Может не надо? ;)
Ну вот, опять мимо кассы. Меня игнорируют :o Ну хоть обос%@ли чтоль хоть раз мое творение! И то не обидно было бы :lol:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Это и пугает, что без подробностей :huh: Неужто так плохо?
Изменено пользователем Ka4aN
Hello friends,
First I must thank Nem0 for this wonderfull design.
Now, I am testing one channel with +/-42Vdc. DC offset stable within -1 to +1 mV.
Bias very stable with no drifting. Speaker protection, I use existing that I have which has output coil. This is for testing purpose only. Later I will build the correct one for this amp.
Sound - Even with one channel, bass is fantastic. Midrange is full and highs are extended. Playing classical music has very wide sounstage and lively.
Next week the second channel will be ready and I can't wait.
For anyone who wants to build, it is worth the effort.
Cheers,
Raj.
to Raj
It will be better to mount power transistors on heatsink directly, without that aluminium corner.
Yes, I will do that.
BTW, I forgot to mention that, the layout I used is absolutely quite. No hiss at all even at full volume.
I guess it is the star grounding.
Thank you very much.
Заменил по посту #2346, в софт-старте транзистор КТ972 на BD139, задержка включения стала 2сек. Насколько надежна такая замена или стоит всеже поискать на замену КТ - BD875?
Плохая замена. 972 - это составной транзистор с огромным Ку, а БД139 самый обыкновенный. Сильно рекомендую ставить то, что на схеме или аналогичное, например: BDX53 или BD875
Илья
Там совсем необязательно транзистор с большим Ку.(60-100 достаточно)
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Помоему схема NemO. Мож кому печать пригодится. Работает замечательно.
Клип индикатор NemO.rar
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Прошу помощи.Собрал ОМ2 звук отличный, но сильно греються выходные транзисторы ,все остальные холодные.Питание 27 ,ноль на выходе чётка устанавливаеться , ток покоя тоже но неплавает спрогревом ,при 10 ма работает целый день апри 27ма срабатывают предохранители 4а радиатор как утюг нагреваеться.
Возбуд однако :D
Только при этом и ТП должен подпрыгнуть, а не оставатся 27ма.
С5 какого номинала?
С уважением, Дмитрий
Для начало попрубуйте увиличить С6, затем С5, заменить VT9 на КТ815А-Г.
что то не стыкуется,радиатор *от балды* греться не может,он тепло рассеивает,а получает от транзюков через которые течёт ток и чем горячее радиатор тем значит горячее транзистор,а значит тем больше и ток что течёт через него,как Цобель поживет,а то с такими симптомами он уже выгореть должен
вт9 если бы не*фунциклировал* уже бы при первых нескольких секундах(минута от силы) выходники бы сдохли
Изменено пользователем DTS
Лучше транзисторы VT7,VT10 верни на плату.Просто этот усилитель разогнан и от таких переделок ему может поплахеть :D.
Перед тем, как возвращать транзисторы на плату, попробуй сделать так, чтобы провода к ним были скручены в виде косички, авось поможет
