Интегральные стабилизаторы напряжения
Доброго времени суток)))Подскажите,пожалуйста, для 2-ух полярного БП ,в качестве преобразователя хочу использовать (+)ЛМ317Т и (-)ЛМ337Т.
Вопрос такой, какое максимальное напряжение могут преобразовывать эти стабилизаторы????
Здравствуйте. После прочтения разнообразного материала, набросал схемку двуполярного БП на 9в. Хотелось бы узнать, есть ли в ней ошибки? Ну и конечно услышать ваши замечания. Спасибо.
Изменено пользователем kkvchel
Доброго времени суток.Как раз я тоже блок питания собираю.
В принципе лучше использовать один диодный мост, а вторичные катушки соединить конец одной с началом другой (если соединить правильно то после транса переменка будет суммированная (сам с такой проблемой сталкнулся , благодаря форуму все получилось :rolleyes: )), а дальше диодный мост и кондеры я так стараюсь емкость по больше ставить.
Да я так тоже хотел изначально делать. Но подсказали, что с двумя мостами лучше... В чем я сильно сомневаюсь. Вернусь наверное к своему варианту.
Друзья помогите советом, нужен стабилизированный источник с фиксированным напряжением 12В и током 5А. Использую LM317 и КТ819, хватит ли одного транзистора или нужно два?
P/S/ Всё сделано, вопрос снимаю )))
Изменено пользователем Rusivan
Парни привет!
Решил собрать себе второй питальник на L200c
ссылка
по этой схеме, вместо BC 106 и BDW51 поставил bc546 и кт819, но схемма на завелась,
а наблюдается эффект как при козе. все детальки целые остались. пересобрал, тоже самое.
как бы номиналы поменять или 819 на что заменить?
седня попробую
спс
Работает!
Это косяк был в моем 819 хотя "на вид" был нормальный :rolleyes:
пс. прикольная схемка
избавились от баласта Rsc и жизнь вообще наладилась.
достать бы где L165 и будет лабораторник + -
Изменено пользователем dr_jenia
dr_jenia L200 чудесно работает сама и есть функция ограничения тока нога 5 2 переменик 50 ом .При напр. 3-15 вольт можно регулировать ток от 10ма до 2А
ЁПТь, это я и так знаю,и пользуюсь как зардкой для герметичных акамуляторов, нужно было мощьнее и с ограничением тока, а проще этой схемы наверно нет
пс. А к чему это Вы? собсна :rolleyes:
добрый вечер. подскажите, пожалуйста, есть ли ИСН с входным напряжением до 60-65 в и выходным 5в? Ток порядка 100мА. Или прийдется городить вместо этого ДЦ-ДЦ преобразователь? Стабилизаторы типа 78L05 рассчитаны на 40в. Спасибо.
Изменено пользователем sTARcRAB
Стас(ШЧ-1 киев)
городить придется. и не обязательно двухтакт с трансформатором. можно степ-даун с дросселем.
Давно ищу простую схему преобразователя из 5....12 в 250 вольт и током на выходе (Постоянным) 30....50 миллиампер для питания лампового преда . Подскажите если можно использовать какие то готовые микросхемы !спасибо.
добрый вечер. Ситуация такая: есть источник питания на 60в. это напряжение необходимо понизить до напряжения нормальной роботы 7805, тоесть до 30-33В. Номинальный ток до 100 мА (да я знаю что лучше взять 78L05). Требования: минимум деталей. Что можете посоветовать? Спасибо.
Стас(ШЧ-1 киев)
Вопрос к модераторам:
Хотел опубликовать здесь свой собственный обзор схем маломощных (без умощения транзисторами) стабилизаторов на ИСН, включая схемы получения смещения для регулировки от 0, схемы защиты и ограничения тока, некоторые свои результаты тестирования встроенной защиты, описание основных проблем с такими стабилизаторами и т.п. Но объем получается слишком большим для сообщения в этой теме. Можно ли открыть отдельную тему, или это тоже будет рассмотрено как засорение форума?
Изменено пользователем ltw
Например, LM5010, см. http://www.national.com/pf/LM/LM5010.html#Overview
Или TL2575 из более доступного.
Всем добрый вечер! Проблема следующая-на выходе БП выставляю напряжение под нагрузкой 27,9V.Нагрузка 25 ом.Не трогая регулятор напряжения меняю нагрузку.В результате имею приличное падение напряжения.А где-же стабилизация? Кто может подсказать?
Pitanie.zip
А ты попробуй замерить U на С1 под нагрузкой, если тоже падает, то сам трансформатор не тянет.
Вот так удобнее смотреть
Изменено пользователем Drevnii
трансформатор 150 ватт.Произвел замеры на С1 - 31,2V,30,8V,30,1V,29,1V,26,7V.
Может заменить мост диодами Шотки ?
Изменено пользователем alex47
Диоды Шоттки это только плюс. В качестве дополнительных мер можно вместо всей твоей схемы использовать одну интегралку КР142ЕН 22 (на 5А) или КР142ЕН22А (на 7,5А) у них маленькое падение напряжения по сравнению с LM 317, а тебе нужно сравнивать сTIP147 - я просто не знаю его.
P.S. Сдается мне, что у тебя трансформатор мощностью 150 ВТ, но в нём несколько вторичек, ты использовал одну из них, а она далеко не на 150 ВТ.
Этот трансформатор я официально заказывал на заводе-изготовителе.Обошелся более 140$.Действительно кроме силовой обмотки он содержит несколько мелких.Резюмэ- сделали фуфло.
Буду пробовать LT1084-он 5А.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
