Первая оплеуха не плохо звучит. Эта по крайней мере не хуже будет. Я её делать буду только в случае если будут КИТы, а так пока на первой остаюсь.
Третью сторонницу ужё читаю, а как звучит, хоть усилитель может автор описать.
Никак она не звучит :) А вот усиливает замечательно без искажений и передает все нюансы исходного сигнала.
Новая по моему намного лучше звучить, раза в 1,5 точно (чисто моя субъективная оценка).
Илья
а в собраном варианте?
-98 .. -100дБ на 20кГц при 60Вт, т.е. симуляторным результатам соответствует :)
Но есть на что обратить внимание! Выше писал про подвозбуд при перегрузке!
Тенденция к нему - есть.
Но устраняется конденсатором в ОООС - 10пФ - параллельно резистору обратной связи.
Почти не влияет на петлевое усиление, но кардинально снимает проблему!
Конкретно в моем случае возбуда не наблюдается, но можно в качестве рекомендации добавить пункт о необходимости данного кондера в случае возбуда :)
Изменено пользователем Nem0
Илья
На схеме нет конденсатора met 0.1мкф на пп они стоят , изменится что ни будь если я поставлю обычные пленочные конденсаторы? На входе стоит met 1мкф у нас нету их, можно заменить на MET -400в-0.68 мкф или 0.47мкф и еще разница между met и mer есть?
Можно ставить обычные пленочники.
Какая-то разница точно есть :) Ставь 0,68мкф если по габаритам подходит.
Илья
Только что успешно запустил второй канал. Стартонул с первого раза без всяких возбудов, настроился идеально.
Илья
Nem0, ALL, доброго времени. Ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
1) Какое лучше питание на ваш взгляд для ОМ2 - стабилизированное или нет? (может дополните первое сообщение схемой своего БП - даже если там вдруг все просто, мало ли кому-нибудь пригодится :) )
2) Есть смысл использовать резисторы с 1% допуском, или не стоит загоняться по этому поводу?
3) Вместо пар R26 и R27, R28 и R29 (0,47Ом 2Вт) можно поставить по одному цементному резистору 0,22Ом 5Вт? На сколько сильно это может сказаться на звуке?
Изменено пользователем chagoo
  1. Стабилизированнное питание всегда лучше, не только для ОМа
  2. Не думаю что есть смысл покупать такие резисторы. Я обычно покупаю обычные 5-10% и уже при сборке отбираю более точные.
  3. Чем собственно не устраивают резисторы в оригинальной схеме? Да и 5 вт с трудом влезет на печатку.
Антон. Блог
Цитата
1) Какое лучше питание на ваш взгляд для ОМ2 - стабилизированное или нет? (может дополните первое сообщение схемой своего БП - даже если там вдруг все просто, мало ли кому-нибудь пригодится )
Питание лучше стабилизированное. У меня БП самый простой, питание не стабилизированное: трансформатор 200Вт, два моста на 50А, конденсаторы 22000мкфх63в в плече.
Это вообще безсмысленно, пустая трата денег :)
Цементники не влезут скорее всего
Илья
Nem0, pryanic, спасибо! Насчет цементников понятно. У меня просто их есть запас некоторый. По габаритам они подходят нормально, а раз на звук отрицательно влияют, то ну их...
Какую посоветуете схему стабилизированного БП?
Какое входное сопротивления ОМ II?
Чуть более чем 47кОм (у старой ОМ такое же).
Посоветую не загоняться насчет стабилизации напряжения в БП, достаточно емкости в фильтре по 10000мкф на каждый канал в плече.
Илья
Цитата
Nemo, посмотри пжста имею много таких тр-ров KTC2026\KTA1046. Нормально ли они будут вместо 649\669? Это пара, даташиты прилагаю.
Спасибо.
Медленные транзисторы, очень медленные.
Илья
@maestro23, в мультисим на синусоиде 1 Кгц (питание +-45 Вольт) УМ до ограничения выдает 78 Вт на 8 Ом и 127 Вт на 4 Ом. Автор писал, что работа модели очень близка к работе реального усилителя, стало быть можно верить, что ОМ II "реально выдает в чистоте 100Вт" :rolleyes:
Как думаешь, нужна "универсальная" печатка, для двух оплеух? Хочешь первую собери, хочешь вторую. Или не нужна? Или старую версию забываем?
А зачем старая, если новая лучше, как утверждает автор? Новое оно для того и создается, чтобы быть лучше старого...
Зачем нам старая, если новая ОМ лучше. :)
Nem0, а версии ОМ с защитой от кз на выходе не будет?
Не-а. Лучшая защита от КЗ - это отказ от подлючений/отключений АС при включенном усилке и нечего тогда точно не сгорит.
Кстати говоря, я пробыла замыкать выход, в итоге: выходники целые, но мгновенно пробило VT8 и повалил дым из R13 R14 (при этом на выходе постоянки не было, т.е. даже в этом случае и без защиты, АС не сгорит). После их замены усилитель продолжир работу как прежде, даже ток покоя не изменился и постоянка на выходе не возросла.
Илья, а как можно организовать балансный вход в ОМ???
Точно так же как и к любому другому усилку :)
Ребят и че реально выдает в чистоте 100Вт?
А при +/-48В выдает 100В на 8Ом. Но я сам мощность не мерял на собраном усилке - мне пофиг, я все равно больше чем на 1/3 не слушаю.
Илья
А можно вместо двух 337-х поставить один 337, а другой MPSA42?
Можно впринципе, но зачем, что это даст? (У них цоколевка разная тем более)
Илья
По даташиту Vceo всего 45V
И что? А сколько в усилителе на нем напруги между К и Э? Меряем.... вольтметр показыват всего 21В, т.е. имеем двукратный запас.
Какой у этой схемы КНИ?
При 60Вт, 20кГц, 8Ом = не более -100дБ (0,0009%)
Илья
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
