Блок питания на UС3842
Я ведь уже писал
Если схему собрал правильно, то выходное напряжение определяется делителем R15 R16. Попробуй уменьшить R15.
Что на 431?
в общем впаял я на делительпеременник-выставить на выходе 12 вольт удалось, но переменник сгорел и я не успел замерить плечи,чтобы поставить постоянные резисторы.Новсе таки напряжение питания микры нада бы еще поднять.....(но почему расчетных витков не хватает?где- то есть утечка тока?)И еще слышно,как пищит трансформатор.На tl431 при 12 вольт выходном на управляющем 2,1 вольта.
Изменено пользователем rabit
rabit, напряжение на 3842 и на выходе связаны прямой пропорцией. Если при 17 вольтах на выходе было 19 на 3842, то при 12 вольт на выходе, будет 13 на 3842. Трансформатор может пищать, если ты отключил нагрузку. На 431, в нормальном режиме стабилизации, должно быть 2.5 вольт на управляющем. Мне уже надоело повторяться. Если будут вопросы, просто перечитай всё сначала :)
сумел замерить сопротивление делителя:R15=2,3кОм,R16=41,4кОм переменник сильно греется....а напряжение питания микросхемы выросло до 25вольт.
Я добился стабильной работы....на выходе 12,08вольт.делитель не греется,микросхема работает на расчетной обмотке питания(ее питание составляет 13.5вольт)А дальше чудеса..... поменял я тл431(напряжение на управляющем-2,15вольта) ,номиналы делителя получились с точностью да наоборот....R15-10k,R16-36k. и вот уже 10 минут как нормально работает.Опять ошибка автора?Обьясните мне пожалуйста.А то я даже боюсь паять конечную плату....а вдруг не заработает?
Собрал на новой плате....не работает.Вообще никаких признаков жизни.(питание микросхемы скачет 11,5-14вольт)На выходе 0.На выходе микросхемы(тот,что на полевик)присутствует напряжение(скачет)менял полевик не помогает.Все элементы целые.
Голову уже сломал,проверяя правильность.вроде все правильно, и замыканий нет.Сравнивал схему с даташитовской- правильная.А может из- за большой частоты не запускается?
Если
Все элементы целые
и
то должен работать.
Ну это понятно....я в отчаянии.что может быть не так-ума не приложу.Посмотрите незамыленным глазом расположение элементов согласно схеме.Может я чего не вижу.
Может номиналы перепутали местами? Чудес не бывает.
На первый взгляд, да. А что, на выходе совсем ничего?
да от внешнего питания (подаю 14 вольт) на выходе частотомер нивидит ничего,но присутствует 0,33 вольта поятоянного напряжения.Шим никак не запускается.
Силовая минусовая шина,желательно, должна идти от электролита питания до силового ключа напрямую, а у Вас она собрала по пути четыре элемента.
От внешнего источника нужно дать сначала не менее 16 вольт, иначе не заведётся. Если завелась, на 8 ножке появится 5 вольт.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
