100Ватт На Коленке
ShuhkratM
транзисторы у меня не греются сильно, они тепленькие, поверхность радиаторов (каждый на отдельном) отполирована как зеркало + термопаста...у меня сильно греются резисторы
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
  • Ответов 235
Посчитай - на 4 Омах получаешь 100 Вт, значит на 0,33 включенных два впараллель рассеивается при этом 3,75 Вт. Т.е. по 1,875 Вт. Но это при случае непрерывного синусоидального сигнала на активной нагрузке. Реально сопротивление нагрузки с учетом индуктивности больше и сигнал средний вдвое меньше.
Горят в первую очередь транзисторы, а потом уже как следствие резисторы. Если б горели резисторы, транзисторы бы оставались целыми.
а почему горят транзисторы? если все по схеме, да и питаю не 100В положенных по схеме, а 87В?
эх, видать без осциллографа мне не собрать нормальный усь((...
сегодня пришли транзисторы, однако до корней своих засомневался в подлинности:
BDW84C размером с TIP147/142 даже больше, а BDW83C размеров с КТ837( забыл в каком там корпус зовется)..
это показаель или нет их подлинности? весь город облазил (4 магазина) ни где нету резисторов по 0.33Ома на 5Вт, даже на 3ВТ, пришлось взять по 0.47Ом
... ни где нету резисторов по 0.33Ома на 5Вт, даже на 3ВТ, пришлось взять по 0.47Ом
3Вт вообще редко где встречаются. А 0,47 Ома надо бы по 2 впараллель ставить, а то потери великоваты будут. При 4-х омной нагрузке вообще больше 10%, да и по мощности впритык.
я вообще говорил)) что меньше 5Вт не было, были по 250мВт :D
:blink: даже 5Вт-ки?
Эх, а что скажете по поводу транзисторов? или время покажет? я просто еще не приступил к перепайке...
Лично меня мысль о выходниках в разных корпусах вводит в депрессию, а вы может и разницы не услышите, так какого ответа вы ждете?
Feel the difference! ©
жду нормального твета на свой вопрос, у вас манера отвечать вопросом на вопрос
За собой следи
Я очень сомневаюсь что ты поймешь нормальный развернутый ответ, поэтому и спрашиваю что ты ждешь... мое мнение - все плохо. Ответ устраивает?
Изменено пользователем eu1sw
изначально нужно обзаводится инструментом,а не просто детальки перепаивать,если на осцил нет денег то вот выход из ситуации,ключик поищешь в инете,ато только на 14 дней
http://www.cqham.ru/scope_07.htm
http://un7ppx.narod.ru/software/constr.htm
Изменено пользователем DTS
а что по поводу транзисторов?
При таких питаниях режимы ВСЕХ каскадов должны быть очень жёсткими, и то - не так дыхнёшь и он сдохнет. Судя по тому, как ты вольно обращаешься с номиналами - какие транзисторы ни ставь, всё одно - будет гореть и плавится. Так что не горюй по этому поводу, это не последний комплект. Ставь.
Ответ устроил?
Изменено пользователем минздрав
теперь, да, спасибо. DTS'у и Минздрав'у
eu1sw, у тебя что за претензии ко мне? мне не зачем за собой следить, я ничего обидного не сказал. Агрессия и негатив чувствуется с твоей стороны.
Ulis,большое спасиб, помог.
Изменено пользователем Universal12
так у меня и есть так, что один в таком корпусе, другой в 218, значит может быть оба не левые...
Может и правые, но какой производитель у какого?
Маркировка на корпусах - фирменный знак?
оба STMICROELECTRONICS
фирменный знак присутствует, ST в соединенной форме)
фотку не могу показать, дословно, последовательно перепечатываю, что написано:
лого ST (e3) VW CC
BDW84C
MAR                      918
лого ST W049
MOROCCO
BDW83C
  (MRC) во вдавленном круге
У ST есть два даташита на эти транзисторы и в них они в разных корпусах. Так что вполне возможно, что оба настоящие.
припаял все . почему то дин выпучивается сильно очень (на 2-2.5см)...
цоклевку сверял по даташиту...
при первом подключении , откл питание начал осматривать УМ, смотрю а там диоды выпаяны :blink:...
впаял диоды 1N4007, вкл питание, опять выпучивается dry.gif шо может быть? почему постоянка
может даташит неправильным?!
83С в корпусе типа КТ837 и т.д. 1-ножка база, 2 - коллектор, 3-я эммитер
84С в корпусе TO-247 1 - база, 2- коллектор, 3 - эммитер
так и припаял, вроде верно
выпаяй из схемы выходники вообще и вместо них между базой и эмиттером впаяй перемычки проволочные, динамик отключи, подай питание и померяй напряжение на выходе, если будет 0 или около того - значит проблема в выходниках или цоколёвке, если не 0 - значит проблема в УН или дифкаскаде
... смотрю а там диоды выпаяны ...
С таким подходом вообще в усилителях делать нечего, потому что такие ошибки как правило дорого обходятся. Динамик можно подключать только убедившись, что нет постоянки на выходе, и что выходные транзисторы держат полный размах по напряжению. Иначе тоже дорого обходится. С 220-го корпуса снять 50 Вт не выйдет. Максимум 15-20. Это физический предел. Экспериментировать можно и на больших мощностях, но работать очень рисковано. Изменено пользователем УМЗЧ
Нет нувот как доколупаться до какой то мнимой агрессии так оне через экран чуиствуют, а как проверить плату под носом - так этож целая эпопея, щз еще предявит что мы диоды ему выпаяли :)
    • Во первых, показанный выше сплиттер предназначен для кабеля с волновым сопротивлением в 75ом А у вас (с вероятностью в 99.9%) будет кабель в 50ом Во вторых, согласованием длины кабеля с рабочей длинной волны вашего устройства, вы тоже с большой вероятностью не будете заморачиваться (и соответственно, получите совершенно случайное сопротивление, в точке подключения к сплиттеру)   Ну,.. вот как то так будет.
    • Для тестирования мощных светодиодов я когда-то сделал отдельный блок питания (на входе импульсник 5в, 5а, на выходе LDO стаб, на старых материнках их раньше много было. Что-то подобное 317, но LDO. Тип L1084S фирмы NikoSem (даташит прилагаю). (не путать с LT1084, у L1084 входное напряжение низкое, 7в предел).  Были еще похожие на них RC1585M, но нужно быть внимательным, т.к. попадаются версии с фиксированым выходным напряжение. (RC1585 я еще не пробовал). Поскольку у них корпус SMD (как правило), то для больших токов пришлось припаять стаб на медную пластину, на больших токах греется, (несмотря на то, что LDO, но все-таки падение напряжения есть - 1,2в при большом токе). L1084.pdf
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
