Полностью согласен со всеми, кто считает, что для этого усилителя (позиционируемого, как домашний)
всяческие клипиндикаторы/лимитеры не нужны нафиг!
Предлагаю тем, кому надо - создать отдельную ветку - "ОМ_PROF", где будут присутствовать все вышеозначенные вы2.718боны.
Отдельное спасибо "waso" за комментарии по теме!
Считать, что OFF
Ну теперь принимайте заказы на платы от страждущих - типа радиолюбителей, которых подташнивает от ЛУТ.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Владимир, когда брался за разводку плат, ясно оговорил условия - только для некоммерческого использования, так что никаких заказов. Если только не собрать желающих и не рассылать по себестоимости.
To  kirill111990, ну выкинте вы этот позорный лавсан, хотя бы С1, ну не жалко ли портить такую красоту такой кАкой? Поставьте хотя бы epcos пропиленовый на 2,2 мкф и будет вам счастье
Родная амфитоновская защитка не очень... <_<
Интересно, что за проэкт? Иван, покаж пожалуйста! :)
2 Lehsiy вот: Усилитель На Базе Ун Ямахи
пост 15
продайте, поставлю)
с уважением, Кирилл.
Привет всем! Если кто-то будет делать платы по моему чертежу - в путь добрый! Никаких претензий не имею! Лишь бы на доброе дело! :) (Только цену-то сильно не гните... Мы ж одна семья - радиолюбители. ;) )
ну так а ни кто их вроде бы и не заказывал) я для себя сделал 6 шт и все) немо хотел делать, но по-моему там были какието проблемы, и делать он не стал...
GeniusXZ, на самом деле по себестоимости не получится, энтузиазм без дохода на пиво быстро засохнет :), а если серьезно, то есть
пара основных вариантов - это "давайте скинемся" и "на свои деньги". По-первому варианту тяжело собрать небольшую "кучку" желающих, чтобы
заказать платы по вменяемой цене и обязательно найдутся "не успевшие" (может они не "тормоза", тупа не было денег на тот момент :) ).
"На свои деньги" - можно сделать с запасом, но без наценки не обойтись, массовый спрос давно позади и 20-25 комплектов можно продавать
"успешно" год - 10-15 сразу и оставшиеся 1-2 комплекта в месяц (на бизнес это мало похоже :) ). Если что-то не уйдёт, не должно быть
в минуса хотя бы. Если интересно, то уточню в Резоните цены. Но смотря что ещё Немо на всё это скажет.
Я сам не могу за заказ плат взятся, т.к. у нас в стране кризис и непонятки с ценами. Рубль стремительно падает и не понятно сколько будут стоить платы сегодня, а сколько завтра. Поэтому я за платы пока взяться не могу и врятли до конца года что-то измениться.
Я буду рад если кто-то возьмется за продажу плат, я не против, но понятно что "за просто так" никто заниматься этим не захочет, поэтому и у меня есть условие: если кто-то решится на продажу плат, то продажа должна быть с минимально накруткой (думаю процентов 10-15 на пиво и не более), почти по себестоимости. Продажа плат для народа не должна превращатся в чей-то бизнес.
Илья
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
