Электронные Часы
10on
№8 1986 год... стр 20-22... что менял в часах, так это вместо 561ЛН1 поставил транзисторные ключи....и вместо ИЕ12 поставил ИЕ18....но это не принципмально... Схему других часов, которую я делал на микросхемах этой серии, я приводил выше...Там и календарь автоматический был... индикаторы на КЛЦ202...
@-=ASUS=-, не сомневайся, собирай....
  • Ответов 97
Изображения в теме
Есть у меня "Витёк" с крупными красивыми цифрами, но при малейшем броске в сети, на 0,1 сек. сбрасывается. Резервная батарейка "крона" больше месяца не работает. А собрал когда-то, лет 20 назад на 176 серии - спокойно из комнаты в комнату переношу без сброса, до 3х минут отключенные от сети идут. Естественно, без индикации. Если будешь делать, бери ИЕ18, там готовый сигнал будильника, в ИЕ12 на будильник сигнал формировать надо. Паять аккуратно, боятся статики. И, пожалуй, такие крупные индикаторы ИД2 не потянет, транзисторные ключи надо будет добавить.
Так на этой "троице" я давно собирал, работали. Сейчас думаю может что посовременнее есть исключая МК :D
Может для светодиодов есть поновее какие-то универсальные микросхемы? 21 век, неохота собирать на трёх микросхемах которым сто лет в обед
Кто-нибудь может предложить что-то из более современной элементной базы?
Ну так 0,2мА потребляют от кроны,в отличии от КР 145 ИК 1901 потребляет 5мА от 18 вольт,или 1035ХЛ1 0,5мА от 15 вольт,к таму же в ХЛ1 индикация конченая,так что это оптимальные микрухи для часов.Китайские микрухи которые стоят во всех часах с радио должны быть с внешним кварцованным генератором на 50Гц иначе брешут безбожно,к тамуже тоже не экономичные и требуют хитро вые..нного индикатора (2 анода от половин восмёрок).
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Главное отличие в том что эти микросхемы для ВЛИ-индикаторов.
Посоветуй что-нибудь для светодиодных.
Лучше этой тройки не видал,перепробывал многие,во времена частых отключений света,всё выяснилось ;) Щас в доме стоят 3е часов на этих микрухах,двое заводских "Электроника"(подобранные на свалке) одни самопальные.
Без МК врядли.Делал на Тини 2313,прекрасно работают.Стоит акум от мобилы,ему постоянно идет подзаряд 1 ма.При отключении сети питание идет от него.10 часов гарантировано работают без сети.А если замутить схему чтоб индикаторы не светили без сети,то я думаю на долго хватит.Отстают порядка двух секунд в сутки.Но если разбираешься в программировании можно пересчитать коофициент и подогнать практически в ноль.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Если б я разбирался в программировании - давно бы уже себе "напрограммил" часы, а не спрашивал про "часовые микросхемы поновее" :D
Прошивать МК надо. Да и не все схемы мне нравятся. Я даже с классическими двумя мигающими разделительными точками не могу найти.
-=ASUS=- ты меня извини но я думаю ты их просто боишься.Сам не давно такой был.Ведь схему ты спаяешь?Программатор тоже спаяешь.Скачиваешь программу для прошивки МК,открываешь в ней файл прошивки и жмешь =ЗАПИСАТЬ ВСЕ=Какие проблеиы?А схем на МК море,может и не только часы захочешь собрать.
А на счет двух разделительных точек,любая схема подойдет,где есть разделительный знак.
Это уже зависит от индикатора.Просто часовой индикатор дефицит,потому и зажигают точку внизу чтоб хоть как то разделить часы с минутами.
Надумаещь осваивать МК (конечно громко сказано,осваивать,скорее прошивать),пиши, готов быть путеводителем в мир МК.Я тебя уверяю что на часах не остановишься :D
Разделительный знак есть, но он горит постоянно, а я хочу чтоб он мигал с частотой 1Гц :D
А микроконтроллеры у меня валяются. PIC16F628A. И программатор под него собранный есть :)
Вот и получается - сам программировать не умеешь, а в готовых решениях что-то да не подходит...
Изменено пользователем -=ASUS=-
Значит нужно другую схему поискать,чтоб мигал знак.Я с ПИКами еще не работал,мне както больше АВР нравится.Да и схем мне кажется на АВРах больше.
Приходится идти на компромис :D ,Хотя сейчас масса схем,и если поискать то всегда можно найти то что тебе надо.
Изменено пользователем bars59
Опорный генератор надо на часовом кварце делать,иначе на цело не делится,поэтому брешут.Вон даже в мобилах и компе стоит часовой кварц.
Можно и не на часовом добиться точного хода.Если кварц на 10 мгц,то нужно кондерами подтянуть чтоб частота действительно была 10,000.000 мгц.Или подкоректировать прошивку.Вот что мне ответил многоуважаемый AKI на форуме Радиокот.
Здравствуйте. Не сразу сообразил, что это мои прошивки простых часов, которые позволяют с точностью до тика контроллера устанавливать секундный интервал. Например, у Вас часы бегут на 1 секунду в сутки, т. е. частота тактирования, по моим подсчетам, составляет 10'000'116Гц.
Откорректировал
и выложил файл прошивки откорректированный под кварц.
Это для того чтоб не мучиться с подбором кондеров.
Журнал Радио №12 2008г. На 628 пике, и разделительная точка мигает + термометр
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Посмотрел... Не кварцованные, мало того что на МК собраны, так там ещё дешифратор и что-то похожее на инверторы надо ставить. Не понимаю таких решений я :ph34r:
Тогда самые протые на МК , это на PIC16F84 :rolleyes: Радио № 3, 2004г. стр. 29 - 31 Только там неправильно указан тип индикатора ...
По форуму журнала радио там должен быть CA56-21EWA :) Точка мигает там. Я такие собрал ...
Код прораммы открытй и три версии прошивки :rolleyes:
post-90148-0-39226100-1303056713_thumb.jpg post-90148-0-49851000-1303056733_thumb.jpg post-90148-0-59185100-1303056770_thumb.jpg
Изменено пользователем Нэцкэ
А где его взять? PIC16F84 снят с производства.
Может и можно адаптировать, но мне это не по силам. А PIC16F84A стоит дороже 628.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
