В чем причина? Одна и та же схема.
Да не в схеме дело, а в разводки земли. Дайте угадаю основной ФОН который Вы слышите, слышно из НЧ динамика.
и других людей все нормально, а у меня так? В чем причина?
У многих были такие проблемы, причём на разных платах, а есть и такие которые не смогли добить и так слушают. Так, что тут ни чего сверхъестественно нет, надо пробовать идти разными путями поиграется с землей и всё получится.
Тем более, что Вы походу в этом деле, новичок по этому для Вас всё в первый раз.
С уважением, Дмитрий
Почти на каждой странице этой темы проблема земляных петель обсуждается.
Ты поэтому про возбуд спрашивал?Его как раз таки и не услышать зачастую,так как он по ультразвуку возникает.
Есть вроде ещё один способок наличие подвозбуда засечь. Вход закарачиваешь, а на выход ставишь диодный мост из шоток и небольшой кандёрчик. Вот по наличию напряжения на выходе моста можно судить о наличии подвозбуда. Но это всё как говорится "в слепую".
С землёй у него проблемы.
Я выкладывал выше схему, она чуть сложнее чем прото мост с кондером, но засекает подвозбуд чуть ли не от 0В амплитудой. Там 4 диода, 4 конденсатора, 4 резистора и 4 проводами подключается к УНЧ.
Не пробовал, но думаю, если ее немного доработать, то можно засекать подвозбуды при имеющемся сигнале на выходе.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ka4aN
тот же умножитель получим на таком наборе запчастей.:)
подскажите что может быть начал хрипеть один канал на большой громкости на маленькой неслышно хрипа все работает только греется сильнее другого канала
Автора темы Nemo с днем рождения здоровья, творческих успехов, материального благополучия ждем новые схемные решения усилков :)
Изменено пользователем Diod КД522А
Разделил земли по наглядному изображению lus'а, при включении вылетает нч динамик, сразу вытаскиваю из сети вилку - не громкое шипение. Вылетают так что на S-90 колпаки задевают решетки). Это следствие зарядки кондеров или моя ошибка? Все проверил перепроверил - ошибок не обнаружил. Добавлю: не просто вылетают а вылетают и замерают, т.е постоянка идет. На кондерах в питании весит напряг(. Относительно земли: + 20,5, -0.5. Транзистор похоже вылетил. Я прав?
Изменено пользователем UB9WBD
Показывай фото как всё соединил. Ляп где-то. Всем помогает, а тебе нет. Боюсь ты входную землю "забыл" завести на общую точку, вот и вылезло.
Почему предохренители не сработали? Где защита от постоянки?
А земли входную и силовую соединил? Нет.
Думаю с транзюками всё в порядке. Я тоже раз не соединил, но у меня защита АС не подключила колонки, поэтому без последствий.
Приучи себя что бы первое включение делать с неподключенной аккустикой. Мало ли чего. Это потом, когда всё четко отстроено можешь подключать основные АС. Я давно-давно спалил свои первые колонки именно по глупости. Усилитель был с однополярным питанием +40В, а я забыл выходные электролиты поставить. Вот и пошло на АС половина питания. Хана НЧшникам сразу.
Изменено пользователем lus
А где их соединять то? Извиняюсь это наверно самый тупой вопрос) Да, когда делал усилитель и настраивал, подключал к тестовому динамику, а щас понадеялся на авось) Финн32, не понял причем здесь это?
Я вот так всё соединил. http://forum.cxem.ne...ttach_id=205184
Обрати внимание, что на платах сигнальная и силовая земли не соединены. Результат - гробовая тишина, что усилитель работает определить невозможно вообще.
Кстати, вчера снова возил усилитель слушать на чувствительной акустике в 98 дБ. Ничего не гудит и не шипит, абсолютная тишина.
Заодно сравнили Оплеуху с усилителем Parasound A23 (http://pult.ru/product/8811.htm).
Акустика была такая, Крыловские "Таблетки" на SEAS H1152 и Morel MDT30S http://geokrilov.com/0newtablette.html
Источник - E-MU 1616m. Репертуар в основном рок и металл, я еще Мусоргского послушал.
Так вот разницы в звучании Оплеухи и Парасаунда не выявили никакой. То есть совсем никакой. Решили, что качество уперлось в акустику.
Вывод: собирайте Мукруху, отличное сочетание цена-качество!
Изменено пользователем LeGFooT
Почему у кого-то образуется петля, а у кого-то нет? Почему на одной и той же плате, при той же разводке у одного человека все нормально, а у другово фон? От чего это зависит?
Losten, Можно :thank_you2: если интересно до какого минимума сохраняет работоспособность ОМ2, то это +/-10В, но уже уходят режимы по постоянному току, и теряются качество, но темен менее звук чистый усилитель все ещё продолжает работать. Так, что в принципе усилитель будет работать, от+/-25 В только потеряется мощность и не много качество.
Доброго всем дня)
Ребята подскажите по конденсаторам...
на вход я поставил пленку 2.2мкф
напечатке било 2 конденсатора по питанию на 22п я поставил 220п
а от 22п пленки я не нашол(( говорят только керамика((
может можно чтото придумать ??
а вместо С3 470п думаю поставить 680п. прокатит??
зарание спасибо
Изменено пользователем Artist
