Это смотря какой выход, если линейные выходы на усилитель, то сигнал там даже слабее чем на плеере, если выходы те что на идут напрямую на динамики, то там конечно во много сильнее.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
так проблема нарисовалась: подрубил к компу, там выход посильнее... играл минуты 2, на радиатор дул пропеллер. и тут бац на выходе -Uпит, ну думаю все норм, ща заменю выхлоп в "-" плече и все будет норм, заменил-не помогло, ну ладно думаю... выпаял абсолютно все! транзисторы, прозвонил-все нормальные...(б-к,б-э есть,на остальных бесконечность) так вот вопрос, что могло выйти из строя, при большом U сигнала? еще раз повторяюсь все транзисторы целые...там остались в плате то только пассивы((( на вид горелого ничего нет.если не найдем проблему буду выпаивать каждую деталь и звонить ее...плату во время прослушивания не трогал, к.з. по законам нашего мира, произойти не могло)) чорт(( я даже могу видео снять что все транзисторы работают...
Изменено пользователем kirill111990
с уважением, Кирилл.
Я транзисторы и диоды проверяю стрелочным тестером. Цифровым подбираю лишь номиналы резисторов и замеряю напряжение.
Илья. Какова чувствительность этого уся?
Можно его нагружать на 2 Омную нагрузку если питать от +-35 или +-40 Вольт? Планирую поставить на выход по 2 пары транзисторов.
Изменено пользователем ivan-m
1,26В до достижения 100Вт на 8 Омах.
Максимум +/-25В если на 2 Ома. При этом можно 100Вт выжать.
Если транзистор VT3 перепутать по цоколевке (как у тебя было), то так и должно быть.
Если все транзюки целы, то точно должно работать, ты что-то недосмотрел. Посмотри может перепутал цоколевку где.
Илья
был обрыв у Р18, постоянно горел ВТ8, дело было в предвыходе и термостабилизирующем транзике (пред. пробит: базовые резики по 100ом кипели, термо к-э звонится), все поменял-работает, сейчас все распаял, ибо от платы осталось мясо))), буду делать на новых платках уже "на чистую" чорт ведь надо было начинать проверку с питания((
МК2 не собирал, но у меня собран первые его вариант на 2sk 2sj, Кишки какого то денона за 20 к деревянных звучат отвратно на его фоне.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
lus, NemO, а вы пробовали запускать его на 80-100 Вт ?
Проблема вот в чем, у меня есть колонки на 35 Вт 8 ом. 2 дня слушал их. Качество конечно потрясное. Сегодня включал его на колонках 100 ГДН 8 ом (100 Вт) Вот тут полезли косяки. При ~ 50-60 Вт. все норм, но на 80 Вт горел транзистор VT8. 3 раза менял транзистор (VT8), все горели при одинаковых условиях: как только подавал мощный сигнал, примерно через 5 сек усилитель замолкал. Выходные транзисторы стоят на радиаторе 1300 см2, они еле теплые. Напряжение питания по 45,5 вольт в каждом плече. Дальше замерили на всякий случай сопротивление 8-омного 100 ГДН, оно оказалось 5 Ом :blink: Это понятно, что на такое напряжение нельзя подключать 5 Ом. Но есть одно "но".Сейчас его слушаю дома на своем 35 Вт динамике (в нем 7,6 Ом). Оказывается VT8 даже на такой небольшой нагрузке (примерно 20 Вт) почему то греется.
Может быть его стоит замеить на более мощный транзистор, что посоветуете?
Изменено пользователем Xypxac
Не нужен там резистор. Там ток протекает порядка 45ма , когда у bc Ic 100ma, так что, там у вас что то криво сделано <_<
Изменено пользователем MOD
Линус Торвальдс
замерь падение напряжения на R14
Линус Торвальдс
Проследил за своим VT8. Нисколько не горячее других мелких. Хотя у меня в его коллекторе стоит резик 100 Ом.
Завтра второй канал собирать буду.
Изменено пользователем lus
Тоже VT8?
Гы.. :P А не зря я сделал печатку совместимую под обе ОМ. В любой момент смогу мерепаяться на ОМ1.
хммм VT8 это генератор тока для VT7 же так? тогда,там никак не должна влиять мощность развиваемая усилителем.
А по 720 мв ощущение сгоревшего транзистора.
Линус Торвальдс
Выпаивал все транзисторы из платы, все их проверял, прозванивал, они все были работоспособны, тем не менее, как только увеличиваю входной сигнал, выходит из строя VT8. При 30 Вт усилитель играет замечательно, если бы сгроел какой-нибудь транзистор, врядли бы он так играл. Завтра буду проверять температуру VT8 с резистором и без него.
lus, 100 ом просто припаять к колектору VT8, а второй конец на землю? Больше ничего менять или добавлять не нужно?
вот чуток подправил печать, есть место под 100 ом для ВТ8 (вместо перевычки) на выходе 2 пары. проверил вроде все правильно...смущает конденсатор на входе,хочется его убрать куда нибудь)
OM_smd.rar
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
  • Похожий контент
