"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
15032\15033 пробовал, хороши, но для выходной "тройки". Для "двойки" большая емкость Скб.
Да, замену тошибе тяжеловато найти.
Уникальное сочетание ОБР и частотки
Изменено пользователем Ulis
Да, пардон. В даташит не смотрел , думал это 50мА максимум. Память подвела.
Но тоже не производятся же ж.
Как достали эти китайцы.
Буквально 3 дня назад мой знакомый налетел с транзисторами, все красиво, все выглядит отлично, но, после включения работало 5 секунд.
Транзисторы 14n60  ставили в бп плазмы, а они сгорели моментально как только на экране картинка появилась, тупо в обрыв ушли  унеся с собой еще кучу деталей.
Внешне сравнили с тем что стоял, отличий практически не увидели, а расколов увидели что кристалл внутри в 5 раз меньше оригинала. Похоже тупо перемаркировали какой-нибудь 4N60.     Плохо что нет пока приборчика померить емкость, сразу бы нашли левака.
4793 мне от фирмы ISC  попадались, маркировка у них другая, подбирать их было в пары проще, вроде работают пока без нареканий
хотя на самом ли деле это 4793 трудно сказать, щас по деталям нет уверенности ни в чем
Изменено пользователем caleb
В 24.12.2017 в 20:30, Ulis сказал:
Ближайшее, что можно найти выпускаемого у тошибы это TTA004B/TTC004B
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TTA004B.html
Дмитрий Боков
1 час назад, dbokov сказал:
Ну хоть бы ОБР в даташите сравнил ( Например : при токе 20мА --->  допустимо только 37в (без)    и 80в с радиатором при 25С)
Изменено пользователем Alex_63
9 часов назад, Alex_63 сказал:
Сравнил, но у тошибы лучше по частоте и ёмкости для драйверов не нашёл.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
4 часа назад, Alex_63 сказал:
А Вас не смущает
Я не говорил, что эти транзисторы являются заменой 1837/4793. Я говорил, что я у тошибы не увидил других вариантов в драйвера, что странно.
Дмитрий Боков
@klaid1971, Слава привет. Не подвиги пока отошли в сторону :) Желание было найти сайт с приличной комплектухой и демократичными ценами. Местный магазин работает с компелом, но они еще 2% накидывают от ценника компела, а тут чисто случайно нашел их сайт, но работают с "физиками". Насторожила цена транзистора в менее 20руб. Вот брать для пробы или нет....
@klaid1971, лучше скажи мне какие лучше приобрести резисторы в эмиттеры 0.33 Ома которые. Если к ним необходимые требования и разброс допустимый?
Изменено пользователем Elektronics
Разве сильно критично расхождение  в 10% для этих резисторов !? вроде это обычное дело для ширпотреба , они вроде еще 20% точности могут быть, совсем обычные. Да и как -то измерить номинал позволяет только его целостность оценить , а качество так не проверишь, током мучить надо.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
