FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Там же выключатель на схеме... Диоды в обратном включении параллельно резисторам.
Мне надо выключить оба канала 1-полюсным выключателем.
Вобщем, объединил вторые и третьи контакты обоих каналов, фона и прочего не заметил, пока в тестовом режиме включаю от +12 одного из каналов, выключаю соединяя пары 2ых и 3их контактов
Собирал такую схемку, это дикий ужас. :shok: Не советую кому то повторять..
Тимвал ,я с вами не соглашусь ,и имею на это полное право ,данную схему а называется она если не ошибаюсь в народе MINI MF-1 я собирал неоднократно,так вот хочу отметить ,хоть я и не измерял процент искажений и все такое но звучит раз в 10 лучше чем даташит ,как не крути, как минимум и басы четче и вч отигрывает на ура ,если кому интересно кидаю файл самой крутейшей и немного универсальной ,последней моей разводки этой платы ,фото прилагаю ,так что Тимвал это ваше ИМХО(без обид),а схемка достойная надеюсь моя платка кому нить пригодится
мини мф-1.lay6
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Не заработала? Ну, эт руки... :) Изменено пользователем finn32
Лёха ,ну дак я ж художник :bye: просто хотел её ппозже выкинуть с усем но видно усь не скоро еще соберу поэтому думаю харош хронить,пусть народ юзает раз зашол разговор...а на счет рук это хз у меня тоже некоторые моменты бывали не заробатывали с первого раза тык я так же на них сразу же почему то крест ставил(мол это говно только не рекламировал это)и все а может оно и нормально б было б :heat::buba:да офф за изменение , но от тимура (DTS)я того много чего перенял ,и в принципе эту схемотехнику узнал от него а потом уже и перерисовал несколько раз ,да собственно и усь за основу был взят его ....за его идеи ему огромное спасибо!
напрасно ты так, схема очень даже достойная, другое дело, что может *совсем китайская* микросхемка попалась.
у меня уж за десяток усилителей перевалило по такой схеме , как себе так и людям делал - проблем нет.
вот как один из вариантов
Изменено пользователем DTS
Уж и не припомню когда такое было, что бы у меня что то не заработало. :D Всё естественно заработало без проблем.
Начать с того что заявленное автором входное сопротивление не соответствует реальному. Оно реально составляет примерно 5 Ком. и разумеется с компьютером эта схема не работает. Сигнал сразу садится с 1 в. до 0.1 в. (Выходное сопротивление звуковой карты обычно 40...50 Ком). С чем этот усилитель прикажете пользовать? Делать для него отдельный усилитель для наушников?. :lol:
Замеренный КНИ не как не удалось снизить ниже. 1.2....1.5% Это мягко говоря не рекорд. <_<
И к тому же на выходе присутствует постоянный фон 100 Гц. Не громкий но заметный.
Насчёт китайской, так они топерича все китайские. Как их теперь разберёшь? :lol:
П.С. Кстати переставил микрухи в схемку аудиокиллера и КНИ стали 0.08% Так что дело явно не в "китае". ;)
По поводу выходного сопротивления ЗК мне оченно странно, бо юзал выход ЗК прямо на наушники 32 Ома преспокойно. О каких килоОмах речь? Что-то вы путаете, уважаемый. :) И, раз-таки у вас так садится сигнал на выходе карты, то значит у вас было по входу УМ не что иное, как замыкание или емкость кондея входного ФНЧ вместо 470 пик, 4,7 мкФ.
Не надо заниматься гаданьями, я не один десяток лет держу паяльник в руках. Детали ВСЕ проверяются на соответствие номиналам, перед впаиванием в плату.
Я НЕ занимаюсь гаданием. Эта элементарщина работает с пол-тыка и на грамотной ПП выдает заявленные параметры. Если у вас не так, то в этом видится либо не верная реализация, либо неверные измерения. В отношении вых. сопротивления ЗК я сказал выше.
А какие это "заявленные параметры"?
Вот эти я так понимаю? На счёт входного сопротивления я уже писал, а КНИ вообще не как не "заявлены" ^_^ Мол читайте характеристики производителя, а мне мерить свою поделку недосуг. :D
Я не поленился померил....
Впрочем копаться в этой схеме мне уже не интересно. Кому охота могут спаять и почувствовать натуральный вкус собственных "грабель". Кто обходит грабли тот лишается бесценного опыта. :lol:
Я и говорю, что получить характеристики ниже даташных надоть постараться. По какой ПП вы собирали?
Тимвал, входное сопротивление инвертирующего усилителя равно сопротивлению резистора на его инв. входе. Тут как ни крути, физику не обманешь. На схеме видите 4,7 килоом последовательно? Это и есть входное сопротивление. И вообще, смысл ваших постов тут не очень понятен. У вас и звуковуха 47 килоом выходного имеет. :) Ну хватит уже ерунду писать, ей-ей. Нормальная схема, нормально работает, только юзать лучше с АС с фильтрами 1-го порядка, т.к. обратная связь комбинированная и на многополоске звук может разочаровать.
Я тоже так думал. Но так как сразу за этими резисторами находится сигнал ООС являющийся противофазным к входному, то входное сопротивление за резисторами не ноль а минус.....
Возьмите осциллограф и померьте сами входное сопротивление включенного усилителя и выходное сопротивление звуковой платы, методик в нэте полно. Возможно вас постигнет разрыв шаблона. :)
Мне незачем мерить его, я итак знаю, что наушники на 32 Ома раскачивает он свободно. При вами указанном выходном они бы не издали ни звука. Это упрямый факт. И, даже если входное сопротивление усилителя на определенной частоте упадет пусть до 500 Ом, ничего криминального не случится. Доводы ваши высосаны из пальца. извините. :) Адьос. :bye:
Разрыва шаблона не случилось, увы.
Мужики,извиняюсь что опять влизаю ,но эти же платки в предыдущей версии в усилке http://forum.cxem.ne...20#comment-1942364 http://forum.cxem.ne...80#comment-1938810 я до сих пор юзаю прям со звуковухи (хотя я даже не заморачивался скока там выходное сопротивление) и раскачивает без проблем на все 75ватт
PS?Извините за трэш но почему то мне удалорсь раскачать на всю только при включонном эквалайзере на компе ,и накрученных басах на нём ,а без него чистый синус только ватт40 был почему то,но наверное как раз изза малой амплитуды входного сигнала)А так я его раскачал до усрачки,"!через минуту синуса на одном канале с карлсоном температура была такая что не удержать моим босяцким пальцами -коими я снимаю нагар с паяльника!но на то она и синусоида а на музыке там и 2 канеала не в напряг! Изменено пользователем SANCHO 123
Похоже косяк был не в плате и схеме, а в коммутации и регуляторе громкости. Плату я подкидывал к распотрошённому усилителю забытого производителя(лень было отдельный БП делать.). В нём ранее поковырялись и где то массу с сигналом перепутали.
Приношу свои извинения за поспешные выводы. :thank_you2:
День добрый,собрал mf1 по печатке Lincorа, подскажите по поводу mute/stby? Там стоят конденсаторы по 47мкФ. При включении mute усилитель еще 1,5-2 секунды играет хрипы :( , сначала попробовал параллельно резистору 10кОм в цепи mute поставить диод+резистор на 1кОм, чтобы быстро разрядить конденсатор, но не помогло, тогда заменил конденсаторы в цепях mute/stby на 10мкФ. выключение стало более комфортным :) , но почему не прошел трюк с "диод+резистор"?
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
