"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
8 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Вопрос можно? Как вы так аккуратно их разбиваете?
Нужно молотком бить по ребру транзистора
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Молоток хороший инструмент, но тисочки аккуратнее. Жмём и отворачиваем на всякий случай глаза.
P.S. надо наверное создавать отдельную ветку и выкладывать фото деталей инсайд. У меня скоро коллекция будет:  фуфел и "оригинал" ибо внешние признаки уже не актуальны, качество подделок выросло. Емкость переходов лепят в лёгкую.
Изменено пользователем DJ Joul
9 часов назад, DJ Joul сказал:
Каким образом? Конденсатор ставят параллельно? Тогда другие эл. параметры уйдут в никуда. С переходом намудрить? Тогда напряжения не выдержать.
Не знаю. Вопрос к китайцам. Попадались экземпляры очень похожие на настоящие. Молоток (тисочки) открывал сущность.
Кстати да, могут догадаться емкость лепить, им же нужно продать,  а на параметры плюют обычно.
Честных подделок , с выдержанными параметрами я пока не видел.
Сомнительно. Ставить маленький и дешевый кристалл из 423 или из 126 корпусов в 220 еще оправдано. А делать спецразработки думаю не оправдано.
Можно посмотреть насколько вырастет мощность рассеивания переселив кристалл из корпуса TO-92mod в корпус TO-126 без радиатора и с радиатором на примере 2SA1145/2SC2705 и 2SA1360/2SC3423.
50 минут назад, K1r111 сказал:
А насколько можно повысить рассеиваемую мощность для to92mod (d=4.8 h=8), если его в радиатор закатать?
Я думаю в 2-3 раза в любом случае. Зависит от исполнения. Например если не "закатать", а вставить на пасту в просверленное отверстие.
Ну а если все таки "закатать", то по случаю есть такая картинка.
Да, думал о просверленном отверстии с термопастой. Получается, что сам корпус полтора раза всего дает - 1,2Вт против 0,8Вт.
Зато если с помощью радиатора удастся температуру корпуса поддерживать не выше 25 градусов - уже 5Вт.
И в этом состоит мой вопрос - насколько to92mod хорошо отводит тепло от кристалла до своей внешней поверхности. На фото внутренностей видно, что у мощных транзисторов кристалл крепится к медной подложке. Т.е. тепло сначала поглащается медью, а потом с гораздо большей поверхности, чем сам кристалл, отдается пластиковому корпусу. Между "внутренним" радиатором и внешним - лишь тонкий слой пластика.
Если еще конкретней - можно ли в тройке в качестве преддрайвера использовать to92mod, которые на всю высоту утоплены в общий радиатор, а контакт улучшен термопастой?
Класс "А", я полагаю? От этого и нужно считать зная минимальное усиление по току двух остальных транзисторов и напряжение питания. Если не сумасшедшие профессиональные мощности, то скорее всего получится, что можно.
А что за пара, интересно, в таких корпусах?
Можно тупо за пытать рабочим током засняв на видео это типо транзистор и показать что оно сгорело не выдержав заявленного , отвертеться так не смогут.
Нет, ты должен сначала получить у производителя полное описание условий в каких были получены его значения указанные в даташите и потом абсолютно так же провести все измерения, тогда у них вариантов не будет, а так отвертятся легко
производителям глубоко до лампы........продаванам еще глыбже.....одни лепят фуфел, другие его впаривают......по опыту замечено, что китайские продаваны имеющие рейтинг 1-5 сердечек это на 99% фуфлыжники и махинаторы.....нормальные перцы имеют рейтинг НЕ МЕНЕЕ 1 синей корона и выше.....в идеале от 1 золотой короны....с этими еще можно как-то порешать вопросы....
Приехала посылка от Маузера, заказывал среди прочего TTA1943/TTC5200. Шрифт отличается, не думал, что такое может быть.
С уважением, Дмитрий.
57 минут назад, dimaas75 сказал:
от Маузера
:unknw:Возможно, это нормально. Разные производители или ещё что.
Проверьте их или сравните с заведомо оригинальными - должно быть одинаково приблизительно.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Где ж их взять то:), разве только с 2SA/2SC сравнивать. Да и не был  Маузер замечен в продаже подделок. Производитель указан был и там и там Тошиба, а вот изготовлены могли быть в разном месте и в разное время.
4 минуты назад, dimaas75 сказал:
Да, как вариант. В основном должно совпасть.
Об этом и говорил. Но партия 735 от 748 недалеко. Возможно, PNP и NPN на заводе по разному маркируются.
6 минут назад, dimaas75 сказал:
На это и надежда. А так - подозрительно.
Есть инфа, что транзисторы с маркировкой TTA и TTC как раз и производит на сегодня ( пока) именно тошиба. А все 2 SC/SA, которые новоделы, по лицензии и НЕ тошиба.
dimaas75, в шрифте Вашем ничего странного нет, 1943 от 5200 всегда так отличались. Мне и Луч присылал и в лавке я покупал- также было.
Абсолютно нормальные транзисторы.
@finn32 Да не, не сильно переживаю,  совсем чуть-чуть:), к тому же заказывалось в Германии друзьями, затем уже мне переслали.
Может Тошиба шрифт сменила, мало ли. Хорошо бы ещё  у кого оказались  эти транзисторы, что бы сравнить.
Интересно а у ТТСов группы по усилению теперь не маркируются?
59 минут назад, dimaas75 сказал:
Имеющиеся у меня в наличии не отличаются.
Размеры кристаллов сильно отличаются у ТТ и 2S?
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
