Ремонт зарядно-пускового Электроника ЗП-01
4 минуты назад, Sergei20 сказал:
R8 не греется
Разумеется. Он же отключен.
Подцепи на выход зарядника лампу на 24в. Не должна гореть. С лампой нагрев R10 должен сильно снизиться. Если и лампа гореть будет, то все. Тиристору какому-то хана.
3 часа назад, Sergei20 сказал:
потом произошло короткое замыкание и выгорело часть дорожки  от конденсатора С9 до транзистора VT1
Такие вещи просто так не случаются. Ищи тиристор новый. Минимум один. Но, возможно, и оба менять придется.
Изменено пользователем avv_rem
4 минуты назад, avv_rem сказал:
подключил светодиодную на 24 в горит тускловато R 10 не остывает
14 минут назад, Sergei20 сказал:
и почемуто мультиметер показует обратную полярность
А ты тестер на переменное напряжение еще поставь. Там вообще вольт 15...20 будет. Без лампы меряй.
Еще раз убедись, что управляющие электроды висят в воздухе и... топай в магазин за тиристорами. Больше тут пока делать нечего.
Да пов сей видимости тиристор был пробит поменял тиристор питание на клемах пропало резистор R8 запаял R10 не греется но заряд все равно не идет<_<
Замечательно.
Для дальнейших экспериментов потребуется лампа накаливания на 24в на несколько Вт. Можно включить две лампы на 12в последовательно.
Светодиодная лампа не прокатит!
Есть ли свечение светодиода «Сеть»? Смотри на резисторы R3 и R4.
Он как-то завязан на цепь синхронизации (транзистор VT1). Будем надеяться, что разработчик не выходил на тропу войны с логикой, когда объединял цепи синхронизации и индикации.
Светодиод ОБЯЗАТЕЛЬНО должен светить.
Без аккумулятора, нагруженное на лампу, зарядное устройство работать не будет.
Не даст транзистор VT3.
Это как раз защита от обрыва, замыкания и переполюсовки аккумулятора.
ВРЕМЕННО нужно замкнуть перемычкой транзистор VT3. Замкнуть нужно коллектор и эмиттер. Но можно и все три вывода, если лень разбираться со схемой.
Отпиши, регулируется ли яркость лампы при замкнутом VT3.
Я никак не пойму назначение транзистора VT8. Возможно, и его придется замкнуть (коллектор и эмиттер, или все три вывода). Тогда яркость лампы точно должна начать меняться при вращении движка резистора R17 «Ток заряда».
В каком бы состоянии ни был R19, не трогай его. Хотя бы сфотографируй, в каком положении его движок находится. На всякий случай.
27 минут назад, avv_rem сказал:
Замечательно.
Светодиод сеть горит лампы накаливания пока нет завтра куплю сегодня уже нет возможности
14 минут назад, avv_rem сказал:
Добро понял проверю отпишусь
Что из себя физически представляют разъемы X3, X4 и X5, X6. Никак не пойму, что это за защита. В инструкции про них ничего не написано?
Да про лампу я просто так написал. В принципе, нужна нагрузка с сопротивлением около 10ом. Можно и резистор с вольтметром подцепить. Просто это будет малонаглядно.
3 минуты назад, avv_rem сказал:
Эти разъёмы являются шпильками с резьбой на которые прикручиваются провода с крокодилами
Просто мысли пока.
Слабое место схемы – транзистор VT5. База висит в воздухе. Не удивлюсь, если сдохнет.
Можно померить напряжение между коллектором и эмиттером VT7 вращая «ток зарядки». Будет меняться от 1,2в до примерно 5в. Пожалуй, это самый сложный для понимания каскад.
Конденсатор C8 (на VT7) очень важный. Это интегратор. При проблемах с конденсатором можно ожидать всяческих чудес.
VT7 каким-то хитрым способом отслеживает напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Видимо, по его просадке как-то пытается застабилизировать заданный ток зарядки. Причем, отслеживает среднее значение напряжения. Уж не обмотку ли трансформатора использует в качестве датчика тока? :excl:И как-то все это дело балансирует R19. :big_boss:Однако, разработчик был неслабым теоретиком, если я правильно понял ход его мыслей.
Нет ли в инструкции слова «стабилизация» рядом со словами «ток заряда»?
46 минут назад, Sergei20 сказал:
Тогда получается, что при экспериментах с лампой транзистор VT8 нужно тоже замкнуть.
А вот в режиме «запуск» этот транзистор разрешает подключение тиристоров только в том случае, если напряжение аккумулятора превышает 10,8в (стабилитрон VD10 плюс Uбэ VT8).
Странно, однако.
Нет, точно так. Пункт 2.2 и 2.3 страницы 10 инструкции. Если аккумулятор сильно разряжен, то разрешение на пуск схема не даст.
По всей видимости, боятся сжечь тиристоры. Вариант со средней точкой трансформатора в предыдущей модификации был более удачным. В этой модификации 20в на вторичной обмотке все-таки многовато.
Понемногу работа зарядного устройства проясняется.
Собственно, полностью прояснилась. Так и есть. Ток стабилизирует по просадке среднего значения напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Хреново, неточно, но стабилизирует. При изменении напряжения аккумулятора от 0в (короткое замыкание) до 14,4в (максимальное) ток зарядки изменяется примерно на 20%. Основная причина – применение резистора R15 вместо генератора стабильного тока.
Ток стабилизирует транзистор VT7 вместе с конденсатором C8. Тут должен стоять конденсатор с повышенной температурной стабильностью, например типа К52… Или хотя бы герметичный типа К53… Ну уж никак не К50-16.
Это И-регулятор. Именно из-за его применения так сильно усложнена инструкция по эксплуатации. Особенно запуск.
Скорее всего, резистором R19 выставляется максимальный ток в режиме «контроль».
В режиме «контроль» можно запросто сжечь транзистор VT3, после чего перестанет работать защита от короткого замыкания. Далее, рано или поздно будет сожжено и все зарядное устройство.
Слабое место – VT5. База висит в воздухе. На месте VT5 лучше было применить низкочастотного дуболома типа КТ503.
Слабое звено – светодиод «Сеть». С него запитана цепь синхронизации на VT1. Какая-то закладка проектировщика.
Слабое звено – резистор R19 типа СП3-38. При его обрыве ток зарядки упадет до нуля. Резистор открытого типа. В условиях сырого гаража долго работать не будет. Часто теряется прижимной контакт в центре подвижного механизма.
Ну и как успехи? Или все-таки решил в мастерскую отнести?
Если бы у меня было это зарядное устройство, то я хотя бы попробовал заменить резистор R15 генератором тока примерно на 2,5мА 1N5307 (К1351ЕТ1КП). Стабильность тока зарядки при этом, скорее всего, заметно улучшилась бы.
8 часов назад, avv_rem сказал:
Нет в ремонт не отдавал! Извините что не мог ответить мне закрыли цитаты за избыточное цитирование! зарядка заработала перепаял снова все транзисторы но ампераж на максимуме и R8 сильно греется и регулировке не подается зарядка.
Хреново перепаял. Начинаем поиск.
Никогда не перепаивай ВСЕ транзисторы. Обычно неисправен только один.
Надеюсь, на выходе висит лампочка на 24в? Если нет, то повесь. Схема не может работать с микротоками.
1. Надеюсь, при удалении R8 напряжение на выходе падает до нуля? Если нет, то снова ищи дохлый тиристор.
2. Проверяем VT3.
Нужно замкнуть диод VD9.
При замкнутом диоде напряжение на выходе должно упасть до нуля.
Если не падает, то проблема с VT3. Или неправильно запаял, или транзистор дохлый.
3. Проверяем VT2, VT4. Это усилитель. (Тут проблема с VT3 уже должна быть решена).
Замыкаем усилитель на общий провод. Напряжение на выходе должно упасть до нуля. Если не падает, то проблема с VT2, VT4.
Замкнуть нужно контрольную точку V (R12, C7, R14) с длинным проводом, который начинается с эмиттера VT3 и заканчивается на катодах диодов VD12 и VD13.
11 минут назад, avv_rem сказал:
Да падает до нуля! сейчас повешаю лампочки и будем разбираться, R8 впаиваем и замыкаем VD9 так?
Да, так.
Что-то медленно слишком. При таком темпе ремонта есть смысл временно поставить на место R8 резистор на 56 ом и мощностью 2Вт. Чтобы мелкий резистор не сгорел.
Тут есть одна проблема. Транзисторы VT2…VT4 слишком уж маломощные. Если сдохнет хотя бы один из них, то потащит за собой и все остальные.
В исправной схеме они работают в импульсном режиме и перегреваться не успевают. В длительном (аварийном как сейчас) режиме могут и сгореть.
Поэтому, если есть хотя бы один дохлый транзистор, то на время ремонта нужно посадить контрольную точку V на общий провод. (Замкнуть нужно контрольную точку V (R12, C7, R14) с длинным проводом, который начинается с эмиттера VT3 и заканчивается на катодах диодов VD12 и VD13.)
Паять транзисторы до тех пор, пока лампы не погаснут.
Далее нужно будет замкнуть транзистор VT8 и только потом снимать перемычку с контрольной точки V.
Ремонт транзисторов VT2…VT4 можно считать успешным, только тогда, когда резистор R8 перестанет греться. Причем неважно, светят лампы или нет. Если лампы светят, но R8 не греется, то схема работает в импульсном режиме. Это очень хорошо. Можно будет переходить к ремонту интегратора.
26 минут назад, avv_rem сказал:
Я есчо не слишком знающий в ремонте радиотехники так что извините. Лампочки подключил но напряжение появляется когда я подсоединяю аккумулятор! А так напряжение на клемах нет защита срабатывает!
Нормально. Очень даже нормально.
Главный вопрос. Греется R8 или нет? Неважно, в каком режиме включается зарядник.
Защиту от отсутствия аккумулятора можно легко отключить.
1. Замкнуть все три вывода  или хотя бы эмиттер с коллектором транзистора VT3.
2. Замкнуть все три вывода  или хотя бы эмиттер с коллектором транзистора VT8.
Греется R8 или нет?
Нет не греется когда клемы в воздухе, а когда на аккумулятор кидаю клемы ток зашкаливает 8 ампер и R8 греется сильно на клемах 15.5 в.
Хреново.
Попробуй провести эксперимент с замкнутым транзистором VT8. Оставь его пока замкнутым.
Если R8 по-прежнему греется, то придется ремонтировать усилитель (VT2, VT4).
Внимательно прочитай большой абзац чуть выше. Он начинается со слов "Тут есть одна проблема". Одна строка выделена коричневым цветом.
Понял сейчас попробую Если я корочу VT8 эмиттер и базу то тогда на выходе должен появиться ток верно?
Не могу сказать. Да и не важно. Все зависит от состояния интегратора. О нем чуть позднее.
ПОКА МЫ БОРЕМСЯ С РАЗОГРЕВОМ R8.
Т.е. ремонтируем усилитель.
VT8 точно коротить.
И контрольную точку V  на общий провод посади.
Только потом экспериментируй с транзисторами усилителя VT2 и VT4. Без перемычек они снова сгорят.
Контрольная точка V в каком состоянии?
Аккумулятор удален?
Лампы светят?
В идеале должно быть так.
1. VT8 замкнут.
2. VT3 замкнут.
3. Аккумулятор отсутствует.
4. Лампы подключены.
5. Регулятор «Ток зарядки» в максимальном положении.
Снимаем перемычку с
контрольной точки V – лампы светят.
Замыкаем
контрольную точку V с общим проводом – лампы гаснут.
Контрольную точку V (R12, C7, R14) нужно замыкать с длинным проводом, который начинается с эмиттера VT3 и заканчивается на катодах диодов VD12 и VD13. Смотри по схеме.
R8 при светящихся лампах холодный.
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
