Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Тоже об этом подумал сначала, но потом вспомнил, что аккумуляторы часто заряжают пульсирующим напряжением и пришёл к выводу, что конденсатор на своём месте.
Но, схему можно заметно улучшить, если добавить TL431 и применить Р-канальный полевик, тогда можно будет использовать корпус в качестве теплоотвода. :buba:
Да, очевидно так и есть.
Только не соглашусь по поводу корпуса. Из практики, лучше корпус держать изолированным, ибо отвалившийся провод обязательно коснется и шкваркнет.
Не знаю, выкладывали здесь или нет ... :)
У меня так транзистор умер.
ищу не навороченую схему нагрузки БЕЗ какого либо мощного резистора, если бы у меня они были, я бы сделал банку с водой и резистором
а тебе что, лень прочитать эту тему и увидеть простую схему без резистора?
и не лень тебе было обслуживать лентяя?
ему лень почитать тему, даже первую страницу, куда ты дал ссылку...
  • 4 недели спустя...
на основе своей схемы нагрузки (которую давал на 20-ой странице) сделал следующую модификацию.
и назвал ее Тестер аккумов.
к предыдущей схеме, всего лишь, добавлен регулируемый делитель на вход первого ОУ, для установки порога, ниже которого нельзя разряжать аккумумлятор.
делитель рассчитан для регулировки порога напряжения от 0,9 Вольта до 12,8 Вольта.
а также уточнены некоторые номиналы.
а также изменен предел регулировки тока до 5 Ампер.
обе регулировки указаны примерно, и зависят от разброса номиналов резисторов.
при разряде аккума, когда напряжение на аккуме достигнет заданного порога, схема переходит в режим стабилизации напряжения со снижением тока (снижается напряжение на выходе первого ОУ).
далее аккум разряжается падающим током при постоянном напряжении на нем.
Тестер аккумов.spl7
Тестер аккумов.lay
до меня самого только что дошло - это же получился ПИДБП "наоборот" !!!
да не тестер это вовсе, а просто автомат разрядки. Тестер это когда при разрядке можно померить интегральную емкость и внутреннее сопротивление.
Данная опция в моей нагрузке присутствует. На днях подумал - может сделать портативный приборчик, позволяющий выполнять только две этих функции? Но потом чет разленился и забил. Нафига мне 2 прибора с одинаковыми возможностями.
А так на основе вашей схемы можно запросто сварганить такой тестер. Там надо то всего МК с ЦАП и АЦП. Интегралку померить очень просто - суммируется разрядный ток по определенной базе времени без контроля напряжения. Получаются реальные махи емкости аккумулятора. Внутреннее сопротивление тоже просто - ставится ток 1А, замеряется напряжение при этом токе, потом нагрузка снимается, замеряется напряжение после. Дальше закон ома. Вернее даже он не нужен. При 1А разность напряжений и есть внутреннее сопротивление аккумулятора. Если мерить наоборот, то ошибка будет больше.
В сути своей девайс элементарный. Кусок вашей схемы + минимальная платка на STM32 за 3 доллара и экранчик 1602. Можно было бы и на PIC/AVR сделать, но у них цапа нет и придется делать дискретные уставки тока. Это конечно можно, но не так элегантно и по цене то же самое
.....А так на основе вашей схемы можно запросто сварганить такой тестер. Там надо то всего МК с ЦАП и АЦП...
Аналогичная мыль посетила. Думаю Старичек по этому и выложил свой вариант. И обвесить его можно чем угодно, и цифрой , и аналогом.
За АВРки не скажу, а на ПИК контроллеры, напраслину гоните.
согласен, поспешил я таким "громким" названием...
ни о чем я таком не думал, сделал себе, на скорую руку то, что в данный момент было мне нужно. и решил поделиться ...
а обвешивать электронную нагрузку, чем угодно, можно было и без этой моей разработки.
главная "ценность" этой разработки в том, что аккум не провалится ниже положенного минимума. и при этом из него можно высосать всю емкость, до "копейки", без причинения ему вреда.
Не могу не согласиться, если использовать PIC для управлялки, то можно применить и такой вариант.
забыл еще сразу сказать.
внутреннее сопротивление меня мало волнует, а емкость я собираюсь считать "вручную", с помощью часов и куркулятора...
факт, такой приборчик иной раз нужен. Просто быстро и безопасно разрядить, а потом зарядить уже нормальным режимом
я бы еще от пивка не отказался в процессе
если использовать PIC для управлялки...
используйте что вам нравится на здоровье, тут не в этом сейчас суть
  • 3 месяца спустя...
Парочка практических реализаций "electronic load", ну, там, для сильно занятых или же ленивых...
http://www.ebay.com/itm/291610190481?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/DIY-Electronic-Load-PCB-only-180Watt-240Watt-using-Power-MOSFETs-/281856503987?hash=item419ff4f0b3:g:GcwAAOSw~OdVeCjx
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Интересное решение http://mysku.ru/blog/aliexpress/33092.html
И еще штукень http://mysku.ru/blog/china-stores/37393.html
А, вот, идея использовать диодный мост между ЭН и испытуемым БП, мне что-то не нравится. Какую погрешность тот мост внесёт? Хотя испытать безымянный трансформатор, наверное, будет удобно...
Отдельное же (независимое) питание ЭН приветствую.
Если испытуемый блок с напряжением много большим падения на диодах моста, то погрешность будет небольшая. А если в режиме СС измерять ток в постоянной диагонали моста и через ОС поддерживать его, то проблем вообще быть не должно. ОС конечно должна быть быстрее частоты тестируемой переменки.
Попалась мне в журнале Elektor Electronics 2002_02 несложная схемка электронной нагрузки с неплохими параметрами:
Входное напряжение………………………………………………………………0 - 100 В
Ток нагрузки……………………………….………………………………………..0 - 20 А
Сопротивление нагрузки…………………………………………………..1 Ом – 100 кОм
Максимальная рассеиваемая мощность……………………………………….……100 Вт
Нелинейность…………………………………………………………………не более 0,5%
есть режимы СС и CR. Вот схема
Что понравилось - использование 10-оборотного потенциометра. Если не брать Боурнс, а китайца - цена вполне приемлемая, а регулировка получается плавная. Второе - оригинально организовано ограничение мощности. ВАХ диода инвертируется и выходит нечто похожее на коренную зависимость, поэтому резкого увеличения мощности не происходит во второй половине регулировки.
Возможно из-за этого ни один транзистор пока в экспериментах не пострадал. Использовал указанный на схеме на процессорном радиаторе и вентиляторе 60 мм. Долговременно снимал 70 Вт при этом температура самого транзистора стабилизировалась на 70 град. Кратковременно заходил за 100 Вт - проблем не было. Конечно для больших мощностей лучше параллелить транзисторы.
А вот 2 микрухи LM348 почему-то сдохли, причем по разному. У одной пробился ОУ который включает красный СД и он постоянно горит, у другой - ОУ управляющий полевиком звониться как диод с выхода на вход. Причем микрухи были в панельках и ничего не коротил. Может брачок конечно (брал в Китае), заменил на LM324 - работает без нареканий.
Мощной нагрузкой неудобно тестировать маломощные источники.Поэтому собрал маломощный вариант.
Схема типичная - Оу с полевиком и индикатор. Коробка от сетевого адаптера.
в наше время снег был белее и пушистей
CR от CC отличается только тем, что опорное напряжение для генератора тока берется не постоянное, а пропорциональное напряжению на клеммах нагрузки.
Starichok_ Подскажите, пожалуйста, возможно заменить в http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81786&st=380#comment-1506872 вашей схеме lm358 на lm393 без пересчета сопротивлений, добавив лишь с 1-го и со 7-го выводов на 8-ой по резисторчику 1,2кОм?
да, заменить можно.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
