Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
Всё работает,в генераторе к71-7.Сзади заглушка ,в ней пьезик и крона.Светодиод не ставил,не вижу ему применения.
Размеры-Длина 28см,диаметр 32мм ,где катушка 20мм.
5 часов назад, механн сказал:
Всё что удалось найти в магазинах.Да забыл,вес 172 гр. вместе с батарейкой.
Недописал,цена вопроса 80руб с кроной.
Здравствуйте, сделал версию 3 на ферритовом стержне,работает, 5рублей -6см. Теперь делаю на катушке диаметром 7см. Намотал проводом 0.3мм 180 витков, чувствительность 7см на 5рублей, намотал проводом 0,12мм- не реагирует, напряжения во всех контрольных точках соответствуют указанным. Подскажите как лучше намотать катушку диаметром 7-15см, сколько витков и каким проводом. Ещё хотелось бы знать какое сопротивление и индуктивность катушки должны быть.
21 час назад, gzp13 сказал:
В чём проблема тогда,работает же ?Зачем мотать проводом 0,1,если работает с проводом 0,3?
Когда уменьшаем диаметр провода - увеличивается индуктивность и уменьшается добротность.Возможно из за низкой добротности генератор и не заводится.
Изменено пользователем 546
При небольшом понижении температуры падает чувствительность,регулятором порог не удаётся заставить его пищать.Через минуту, как в руки возьмёшь -всё нормализуется.Вот такой вопросик, к автору наверное.R14 в схеме 1мОм,в пред идущей видел 300кОм.На сколько это критично?Может c 1мОм и не хватает запаса регулировки?Или это не имеет отношение к термостабильности,и сразу играться с  R10 как рекомендовалось выше?
Собрал пин V.3, катушка на феррите 340 витков проводом 0,22. Запустился сразу, напряжения на полевике 2,53 и 0,5В. Чуйка 2,5см на монеты разных калибров и металлов, вращая порог R15 ситуация вообще не меняется. Куда копать чтобы поднять чуйку до 5см? Может полевик КП303В всему виной?
В 23.02.2018 в 20:30, механн сказал:
При небольшом понижении температуры падает чувствительность....
Решил разобраться,контролируя напряжения на выв.7 мс стал нагревать схему.Напряжение стало 1.33 в.При понижении температуры(в холодильнике 15 минут)напряжение возростало до 2.88 в.Частота 16.64 кГц не менялась,конденсаторы к71-7 сделали своё дело.Потом паяльником прикоснулся массы полевого транзистора,и напряжение сразу поплыло.Стало понятно что именно он виноват.Попробовал соединить 7 выв мс. через 2.2 кОм с истоком.В этом случае выставить напряжение на 14 выв.мс. 2.5 в невозможно.Вернул всё в исходное состояние.Заменил полевик,и прибор стал вести себя адекватно.К стати,при изменении напряжения на 7 выв. мс в широких пределах 1.5 - 3.5 в,напряжение на стоке 2.5 в.и не меняется.Так что контролировать именно на мс .7 выв.
После холодильника и фена работоспособность не нарушается.Не много подстраиваешь R15, и всё.Чувствительность 7см,уверенно 6.5 см.на пять копеек советских.На резкое вращение реакции нет.Транзистор кп303а.Можно взять в магазине с десяток и на панельке подобрать нужный,взял на всякий случай две штуки ,и не зря.
Вроде всё ,всем удачи.
Изменено пользователем механн
Разобрался!  Собирал smd вариант по печатке от @ArteR На этой печатке упущена ( или заведомо не используется) связь с R14 на 13 вывод МС и поэтому нет регулировки порога. Подпаял навесом - чуйка 5-6см. На R1 многооборотник 5 кОм, с ним легко поймал 2,5В на 7выв. МС
Пробовал менять полевик на BF245, получил 2 трупа ( КЗ затвор -исток). То-ли партия хреновая, то-ли еще чего, надо было проверить до включения, но чет не подумал ? Впаял Кпшку назад - все работает. Буду ваять корпус.
Изменено пользователем peleng
приветствую всех форумчан,
В 26.02.2018 в 03:36, peleng сказал:
приветствую всех форумчан, спасибо, да действительно я допустил ошибку в разводке. исправил, но особо разницы не заметил. добавил исправленную там с R14 надо кинуть "соплю" на 13ногу MC
ПИНПОЙНТЕР1 исправленная.lay6
Да ладно, все мы человеки и всем свойственно ошибаться! Мне вообще было лень разводить, так что благодарен и за это.
Ну а по поводу чуйки - наверное все зависит еще от разброса параметров как самих деталей так и намотанных катушек. В моем случае прирост по дальности на пятак вырос до 6см (в квартирных условиях). Расстегнутую граммовую рыжую серьгу в цветочном грунте чует на 1,5 см, чешую уверенно на 2см.
Собрал ещё один,работает.На всякий случай -индуктивность катушки на феррите 4.62 mH.Частота в этот раз получилась 15.64 кГц.
  • 7 месяцев спустя...
ПИНПОЙНТЕР KB.lay6
Изменено пользователем slavake
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Опа!Новый поворот,ген не на полевике.Slavake как испытания,так же стабильно работает ? Чувствительность поменьше
Изменено пользователем Sulfid76
Эту схему я здесь размещал, несколько лет назад. Я делал на неё печ. плату, но здесь её небыло, видимо из-за не очень удачной платы (много перемычек) я её тут не показал. А сейчас просматривая у себя в архивах разные схемы, увидел эту плату и закинул сюда вместе со схемой. У меня этот пинпоинтер работает несколько лет. При монтажных работах связанных с сверлением стен, если проводка под штукатуркой достаточно толстая, то пригождается в её поиске (проводку видит дальше если датчик держать параллельно проводу ). Эта плата была сделана под размеры купленого большого маркера и 12-и вольтовую батарею от брелка какой-то автосигнализации. По термостабильности да получше, и здесь поэтому нет регулятора чувствительности.
Вместо счетверённого ОУ LM 324  можно использовать два ОУ LF353N или два ОУ LM358N ? А если можно, то есть ли такая плата у кого небудь ?
Изменено пользователем klodo
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
