Ремонт зарядно-пускового Электроника ЗП-01
работал на полупроводниковом заводе
Это ни о чём не говорит. Можно работать директором, бухгалтером, уборщицей, знаний в электротехнике это не добавляет.
Мне кажется что на поломку как-то повлияло подключение двигателя от компрессора, до этого зарядка работала нормально.
Вполне возможно совпадение. Что то когда то ломается. Вот у тебя, допустим, сто лет что то работало, а как дал другому (возможно он его даже и не включал), так работать перестало. Причиной могло быть перемещение в пространстве.
Если познания ваши могут выпаять и проверить электролиты в схеме, то возможно почините.
Познания и умения позволят заменить все электролиты в схеме, да и возраст их уже около 20 лет ! Я же писал, что САМОСТОЯТЕЛЬНО делал цветомузыки, усилители, электронные часы и много чего ещё. Самостоятельно разрабатывал и изготавливал даже печатные платы для многих своих устройств. Но было это более 20 лет назад.
Мне просто направление нужно, в котором нужно копать :) А схему не нашёл.
Изменено пользователем svstudio
Если ваши познания не утратили силу, не забыли, то повыпаивайте по очереди все электролиты, и каждый из них проверяйте на предмет усохнутости (потери ёмкости). Можно просто все подряд заменить, но вы не узнаете, какой из них был негодным.
После этого, если не заработает, проверить все транзисторы.
Все электролиты заменил на новые, благо они не дорогие. Заменил 1 нерабочий светодиод. Проблема осталась, понёс через дорогу в Дом быта мастеру, который занимается именно ремонтом этих ПЗ, такое удачное стечение обстоятельств, он говорит что продолбался вечер и утро следующего дня, заменил все транзисторы, но ПЗ так и не заработало. Говорит возможно микросхема, у него таких нет.
Он мне предложил за 250 гривен поставить свою альтернативную схему управления, говорит управляться будет по первичке транса, тоже с регулировкой тока, но ПЗ будет бояться КЗ выходных клемм.
Я его попросил показать эту самодельную плату, он говорит что сейчас нет, но за вечер он её сделает и поставит. Я поискал в Нете, но ничего подобного не нашёл.
Подскажите пожалуйста что это за схема, если он её сделает за вечер, то я возможно и сам могу это сделать, ну по крайней мере интересно на схему посмотреть.
На выходе он ставит не тиристоры уже, а 10А диоды. Потом есть возможность продать эти тиристоры ?
Какой ответ вы предпочитаете получит на данный вопрос.... не ведая что в задумках мастера :umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
А что не понятно ? Я спросил: Подскажите пожалуйста что это за схема, интересно на схему посмотреть.
То есть меня интересует альтернативная схема для ПЗ устройства. Где её можно увидеть ?
Или на этом форуме про такое не слышали ?
Разводит по любому.
Если сразу не отнесли мастеру то разобрать это дело нужно до конца, тем более уже не много осталось перебрать резисторы, трансформатор, и ишо что там есть.
Вот это и должно насторожить.... Вот вопрос какая такая микросхема что ее нет ...можете написать или фото платы сделать.... возможно форумчане помогут вам...
Все просто)
Drevnii
А не многовато за такую схему 250 гр запросили ? Или возможно где-то продаётся готовая плата, только подключить. А то я сомневаюсь что этот мастер в своих условиях что-то может подобное сварганить :)
Фото платы, причём посмотрите как "мастер" её раскурочил в месте пайки светодиода.
Drevnii
И сколько такая работа с деталями может стоить ?
Мда, не всегда хорошо сдавать в мастерскую, я и то культурней работаю. И как работает, после ремонта?
Изменено пользователем Лёлик_ок
Это не мастер работал, а школьник в доме пионеров в советское время со 100W паяльником.
В этой схеме, если заменены все конденсаторы и гарантировано работоспособны транзисторы, засада может скрываться в банальном отсутсвии контакта какой-либо дорожки платы непосредственно в месте пайки к ноге РЭ (из практики). Надо тщательно "прозвонить" абсолютно все дорожки, особое внимание обратить на переходы или "подходы" к местам пайки. Искать надо разрыв наподобии микротрещины. ОУ простецкий из бывшего ширпотреба, заменить (если есть необходимость) его можно практически любым. Главное - совпадение распиновки (см. даташит), имхо.
Это следует читать так- какой результат вы хотите получить на выходе от этого мастера, если он не смог починить советскую схему? Зато чудо схему он готов вам сам спаять.
А что, там есть микросхема?
Drevnii
А представьте, что он напаяет за 250 грив?
Ну купит на радиорынке готовую плату гривень за 50, а толканёт за 250. Тем и живёт.
Вот и я о том же подумал, платы в наличии нет, а на завтра говорит сделаю :) Надо на радиорынке самому узнать.
Микросхема УД7 - это как подножный корм ....вопрос второго плана участвует ли она в процессе зарядки ??? Скорее всего выполняет роль компратора -дергая светодиоды и не более...если даже и участвует в ограничении заряда то обойти ее большого труда не составит....(для проверки силовой части)...
Все просто)
Витала
Так или иначе, лишних деталей в схемах не бывает. Каждая делает свою работу.
Это в машине, можно напрямую проводком с аккумулятора до стопов дотянуться, чтобы проверить их исправность (хотя для этого намного проще есть алгоритм).
Все правильно вы говорите...Тут ситуация иная немножко ...Принесли аппарат на ремонт -далее что мы видим- перепаяные транзисторы -вывод мастера - микросхема (я там понимаю чип какой либо-заказной ) ...все плохо и т д -делаем новую плату ....бред какой то ... я не за то что бы ампутировать и упрощать ...Ну допустим нет микросхемы ..так объясни это человеку ...что дело времени ...как то так
Все просто)
Да есть такой вид "ремонтников", вместо того, чтобы отремонтировать несложное родное, будут городить колхоз, со словами- это единственное, что возможно было.
Искать радиолюбителей среди знакомых, кому вы доверяете. Пусть проследит откуда куда идут какие напряжения. На крайняк, потом купите микросхему. Но пока попробуйте, а вдруг не в ней дело?
По схемам обычно давались рабочие напряжения, по контрольным точкам, на выводах транзисторов. Или где то непропай, или ..... В общем, искать нужно. Советские резисторы имели читаемое обозначение, не то что полосатики. Свериться со схемой, прозвонить по плате. В моём случае. похожее зарядное делал, ключевым виновником оказался непропай. В 66-м сообщении писал.
Не вижу никакого криминала, похоже, что плату у него просто из рук вырвали - даже отмыть не успел.
Вот когда сами сможете отремонтировать, тогда и цену ремонта узнаете.
или такая.
Но тогда пускового не будет.
А это сопля?
Изменено пользователем yur1228
