Фейк это. У меня таких кучка - заказывал с разных магазов, так и не купил оригинал.
Евгений, если в разных местах заказать транзисторы из централизованного компэловского завоза,
то итог заранее понятен :). Флэйк - это когда "нарисовали", например, на BD140/139 - 649/669.
А эти официального заводского происхождения, приходят в упаковке см. фото. О чем не буду спорить,
так о айсевости завода изготовителя, но даже в советское время с очень жесткими стандартами ВПК (оборонка)
р/д одного наименования ценились (и ценятся) по разному разных заводов. Видно дело организации
техпроцесса.
Могли ли другие транзисторы от этого испортиться?
Не могли. Я тебе говорю: я специально замыкал выход и у меня горели VT8 и резики те что и у тебя, выходники и все остальные детальки целые.
Может это быть из-за "перекрутки" подстроечных резисторов в одну из сторон?
Может быть конечно. Резик тока покоя при первом пуске должен быть на максимальном сопротивлении, а резик нуля - на середине.
Сначала включил плату на 3 сек и выключил, посмотрел на нагрев и т.д. Потом включил еще раз секунд на 5, снова выключил, все было норм. Как только включил в третий раз (вот уж действительно, бог любит троицу:-) ), сразу сгорел резистор.
При КЗ сгорел бы мгновенно, скроее всего это именно из-за подстроечника тока покоя.
В самый первый раз выходник пробило скорее всего из-за того что на радиаторе без электроизоляции ставил.
Не скорее всего, а точно из-за этого.
Изменено пользователем Nem0
Илья
А будет ли какая польза если на 649/669 поставить небольшие радиаторчики?
ЗЫ. Только не нужно говорить, зачем мол, и так не сильно греется, и прочее. Будет лучше или нет?
включил плату на 20 сек. ничего не сгорело. Ток покоя мерить между эмиторами выходников или между эмитером и выходом?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Можно и так, и так. Но тогда Сопротивление разное в знаменатель ставь. I=U/R.
Изменено пользователем lus
Никакой пользы от этого не будет. Транзисторы КУНа в новой ОМ рассеивают в ТРИ раза МЕНЬШЕ тепла чем в старой ОМ.
Я не про то. Иногда можно по полосочкам ошибиться. Напр. 12R и 1К. Я несколько раз уже лопухнулся. Всего лишь полосочки местами поменяны.
Я всегда меряю резики тестером и вам советую. На полоски я вообще забиваю: померял - запаял.
А при чем тут резики 22 Ом? Если подстроечник покоя выкручен в ноль, всего лишь выходники будут иметь большой ток покоя, а эти по питанию УНа не при чем.
Возьми симмулятор и подробно изучи токи и напряжения на элементах VT8 VT7 R13 R19, при КЗ выхода или при нулевом сопротивлении R16 и все станет понятно.
Замерял напряжение между эмитерами выходников, при включение 10 мВ, затем оно постоянно растет (подстроечный резистор выкручен до упора). Когда было 35 мВ, выключил его.
Это нормально для этого усилка?
Через 15 мин они задымились. Причем радиатор был теплый, но не горячий, а от транзисторов даже на расстояние веело теплом.
Поэтому и ток покоя рос, потому-что плохо транзисторы к радиатору прижал.
Кстати, подстроечник для тока заменил на 1,5 кОм, ток после этого перестали гореть резисторы.
У меня на 1К стоит и все в порядке.
Есть вопрос: при перегреве выходных транзисторов, могут ли какие другие транзисторы накрыться? Или можно просто поменять выходники и заново настроить ток и постоянку?
Только выход сдох, ну возможно и предвыход тоже.
А какой же ток покоя ты выставил, что так накрыл тр-ры?
У него транзисторы не плотно к радиатору были прекручены. Так и при 10мА может ппц настать.
между эмиторами было напряжение 35 мВ. Это если я не ошибаюсь 75 мА.
Где-то так, я у себя тоже выставил 35-40мВ.
Илья
Xypxac, может быть возбуд?
Нету там никакого возбуда. У него транзисторы кипят, а радиатор еле теплый и растет самопроизвольно ТП. Сразу же ясно по всем признакам, что нет тепловой ОС, поэтому и ТП растет, поэтому и перегрев, поэтому и радиатор тепло нормально не может отводить. Элементарные вещи ведь, а вы в дебри лезите.
Нормально транзюки к радиатору прикрути и все будет ок.
Илья
Nem0, ну а мало ли? пощупать осликом выход все-же стоит.
Пусть для начала винты затянет, а там видно будет.
Обычно при возбуде выходники намного быстрей чем за 15мин вылетают. В старой ОМ при возбуде и одной минуты хватало спалить выходники.
Илья
ну к радиатору они были пркручены очень хорошо, просто не было термопасты и прокладка стояла от транзисторов компьбтерного блока питания (похоже на резину что-ли). А радиатор не горячий но ощутимо теплый.
Значит не в этом дело. Эта резина вполне себе не плохо тепло проводит и без термопасты. В компьютерных же БП никакой термопасты нет, а радиаторы горячие.
В этом дело и только в этом. Можете сколько угодно спорить и придумывать сколько угодно причин, но пока вы не шлифонете радиатор, пока не промажете термопастой и пока не затяните нормально винты нечего у вас работать не будет.
ПС сколько разбирал комповых БП во всех была термопаста.
Илья
Доброго времени суток:) Народ подскажите пожалуйста какие номиналы нужно пересчитывать для питания +/- 27 вольт?
офф. Хочу сделать 5.1 усилитель - как ОМII для саба? (или посоветуйте пожалуйста схемку)
во бабахнуло...
Нечего пересчитывать не нужно и так будет все замечательно работать.
Лучше Холтон для саба собери.
Илья
Скажите пож. какой мощности должны быть сопротивления, всю ветку прочел но так и не нашёл?
Изменено пользователем Андрей Железняк
Немного не понял ситуации с сигнальной землёй,что привело меня в замешательство. На плате она соединена с общей.А должна?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Все резисторы 0,125 ватт, кроме указанных на схеме.
Лучше на 0,25Вт ставить все, 0,125Вт где-то может не прокатить.
Все правильно соеденено. Это не сигнальная земля, земли нужно тупо соеденить перемычкой под платой
Илья
и правда, проглядел,плата хорошо разведена) Есть идея перевести её на смд,кто за?
Линус Торвальдс
я предлагал пару страниц назад, народ запротестовал, сам не разведу почти наверняка, а если и разведу то не раньше лета, когда сессию закрою, щас хвостов много, поэтому пока читаю про ОМ а не собираю.
Не можем ходить-будем бегать
делать нечего, начал переводить ОМ на смд, частично. Скоро выложу первые результаты.
Линус Торвальдс
Я планирую через пару недель делать взамен первой ОМ. В отпуск пойду. И то, если Хурхас нормально запустит. А то, как-то пока не подтверждена нормальная работа хотя бы пару человеками. Пока вопросики позадаю.
За резиками на Жданы не хочется ехать. 150км от меня, ближе нигде.
1. Нету 3.3 Ом в базы выходников. Есть 2.2Ом 4.7Ом 10Ом. Какие лучше для замены?
2. Нету 22Ом в питание УНа. Есть 10, 36, 39, 47 Ом. Какие можно ставить?
3. Нету 120Ом. 150Ом можно?
4. 337 есть только 2 шт. Эти MPSA42 можно в пару к 337, или только MPSA42?
5. 47Ом токозадающий предвыходу какой мощности? В первой версии 1Вт было.
Мне кажется тогда уже проще через интернет заказать. Тем более судя по результатам других потребуется некоторый запас.
@MOD, пока не сделали лишних телодвижений в сторону SMD'мизации проекта ОМ II, попытайтесь разумно ответить всем и СЕБЕ в первую очередь - есть ли здравый смысл в этой SMD'мизации? Есть ли вообще хоть какой то смысл в уменьшении платы? К чему это стремление быть "Левшой"?
Изменено пользователем chagoo
