Про двустороннюю пп даже и говорить нечего, она самая правильная.
Ну а насчёт того, чья односторонняя лучше, - я ж не так давно тут всем мозг выносил, что у меня фонил усилитель, даже с замкнутым входом.
Посты с #2132 по #2135. Проблема решилась. Кто-то даже проверял осциллом, фотки были, было видно, что шума меньше стало.
А в общем, да, платы одинаковые почти. Но я второй раз пересобрал оба канала по печати от Den_R.
OM mk.2 - 1 Пара --10дм или 20дм ----- 12шт или 24шт - 1217 грн за 24шт
OM mk.2 - 2 Пары -- 20дм - 18шт - 1215 грн
будет ли это считатся как за 30дм?
толщина текстолита 1,5
толщина фольги 0,35 или чтото в этом диапазоне
http://www.skpcb.kiev.ua/index.php?id=156〈=ru посчитали здесь
Самая правильная ПП от Лепехина 100%. Свою плату разводил под свою комплектуху и конструктив, а так она на 99% как у NemO.
PS Рад, что кому-то пригодилась моя ПП.
add// можно увидеть, что получилось?
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
У меня несколько вопросов по усилителю. Почему R9 подключен к + питания.
Можно ли вместо R3 применить резистор с другим номиналом ( в наличии 470 ом и 22 ома).
Если на вход поставить регулятор громкости с номиналом 50ком , не нужно ли уменьшить емкость С3 (чтобы не резало ВЧ при малых уровнях громкости)
Не имеет значения куда подключен R9 на "+", землю или "-". По словам NemO подключен на "+" для удобства разведения ПП.
Лучше поставить 2 постоянных по 100 Ом.
Насчет C3 - думаю, не стоит.
Без разницы куда подключать, так удобнее разводить плату. Было бы удобнее кинуть резик на землю - сделал бы так.
Нельзя. Номинал должен быть "как на схеме" от этого очень сильно зависит КНИ усилителя.
Илья
Artik, страницу 107 этой ветки прочтите внимательно. Печатка от Den_R лучше оригинальной авторской, её нет на первой странице. Ну или соберите по оригинальной, а потом, если будет косяк, исправить можно, там просто.
Плата Лепёхина ещё лучше будет, конечно.
Что-то я не вижу там печатки, выложите ее сюда, или ссылку прямую.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста по подключению защиты...
Имеется трансформатор с отдельными обмотками для каждого канала и доп. обмотка для защиты... Как я понимаю, минус питания защиты должен быть соединен с землей усилителя, но у усилителя так сказать две земли (лев. и прав. независимые каналы) Как быть с этими землями??? Соединить тупо соединить землю каждого канала с минусом на каждой платке защиты или сводить их где-то в отдельном месте???
Если у Вас "двойное моно", то соединение цепей GND каналов должно выполняться только на входных разъемах. Там же выполняется соединение GND с корпусом усилителя. Подключать GND защиты нужно либо в эту точку, что очень нежелательно, либо использовать независимые узлы защиты, разделенные вплоть до обмоток трансформатора, и подключаться к GND на плате усилителя.
А регулятор громкости будет резать ВЧ, поэтому тупо поставить резик на вход - это плохое решение: между резиком и входом усилка нужен буфер. (Или переменник ставим с небольшим сопротивлением)
А у меня вопрос если тупо ставить резик с небольшим сопротивлением, то каким именно?
И почему это плохое решение без буфера?
Я просто сразу не зделал РГ, а сейчас делаю ЦАП, а там программным методом не очень регулируется.
Потому-что РГ на входе образует RC фильтр и чем меньше громкость, тем сильнее завал на ВЧ. Если ставить резик на 50к, то завал отчетливо слышим от 10кГц
Илья
Кто сравнивал с лм3886? Сейчас в машине стоит 3886, стоит ли поменять на ОМ2.(мощности 3886 вполне хватает)
Изменено пользователем Xtimx
А как это, ставить резик на 50кГц?
Блин.. опечатка :) Сначало написал просто "50к" потом решил дописать и на автопилоте дописал и "10кГц" и "50кГц" :D
Да тут и сравивать не нужно, чтобы понять что лучше.. ;) Кто-то сравнивал старую версию ОМ с ЛМкой, говорят ОМ лучше.. :)
Илья
а если увеличить ёмкость разделительного кондентсатора? это поможет бороться с завалом из за РГ?
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Ставь 10кОм, ФНЧ получится в худшем случае с 60кГц.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Отчет :): в пятницу местные представители не дали информации, говорят "пришел ценник, который отличался
от прайсового в большую сторону, а объяснение получить не успели, пятница..." Оказалось Резонит
накидывает на обработку файлов в формате lay, мотивируя, что при обработке часто ошибки выскакивают -
"за что купил...". В итоге огласили (их ценник):
51 дм2+ - 11230 р. за 46 ПП = 244 р./1 шт.
меньше 51 дм2 - 9307 р. за 30 ПП = 311 р./1 шт.
Как сказали, обработка файла пикаде обошлась бы примерно на 1200 р. дешевле. Платы в пикаде переразведу
и есть мысль: несколько удлинить ПП и на ней расположить два конденсатора по 10000/63(50)В + мост,
тогда вопрос с ПП БП будет решен.
Изменено пользователем Gora
Я сравнивал старую ОМ и инверт 3886 с буфером на парралельных 5532. Ещё раз скажу, я разницы не услышал. Совсем.
Сейчас сравнить не с чем, усь на 3886 продан.
Кстати не стоит менять на ОМ2. Для дома замена нормальная, а для машины ЛМ вполне сойдет. Шумов в машине предостаточно, чтобы не заметить разницы в этих двух усилителях. Да и к тому же наверняка преобразователь напряжения в авто выдает разную напругу в зависимости от оборотов. Ток покоя и ноль на выходе не настроишь.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
10000 uF в плечо не маловато будет? :huh::)
CF6, 8, 10, 12 по ПП Лепёхина диаметром 18 мм - можно вместить 3300/50 (даже некоторые 4700/50) или 2200/63
с гибкими выводами + 10000/50(63)В с жесткими выводами на каждое плечо. Мало? Разведу, выложу посмотреть.
Образующийся при этом ФНЧ - это еще не самое худшее. При изменении входного сопротивления могут возникать так называемые входные искажения. Так как усилитель неинвертирующий, то и компенсации этого вида искажений не происходит. Выхода два: 1) использование ПТ, которые лояльно относятся к изменению входного сопротивления; 2) использование буфера с Rout -> 0.
Оказалось Резонит накидывает на обработку файлов в формате lay, мотивируя, что при обработке часто ошибки выскакивают
Погодите перегонять в P-CAD. Выложите сюда герберы и сверловку. Я соберу их в CAM350 в плату и посмотрю. Вообще, производителю надо герберы отправлять - меньше вопросов возникает.
Если это локальные конденсаторы, то очень хорошо. А при большом потреблении тока их будут поддерживать конденсаторы в источнике питания.
Если после движка будет разделительный конденсатор, то ничего страшного не будет. Главное то чтобы постоянка не уплывала вместе с Rвх.
И вообще народ тут много раз высказывался категорически против "аудиодибильской" погони за высоким качеством нюансов, так что всё будет нормально )).
Замысел Гора перенести выпрямитель на плату. Так что эти 10 тыс будут основными.
А-а нету :( , отправлял pcb файлы, все остальное делал производитель.
Это как вариант рассматривается, увеличить площадь с пользой - решить с БП и меньшим количеством комплектов перекрыть 51 дм2,
т.е. снизить стоимость дм2.
Смотря какое будет напряжение питания, если до +/- 50В, то проще: (4700/50)х2 - на каждый транзистор ВК + 10000/50В,
в сумме 19400 мк на плечо, если потребуются электролиты на 63В, то на плечо (3300+3300+10000)/63В (бывают 15000/63В d=35mm).
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
