Помогите отремонтировать электронный таймер
У меня точ такой же таймер, симптомы те же, вылетело реле (реле на 24В) - в обрыве было. fant вроде советовал реле проверить (проверить просто тестером в режиме измерения сопротивления) что-то я не заметил чтоб его проверяли. Разобрал реле выводы катушки от контактных штырьков просто отвалились, проводки облудили по новой припаял, два года работает уже. Еще был не пропай на контактах аккумулятора - часы сбивались, после того как пропаял все работает нормально как я понимаю проблема типична, для таких устройств. если надо могу сфотографировать.
  • Ответов 53
Изображения в теме
ivan_sl, оборвнное реле не может посадить питание.
Согласен, я немного не внимательно прочитал, ну я изложил свою проблему и ее решение, реле ведь не сложно тестером проверить. Тем не менее, я все равно до конца не уверен, что автор правильно все померил, если верить автору, у него при переключении режимов и на базе транзистора, не меняется ни чего... Стабилитрон очень вероятно, еще и диод D5 есть, проверить - минутное дело, бум ждать что напишет автор.
Изменено пользователем ivan_sl
Никак не могу найти нигде Д816Б, как заменю сразу напишу
Maxim_tmb, а ты уже убедился, что виноват именно стабилитрон? Купи 1N5359, будет работать пожизненно :)
Наверное все же пока нет, если ищет замену для проверки (правда Д816 все же великоват будет :) думаю не стоит именно его искать) Да там любой нормально стабилитрон будет работать, просто если так он сильно садит питание, то и тестером его можно прозвонить, а тогда в любой мастерской можно купить.
Maxim_tmb ну это вполне полноценная замена!!!P.s и пропаяй выводы реле на плате поконкретней :)
Изменено пользователем VINTAG68
  • 8 лет спустя...
В копилку. Похожий случай. На стабилитроне (подписан U2) 10,8 В, амперметром корочу стабилитрон - 5мА.
Вышел из строя конденсатор 0,33 мкФ. После замены заработало.
Схемотехника слегка посложнее разобранного ранее примера. Может, поможет кому-то.
  • 1 год спустя...
Друзья, методом исключения пришел к выводу, что сломался фильтрующий конденсатор на 0,33 мкф. У меня стоит конденсатор типа подавления ЭМП. Подскажите, можно ли его заменить на обычный пленочный или на подавления ЭМП, но номиналом 1 мкф? В нужном мне типоразмере нету в доступе других конденсаторов (.
Изменено пользователем DeepJ
33 минуты назад, DeepJ сказал:
В обсуждаемых таймерах конденсатор не фильтрующий , а гасящий. Заменять на более емкий нельзя, т.к. возрастет ток через стабилитрон, а он и так на пределе. Менять  конденсаторы работающие в цепях переменного тока нужно с оглядкой на их допустимое максимальное напряжение. Обычный пленочный , например, нужен на напряжение не менее 400В, а лучше 630В.
Изменено пользователем E_C_C
Два противоречивых сообщения )
У меня стоит конденсатор подавления ЭМП. С емкостью понятно. Хотя временно попробовал впаять 1 мкф - заработало.
Тип конденсатора можно поменять? Или все же придется искать подавляющий X2?
Нашёл кое-как нужны конденсатор. Правда с расстоянием между ногами 15 мм, а не 22.5 как надо было. Раскорячил немного,  встал.
Симптомы были такие: реле включалось вручную и по таймеру, но экран потихоньку бледнел и в течение 5-8 секунд погасал, а реле отключалось. После этого происходила перезагрузка таймера и экран нормально все отображал пока снова не включишь реле.
Напряжение на стабилитроне было 27.2 В с выключенным реле и после включения реле падало до 10.2В. Понятно, что не хватало тока для питания реле.
  • 4 месяца спустя...
правильно я понял, что NiMH аккумулятор в этой схеме кроме основной функции резервного питания выступает в роли стабилитрона на ~1.5V и если он уйдёт в обрыв - на плату индикации пойдёт 24V со стабилитрона и плате кирдык? или там есть своя защита какая-то от этой ситуации?
7 часов назад, xor сказал:
нет
  • 1 год спустя...
Такой же  примерно таймер,но проблема в том,что нагрузка не выключается(реле щелкает).Менял заведомо исправный стабилитрон результат такой же включаешь нагрузка работает и не выключается. Посоветуйте куда копать?
Выпаял реле и действительно оказалось залипли контакты(подаю 24в реле щелкает,но контакты не размыкаются).Смысла ремонта нет,спасибо за помощь.
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
