? Похоже на элементарный перегруз твоего эквалайзера. Желательно начать следующим образом - все установки эквалайзера СХА1352 в средн. положение, точно также и ВинАмп и начинай тогда с минимума громкости.
Что значит перегруз? Попробуй обойти эквалайзер, может поможет.
Первое, трансформатор можно и с одной вторичной обмоткой, использовав удвоитель.
Либо ты в течение дня приводишь схему и поясняешь как она работает, либо я тебе ставлю ридонли за некомпетентный совет.
Второе, усилители на полевых транзисторах по качеству звучания приближаются к ламповым.
И много ты собрал усилителей, чтобы так рассуждать? Примеры пожалуйста приведи.
Жутко хрипело очень сильно и громко. Подключил резюки по 120кОм помогло.
Кинь схемку, каким образом?
"Не образом сынок, а ухватом!" Из анекдота
Прочитал весь форум, вопросы-то постоянно с какимто ньюансом по кругу, решил для некоторых повторить Ваш комент по 7293-94.
Да где-то прочитал по поводу выгорания усилителей при первоначальных включениях, лет 30 пользуюсь ну очень простым способом: последовательно с первичной обмоткой силового транса включается лампа накаливания 40-60ватт.
Изменено пользователем evgeni
~D'Evil~ кстати - насчёт вторички без отвода - впринципе работает (ток куёва ) я когда делал на новый год чтото типо комбика сначало забыл припаять силовую землю с кондесаторов на трансформаторе - вполне сносно работало на ёмкостных делителях )правда там банки по 20 000 мкф в плече стояли (незнаю правда насколько хорошо он делил - я не замерял )
В спорах рождается истина
Да там и схему рисовать не надо, просто на звуковые входы эквалайзера припаял по резюку, а к резюкам уже сигнальные провода от компа.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
1.1 Трансформатор - должен иметь ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ. Либо одна вторичная обмотка с отводом от средней точки (встречается очень редко).
- Еще вроде говорят что она вся сделана на полевых транзисторах (а толку то?)
Можно, если есть хороший мощный трансформатор с одной обмоткой использовать удвоитель.
Во-вторых, усилители на полевых транзисторах по качеству звучания приближаются к ламповым(читал где-то).
прошу прощения, что немного не вовремя.
Изменено пользователем Lyubitel'
Совершенство в простоте.
Ну я это видел уже вчера. Схему приведи, чтобы понятно было при чем тут удвоитель.
Собрал усь по схеме Линкора "MF1"-обалденная штука!!! Всем советую попробовать для саба!!! С моим бандпасом на 75гдн вся комната трясётся!
в радио какомто видел схему делителя однополярки на двухполярку на опере и транзисторах по поводу работоспособности - незнаю
post-18209-1170952874_thumb.jpgПрошу прощения, что в снова задаю вопрос про повторители. Нарисовал предварительную схему (только выходной узел, остальная часть как в даташите). Надо ли ставить RL-контур на выходе или ещё чего? Подскажите пожалуйста, зараннее благодарен.
я не ставил никакой контур - итак бомбило , какую роль выполнят резисторы на 25 ом ? кажется нехватает ещё одного резистора в ос
между эмиттерами я включил резисторы по 5 ват 0,2 ома
Можно вместо биполярных применить полевые транзисторы, работают отлично без проблем. Режим класса В подбирали просто, ставили
вместо резистора 25 ом переменный. Применяя IRFP240 и IRFP9240 подбирается чтобы амплитуда составляла примерно от 3,3в до 3,8в на резисторе. При этом напряжении они начинают открыватся и разгружают мс. Установить RL контур не повредит также как и цепочку Цобеля-Буше (10ом и 0,1мкф последовательно с выхода на землю). Микросхемы 7293-7294 очень критичны к монтажу, несмотря на то что у них есть защита от КЗ, защита от КЗ не работает, если печатный монтаж выполнен не продуманно. При КЗ происходит самовозбуждение и кристалл перегревается дальше последствия понятны. При напряжении питания +-35в усилитель спокойно выдает 530ватт синусоидальной мощности в мостовом включении. Естественно нужно поставить соответствующее количество транзисторов в плечо. Усилителей было изготовлено более 40шт. О правилах разводки печатного монтажа отправляю к Линкору у него подробно изложено.
pixarj, насчёт резистора в цепи ОС согласен. Резистор на 25 Ом обеспечивает разрядку ёмкости эмиттерных переходов транзисторов (так по крайней мере написано в коментарии к схеме А. Сырицо и А. Чивильча). Сам не знаю, нужны ли они. Ещё Усков тоже ставил их в своей схеме. Наверно, надо, раз ставил.
Ещё вопрос, зачем нужны резисторы между эмиттерами? Типа защита от КЗ на выходе?
И ещё вопрос. Хороша ли эта схема в общем? Как с искажениями? С нажёжностью? Про мощность не спрашиваю, итак понятно.
Изменено пользователем Ra-NN
И что может быть хорошего в усилителе работающем в классе В куча искажений от переходных процессов открытия/закрытия транзисторов? еще и ступенька от которой тут избавляются посредством глубочайшей ООС? к тому же еще тормозной выхлоп будет нарушать работу ООС? тем более все это в мостовом режиме. чтоб повысить выходную мощность!
и все из-за чего из-за простоты? а не проще спаять нормальный усилитель на транзисторах у которого характеристики будут лучше чем у самой тда7294 и тем более тда с повторителями в классе В!!!!!!!
(все ИМХО)
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
да явот тоже упёрся в эту схему в своё время теперь сам не рад - думаю нах я это затеял если почти тоже самое только надёжней и качественей на транзисторах получится, ну раз уж начал - придётся заканчивать
(все ИМХО)
При данном включении на уровне малых сигналов работает 7293 а дальше подключаются мощные тразисторы я об этом уже писал.
Запустил один канал уся на TDA7293V по схеме Lincor-a MF1. Блин, фонит, хоть ты тресни :( Помимо мощника у меня собран буффер на NE5534 c регулятором громкости. Питание +-29,6в , в фильтре по 10000мкф в плече. Даже если выбросить входной буффер, ничего не меняется - фонит. Вся конструкция пока собрана на куске ДСП. В аттаче схема соединения земель. Что делать - ума не приложу :-/
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
На Линкоре две земли, если см. на аттач. справа земля силовая. Кинь схему как ты соединил эл. конденсаторы в БП и как подсоединил регулятор громкости. Когда отсоединяешь буфер, остается ли подключенным регулятор громкости. Разрисуй подробнее!
Провозился сегодня полдня, добившись при этом существенного снижения фона. По порядку. Громкость фона была такова, что его было слышно на расстоянии метра от колонки. Теперь его можно услышать только поднеся ухо на 10-15см к колонке. Сделал следующее :
- переделал коммутацию земель (см аттач.);
- свил вместе провода сигнала и сигнальной земли, идущие к усю;
- соединил корпус регулятора громкости с общей точкой сигналных земель на БП буффера;
Блок питания собран с двумя диодными мостами, кондеры на 10000мкф зашунтированны пленкой 4,7мкф. К БП претензий нет, если замкнуть вход усилителя на землю, в колонках гробовое молчание. Регулятор громкости подключен к плате буффера с помощью жил от
IDE-шлейфа, длинной около 6см. Схема буффера также в аттаче. Практически на 100% уверен в том, что причина фона в наводках.
Надо будет менять все сигнальные провода на экранированные, по типу микрофонных. Тут сразу же возникает вопрос : экранируются только сигнальные провода, или нужно экранировать провода по которым идет сигнал и сигнальная земля?
Ход мыслей правильный. Ответь на один вопрос у тебя питание буфера от отдельного источника, пусть даже с одного трансформатора, или нет? Я обычно ставлю регулятор громкости на входе мощного усилителя, в буфере использую регулятор чуствительности. Внешняя наводка это у тебя "как мы вам здрасте" - проверить просто. Возьми кусок луженки от консервной банки припаяй к ней провод и подноси к усилителю, буферу услышишь сразу, только не забудь наклеить на жестянку что нибудь изолирующее. В некоторых случаях экранируется и сигнальная земля - экран потом припаивается на мощнике.
Питание буффера от отдельного БП. Только что провел эксперимент : свитые вместе провода сигнальной земли и сигнала, идущие к усю, обмотал толстой фольгой и соединил этот экран с землей на БП уся - фон исчез полностью (провода при этом просто болтались в воздухе)!
Теперь если прижать колонку к уху из нее слышится еле различимый "шшшшшшш" (и то сомневаюсь, слышится ли или мне кажется :) ). Думаю после помещения конструкции в корпус + замене сигнальных проводов на экранированные + увеличению емкости фильтров БП (в конечном счете будет по 40000 в плечо), все будет отлично.
ЗЫ
Кстати о звучании(на проходе у меня стотят К73-17 4,7мкФ (за неимением лучшего...). Понравилась четкая середина и немного резковатый собранный бас. Верх,правда, чуток замылен, но к этому быстро привыкаешь.
